Всем привет!
Прошу совета: есть необходимость изготовить некую "манжету", форма для выклейки "грубо" готова,
но прежний опыт (на других изделиях) был не совсем удачным - не удавалось просто разделять изделие и форму после полимеризации смолы.
Использовал пленку, даже наносил пчелинный воск. Воск - хорошее средство, но он остается на изделии и трудно удаляется (практически только механическим путем, т.к. его растворять получается только бензином, короче - жуть!) и к тому же не образует твердую поверхность и легко деформируется при нанесении смолы на ткань прямо на форме. HELP!
вот форма:
Высота формы 10 см, длина около 35 см. ширина у основания - 4 см. Форма немного сужается к верху (стенки приклеены с деревянному брусочку). По горизонтали нужно выклеить около 5-6 см по периметру формы. Переход от стенки к плоскости сделан смесью смолы и наполнителя. Идеальная поверхность изделия не требуется.
Для формы использован ненужный обрезок "чулка", который был сделан ранее. Для создания зазора на "чулок" наклеен слой шумоизоляционного материала (ничего лучше придумать не смог...)
В этой связи еще вопрос - есть ли другой способ сделать равномерное утолщение по всей поверхности формы? Думал, на простых формах использовать некоторое кол-во самоклеющейся пленки - представляется важным, чтобы материал утолщения плотно прилегал к основе...
Использую эпоксидную смолу, стеклоткани (ЭЗ-200, т-26 и проч.), эмульсионный стекломат.
Если не получу дельных легко-реализуемых ответов - оклею все кусочками изоленты и в путь!...
