Чем резать стеклоткань?
Сообщений в теме: 24
#1 radamant
radamant
  • 534 сообщений
  • Название: СНАРК
Отправлено 01 марта 2005 - 00:34
Собственно сабж. Купил в Зеленограде ткань под оклейку. Мне посоветовали тряпочку с крупным переплетением. Теперь не знаю как её резать. Пока кромсаю ножницами, но они очень сильно раздвигают волокна и в ткани образуются проплешины, которые явно не идут на пользу покрытию. Я взял не ту ткань или её надо как-то хитро резать? Посоветуйте какой-нибудь "народный" способ?
Сообщение отредактировал radamant: 01 марта 2005 - 00:35
#2 Anton J
Anton J
  • 56 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: лодка
  • Название: Нептун2
Отправлено 01 марта 2005 - 01:26
Ткань можно ркзать ножом с округлым лезвием на твердой поверхности, но лучший способ - дисковый нож, махров не остовляет в принципе. Оба способа мной опробованы, на качество раскроя не жалуюсь.
#3 OceanMan
OceanMan
  • 102 сообщений
  • Из:Гондурас
  • Судно: Бавария
Отправлено 01 марта 2005 - 02:44
Собственно сабж.
<{POST_SNAPBACK}>
Народный способ, это портновские ножницы, а что ткань лезет - оставляй запас. Она всегда будет лезть, хоть ножницами, хоть ножом, хоть кружком, и никуда от этого не деться.
#4 БИН1
БИН1
    Председатель антиалкогольного коммитета
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 006 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: Аброкозябер 747
  • Название: Фармазон 0,5
Отправлено 01 марта 2005 - 09:42
У меня наоборот, тонкая ткань, от ножниц тоже лезет. Приспособился. Хорошо расправляю, чтобы ячейки были "более квадратные", металическая линейка и нож для резки бумаги (малый, тонкий). Угол наклона ножа поменьше, линейку прижимаешь по плотнее, и никакой бахромы. Удачи.
#5 radamant
radamant
  • 534 сообщений
  • Название: СНАРК
Отправлено 01 марта 2005 - 19:01
Сенкс, в выходные опробую
#6 CO6AKA
CO6AKA
  • 827 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 03 марта 2005 - 10:44
я читал "импортные" рекомендации типа наклеить на место разреза бумажный скотч и по нему резать.. а вообще мохра имхо даже хорошо... стыков при оклейке видно не будет. еще тут где то, в форуме, читал рекомендацию резать ткань по диагонали (под углом 45 гардусов). Сильно жирные плюсы при этом описывались - типа крепче шов, меньше протирается и так далее.
Сообщение отредактировал CO6AKA: 03 марта 2005 - 10:45
#7 Danev
Danev
    Оффлайн
  • 17 518 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 03 марта 2005 - 12:44
<{POST_SNAPBACK}>
Очень рациональная рекомендация, если вспомним из сопромата, что касательные напряжения при сдвиге действуют под этим самым углом -- сюда попадет и случай кручения корпуса. Оклеивать стык двух фанерин стоит "косой" тканью.
#8 БИН1
БИН1
  • 2 006 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
Отправлено 03 марта 2005 - 13:31
<{POST_SNAPBACK}>
Подозреваю нсчет бумаги, как потом ее клеить на корпус - отдирать, или она пропитается смолой?
#9 CO6AKA
CO6AKA
  • 827 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 09 марта 2005 - 13:18
Я так понял после того как полоска отрезана они бумажный скотч отклеивают
т.е. клеют полоска скотча на такнь.. режут обычным раскроечным ножоком (к которого лезвия отламываются) потом скотч отрывают.
А может и путаю что нибудь :) Да ну их... это я где то у америкосов вычитал :))
А они например даже толком размеры на чертежах ставить "не умеют" :))
По поводу резания под углом 45 градусов я думаю это связано с тем, что уток (и вообще волокна) стеклоткани на кромках фанеры желают разъехаться в разные стороны. Из-за этого получается только поперечные волокна в районе шва... т.к. те волокна которые идут вболь шва (ребра) - разъехались (изобразить??). Вот видемо только этим и обуславливается прочность....
#10 БИН1
БИН1
  • 2 006 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
Отправлено 09 марта 2005 - 17:32
<{POST_SNAPBACK}>
И вот тут ворса со стекла и полезет, разлохматятся края при отрыве скотча. если она просто ножем может разлохматится и полезть.
Я так думаю.
#11 dumi
dumi
    юзер
  • 1 349 сообщений
  • Из:Кишинёв
Отправлено 09 марта 2005 - 19:18
Мои 3 копейки: резать ткань мне было проще под углом, чем вдоль. Совсем не лохматилась. Более того, лоскутья резаные под углом намного легче укладывать на сложные поверхности - складок нет совсем.
#12 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 951 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 09 марта 2005 - 19:27
Просто ножницы надо точить почаще, и брать не китайские, а старые совковые портновские. Или из пижонства купить "Фискарс". И гвоздик, который посередине, чтоб не болтался - подтянуть или расклепать, в зависимости от конструкции. И все прекрасно порежется в любом направлении.
