Что вместо стеклоткани?
Сообщений в теме: 52
#1 Александр Ган
Александр Ган
  • 195 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
  • Название: чернушка
Отправлено 17 августа 2013 - 23:47
Что-то не найду я у себя в городе, где купить стеклоткань, а надо мне совсем не много - проклеить швы. Может можно чем-то заменить?
#2 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 18 августа 2013 - 00:17
Попробуете заменить слово - купить, на слово достать :shuffle: .
#3 Александр Ган
Александр Ган
  • 195 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 18 августа 2013 - 01:21
Вчера весь день ходил по городу, пытаясь достать методом покупки шурупы из нержавейки - не достал. Нет спроса - нет предложения. На рынке, в самом дальнем углу, одна бабушка предложила мне шурупы из нержавейки, но слишком большие по диаметру, да ещё и под ключ, а не под отвёртку. Во всяких же крутых фирменных магазинах и этого нет.
Есть у нас завод стекловолокна, судя по записям у них на сайте - производят стеклоткань, но похоже, что реализуют её не через магазины, а напрямую заказчикам и большими партиями. Я им написал письмо, мол продают ли в розницу - ответа нет.
#4 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 18 августа 2013 - 10:42
Знаю пример оклейки небольшого корпуса материалом "спанбонд" - который идет на укрывание рассады. Вроде все хорошо, но через несколько лет начались небольшие отслоения. На оклейку какого-нибудь картопа сгодится, но на швы - однозначно нужно стекло. Или кевлар :)
#5 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 18 августа 2013 - 11:11
... но похоже, что реализуют её не через магазины, а напрямую заказчикам и большими партиями...
Вам надо связываться не с заказчиками, а с теми кто ее непосредственно использует - например "изолировщики" при работе с утеплением теплотрасс ;) , еще можно поискать в системе ЖКХ, чего там только нет... Еще попадается в автомагазинах, где продаются материалы для кузовных работ, но там она обычно по цене кевлара :rolleyes: .
#6 rbt06
rbt06
  • 4 706 сообщений
  • Из:Люберцы
  • Судно: катер
  • Название: Тюлень
Отправлено 18 августа 2013 - 11:12
Да не по городу надо ходить,а залезть в подвал какой нибудь пятиэтажки,но придётся отжигать,или найти сантехника,у него в заначке наверняка моток есть.
#7 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 18 августа 2013 - 11:20
... залезть в подвал какой нибудь пятиэтажки...
Зачем же так прямым текстом :blink: ?... Под статью можно попасть :cry:  .
#8 Ван Йок
Ван Йок
  • 1 595 сообщений
Отправлено 18 августа 2013 - 14:05
Я думаю вы просто гуглем пользоваться не умеете
http://www.azsv.ru/p...on_link1_3.html
https://www.google.r...chrome&ie=UTF-8
#9 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
  • Судно: Парусно-моторное.
  • Название: Госпожа Разлука
Отправлено 18 августа 2013 - 23:30
Вот если ко мне подойдёт самостройщик  и попросит немного стеклоткани - буду последним гадом если не помогу ( помогал и не раз). Возможно город у Вас без самостройщиков? Поищите коллег, прямо здесь на форуме.
#10 Paper Jet
Paper Jet
  • 2 105 сообщений
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: Serena
Отправлено 18 августа 2013 - 23:45
Нет в магазинах, обратитесь к сантехникам или к электирикам. На изоляцию используют стеклоткать в виде ленты от 3 до 15 см. Для проклейки швов - самое то, не ворсится, не тянется по диагонали, да работать очень удобно. Сам использовал при постройке методом СиС. Только каждый последующий слой надо укладывать с небольшим нахлестом.
Ищите по объявлениям или через Инет, идите в контору и просите с оплатой наличными. Все честно и отжигать б/у не надо. Рулоны от 30 до 50м. Электрики-сантехники закупают оптом и в большом колличестве, так что 1-2 рулона по розничной цене - не откажут. Как крайний вариант - договориться с прорабом на любой стройке...
#11 Александр Ган
Александр Ган
  • 195 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 19 августа 2013 - 09:35
Это я читал
Тогда мы идём к вам  :)
Сообщение отредактировал Александр Ган: 19 августа 2013 - 09:40
#12 Александр Ган
Александр Ган
  • 195 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 19 августа 2013 - 09:39
В инете написано, что на ленту нанесен чувствительный к давлению клеевой слой на основе каучука, то есть надо ленту обжигать?
