Добрый день. Задал этот вопрос в теме, посвященной строительству лодки, но, видать, этот вопрос там все же не профильный, поэтому продублирую здесь.
Собственно, имеем лодку. Характеристики на картинке.
45m_1 lines.pdf 30,14К 1218 Количество загрузок:
Иногда планируется использовать лодку под мотором. По большей части чтобы подойти/отойти, на случай когда штиль, а домой уже пора, ну и прочих форс-мажоров, когда парусом не обойтись.
Задался вопросом, а какой же мотор поставить. Так как чем больше лошадей, тем больше вес, а лодка и так не большая, вопрос актуальный. В интернете нашел вот эту статью: http://lib.sportedu....176/176_19.html . Подставил, получилось, что для этой лодки требуется мощность около 0,8 л.с. Число Фруда взял 0,35, т.к., на сколько знаю, 0,4 это граница между водоизмещающим режимом и переходным. КПД мотора и винта - минимальные рекомендованные в статье значения. Остальные цифры либо расчетные, либо из приведенных в статье номограмм.
Хотелось бы услышать мнение более сведующих в этом вопросе людей. На сколько мои вычесления правильны.
Файлик с расчетом: расчет.rar 27,6К 925 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал canis_major: 09 августа 2013 - 00:29