#13 AndreyVN
AndreyVN
  • Пассажиры
  • 86 сообщений
  • Из:Volgograd
Отправлено 10 марта 2005 - 14:21
Пропитается и очень неплохо, я при вакуумной формовке под присоску, внутрь кулька кладу внутреннюю часть спичечного коробка - завсегда эпоксидкой пропитывается. :-) Другое дело, она (полоска) просвечивать будет.
К стати, я после пропитки ткани края с бахромой отпиливаю ножовкой, но это, конечно, если деталь позволяет.
#14 сссд
сссд
  • 297 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: катамаран - строится
Отправлено 11 апреля 2005 - 06:34
Полностью с ВМГ согласен - бери хорошие ножницй и не майся. У меня эталон остроты ножниц - стеклосетка с карбоном, как её начинает плохо резать - надо точить ножницы. За все время попробовал 6 ножниц, 4 отбраковал. Остались дейсвительно басевые совдеповские портняжные ножницы.
#15 radamant
radamant
  • 534 сообщений
  • Название: СНАРК
Отправлено 15 апреля 2005 - 17:13
Видимо в ходе переезда слетело сообщение:( Попробовал пару ножниц и макетник. Остановился на макетнике. Снизу лист фанеры, в качестве направляющей и прижимающей - рейка 30х20 и большой макетник в качестве основного орудия производства. Чик и готово. Всем спасибо за советы
#16 Conrad
Conrad
  • 134 сообщений
  • Из:Рига
  • Судно: В процессе постройки
  • Название: Argie 15
Отправлено 24 апреля 2005 - 13:19
Режем строительным ножиком со сменными лезвиями, режем под углом около 45-и градусов и по металлической линейке. Лохматится минимально. Бинаправленную резали по той же линейке и тем же ножом, но не под углом - тоже очень неплохо олцчается.
#17 БИН1
БИН1
  • 2 006 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
Отправлено 25 апреля 2005 - 12:37
<{POST_SNAPBACK}>
Я о том же и пытался сказоть, только ножи почаще обламывать, а ножика достаточно канцелярского.
#18 YuriSh
YuriSh
  • Пассажиры
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
  • Судно: каютная мотолодка
  • Название: Арктур 560
Отправлено 12 марта 2006 - 05:02
<{POST_SNAPBACK}>
Ножовкой?! Это круто, а вот угловая машинка с алмазным диском не хуже.
#19 Алексеев
Алексеев
  • Пассажиры
  • 204 сообщений
  • Из:St.Petersburg
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 26 апреля 2006 - 18:43
На производстве и в быту на ровную гладкую поверхность наносят клей, затем доступно большой кусок ткани, пропитывают роликом или шпателем, иногда приходится сверху добавить смолы, затем отрезают ножницами или острам ножом требуемый размер. Для стыков делают пирамидку, последовательно уменьшая ширину на 20 мм с боков. Пирожок укладывают на место со слоем небольшим шпаклёвки. Всё разравнивают шпателем. При большом объёме выклейки лучше иметь ряд валков в ванночке, за ним - раскройный стол. Режут всегда мокрую ткань. Вокруг стола щели вытяжки паров смолы и стеклопыли. Всегда размечайте куски ткани путём вытяжки из неё отдельной нитки. По образовавшемуся следу режте - бахрома минимальна, о лучше резать пропитанную ткань. Ножницы и ножи всегда точите заранее. kassi
#20 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 842 сообщений
  • Судно: Рикошет 550
  • Название: Квалиа
Отправлено 26 апреля 2006 - 18:56
<{POST_SNAPBACK}>
Так?
#21 avg
avg
  • 543 сообщений
  • Из:Ялта
  • Судно: яхта
Отправлено 27 апреля 2006 - 00:33
<{POST_SNAPBACK}>
Очень интересно! Но кто так делал?
#22 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 842 сообщений
  • Название: Квалиа
Отправлено 27 апреля 2006 - 00:44
<{POST_SNAPBACK}>
Я,но только ножницами.Хорошими портными,мне за это потом,чуть голову этими же ножницами не отрезали :) Однако получилось очень хорошо.Ножом не пробовал,но кажется если и резать то только очень острым.Наверно можно еще стамеской,заточенной так,что бы пенопласт резала без задиров.Скальпелем тоже должно получится.Да много чем можно.
#23 avg
avg
  • 543 сообщений
  • Из:Ялта
  • Судно: яхта
Отправлено 27 апреля 2006 - 00:49
<{POST_SNAPBACK}>
И правильно! Только ножницами, Можно ножом, на мягком столе (пенопласт, кордон и т.д.)
#24 ABB
ABB
  • 356 сообщений
  • Из:Jurmala.LATVIJA
  • Судно: лодка
Отправлено 27 апреля 2006 - 13:40
<{POST_SNAPBACK}>
В соседнем топике уже задавали такой вопрос.
Вот всё на примерах.
Крой стеклоткани.
АВВ
#25 Алексеев
Алексеев
  • Пассажиры
  • 204 сообщений
  • Из:St.Petersburg
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 04 мая 2006 - 00:13
<{POST_SNAPBACK}>
Вот я так и делаю! За плечами около 150 морских и речных судов, отдельно яхты, катера шлюпки. Признание Морского регистра. Бывший завлаб базовой лаборатории синт. материалов МинРечФлота -В. Алексеев