#13 Лев Николаевич
Лев Николаевич
    Капитан яхты
  • 3 920 сообщений
  • Из:Кондопога
Отправлено 19 августа 2013 - 17:38
Не вопрос, пишите адрес - вышлю. 5 п.м.  хватит?
#14 Какер
Какер
    Гонсчик (гоню много)
  • 6 508 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 19 августа 2013 - 20:19
Еще слышал, что вроде бы с успехом применялась лавсановая фильтровальная ткань. Причём ламинат набирался такой же толщины, как из стекла. Экономия по весу около 25%.
#15 Александр Ган
Александр Ган
  • 195 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 19 августа 2013 - 21:30
Да это я пошутил словами из рекламы (порошок Тайд). Хватит то хватит, но ... из Карелии в Астрахань? Всё таки надо мне местный источник найти и на потом пригодится.
Спасибо за отзывчивость, ценю, если б все так жили. Я через поисковик вышел на этот форум, была тема с вопросом, где купить в Астрахани эпоксидку, там же и про стеклоткань говорили. Есть адреса, буду звонить, узнавать.
#16 утлюк
утлюк
  • 3 096 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: карликовая яхта
  • Название: БУТУЗИК
Отправлено 20 августа 2013 - 10:03
По сути вопроса. ВМЕСТО стеклоткани я однажды использовал синтетическую ткань. Такую ворсистую, как байка. Встала колом, до сих пор держится на галтелях переборки.
#17 Вадик Астраханский
Вадик Астраханский
  • 2 сообщений
  • Из:Камызяк
Отправлено 20 августа 2013 - 10:58
На Больших не смотрели? Я там как то покупал. Правда это было давно
#18 Александр Ган
Александр Ган
  • 195 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 20 августа 2013 - 11:55
Хороший вариант, доступный, спасибо.
На глаза не попалось. А где там именно?
#19 Александр Ган
Александр Ган
  • 195 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 20 августа 2013 - 11:57
В инете нашёл информацию, что две яхты построены из этой ткани, буду иметь ввиду.
#20 Вадик Астраханский
Вадик Астраханский
  • 2 сообщений
  • Из:Камызяк
Отправлено 20 августа 2013 - 12:29
Там где железками разными торгуют, возле моста - там еще рыбацкие снасти и товары для животных.  Вот у тех кто железки продает нужно поспрашивать.
#21 Александр Ган
Александр Ган
  • 195 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 20 августа 2013 - 12:43
Понял, спасибо земляк.
#22 peseni
peseni
  • 887 сообщений
  • Из:Иваново
  • Судно: Креветка
Отправлено 20 августа 2013 - 13:51
Серпянку попробуйте в несколько слоев. В любом строительном магазине.
#23 Александр Ган
Александр Ган
  • 195 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 20 августа 2013 - 14:54
А ведь точно, хороший вариант, спасибо. Крупноватая ячея, но, думаю, в несколько слоёв пойдёт.
#24 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 20 августа 2013 - 15:11
  Ну Вы и балаган устроили  :angry2: .
По смоле:   ул. Свердлова 117 ( это на Больших Исадах ), магазин " 220 ВОЛЬТ" 2 этаж телефон 45-62-20 продают смолу Этал 370 и отвердитель Этал 45 на розлив по 290 рублей за кг. В эту среду новое поступление.
По стеклу: ул. Дзержинского 169Б, "Магазин"  телефон: 56-27-01 продают  СТЕКЛОТКАНЬ Э3-125П(90) 85 рублей за метр.
Ниже описание товара:
http://www.rhpnn.ru/products/other#id6
По нержавеющему крепежу: ул. Николая Островского 148С, магазин "КОЛЕСО" 2 этаж отдел "катера и лодки" телефон 23-80-00     продают шурупы с потайной головкой диаметр 3.5мм длина 16мм в наличие 80 штук по 2 рубля.
Это малый список адресов где самые низкие цены на интересующие материалы.
  Вам ведь город Нариманов ближе, зачем Астрахань указали в своём профиле? Типа раскрученный бренд?
Астрахань Вы абсолютно не знаете, иначе всё бы сразу нашли.
Вы просто позорите ЧУЖОЙ город  :nono:
#25 Александр Ган
Александр Ган
  • 195 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: лодка
Отправлено 20 августа 2013 - 15:46
:o
