ПРОШУ ПОМОЩИ по компьютеру
комп - авторская ошибка
Сообщений в теме: 54
#26 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 374 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 14 Август 2016 - 07:53
sр3 ХР.
Сообщение отредактировал Sasha240255: 14 Август 2016 - 07:53
#27 Ильяф Иллер
    W.I.M.P. № 13
  • 12 163 сообщений
  • Судно: Парусная яхта J-17
  • Название: FYJ 17
Отправлено 14 Август 2016 - 07:54
Как загрузить Windows в Безопасном режиме?
#28 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 374 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 14 Август 2016 - 08:04
не получается через безопасный режим,та же надпись вылезает...
#29 Ильяф Иллер
    W.I.M.P. № 13
  • 12 163 сообщений
  • Название: FYJ 17
Отправлено 14 Август 2016 - 08:09
Тогда кирдык.
Переустанавливать винду заново.
#30 accord62
accord62
  • 238 сообщений
Отправлено 14 Август 2016 - 08:43
Не надо ставить никаких паролей и проблем с ними не будет. Ещё вариант поставить Ubuntu (Linux). Всё просто, безопасно, красиво и надежно! Ставится всё и настраивается за час, всё русифицировано. Пользуюсь уже года три - очень доволен.
http://ubuntu.ru/
#31 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 461 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 14 Август 2016 - 08:47
Можно попробовать вынуть хард диск, подключить его к другому компу вторым диском (внутри компа или через переходник USB). И пройтись по нему утилитой chkdsk .... /F
... - новая бква диска, например, Н:
#32 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 374 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 14 Август 2016 - 20:06
Тогда кирдык.
Да вроде нет,запустился,а курсор пропал,на F8 всё перетыкал,память планка одна накрылась,сейчас в "компьютер" 256 всего показывает,на них помню на планках стояло 333 а я воткнул 400 ,ну эт давно....и он работал,у мне там папки нужные на диске,память видимо искать нужно....он древний атлон2600 процессор.Есть две по 1гиг,но паз смещён на контакт длиннее,5200 написано и они не лезут в слот смотрю....а на этом серверная память стоит на 800 KVR по моему планки....
Сообщение отредактировал Sasha240255: 14 Август 2016 - 20:16
#33 Ильяф Иллер
    W.I.M.P. № 13
  • 12 163 сообщений
  • Название: FYJ 17
Отправлено 14 Август 2016 - 20:12
Надо этот хард-диск воткнуть в другой комп, как StrangerM
предложил. И все нужные файлы перелить на другой диск.
#34 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 374 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 14 Август 2016 - 20:19
нее....это я не смогу.
#35 БАР
  • 15 339 сообщений
Отправлено 14 Август 2016 - 20:21
Да это не больно. Как будто уснешь.  :)
#36 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 374 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 14 Август 2016 - 20:23
Вот ждал.... :D я ещё и ушами шевелить не умею.....грех берёте то,издеваться :D
#37 БАР
  • 15 339 сообщений
Отправлено 14 Август 2016 - 20:30
У меня вот тоже затык возник.
Имеются два внешних микропроцессора для сбора данных. Оба работают через СОМ порт.
В полевых условиях хотел подключить их к ноутбуку, у которого только несколько USB. Купил два преобразователя USB->COM. Каждый по отдельности работает нормально. Но при попытке подключить к компьютеру второй выдает сообщение про драйвер.
Причем неважно, в какой последовательности их подключаю. Первый работает, второй жалуется.
Похоже, что драйвер у них общий и не умеет работать с двумя устройствами. Хотя тот же модем (строчки между 1 и 2) он распознает и работает с ним без проблем.
Есть какие-нибудь идеи? Или придется терпеть до города и компьютера с двумя нормальными СОМ портами?
#38 dreamer
dreamer
  • 1 022 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Yamaha 30 sailboat
Отправлено 14 Август 2016 - 23:21
На чёрном экране при запуске " не удаётся запустить виндос из за ошибок в ПО,сообщите об этом как об ошибке необходимых библиотек длл для ядра" - эт ОС слетела.никто не подскажет? системником долго не пользовался,писк один при запуске и при загрузке вылезает этот экран....
Скорее всего пропал или испорчен какой-то системный файл. Загрузиться с LiveCD. Запустить восстановление системы. Недостающие и испорченные файлы будут перезаписаны. Должно заработать.
#39 nvc
nvc
  • 4 157 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 14 Август 2016 - 23:27
Купить преобразователь другой фирмы.
Скорее всего в купленных китайских (да они все китайские) один и тот же VID:PID зашит.
Я про ATEN.
Вижу еще установлен Prolific - а им чего не воспользуетесь ?
У него то точно VID:PID отличаются.
P.S. В моей практике был прикол, купил две IP видеокамеры на али.
По отдельности каждая в роутер (свитч по сути) сунутая - работает, вместе обе никак.
Начал копать, обнаружил одинаковые MAC адреса на обоих :w00
Потом была неделя  танцев с бубном и китайским языком :)
Но таки победил - переставил в одной камере MAC
#40 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 461 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 15 Август 2016 - 06:44
Драйверы переустанавливать пробовали? Например, при воткнутых платах удалить неработающий драйвер и установить его принудительно из определенного места.
#41 БАР
  • 15 339 сообщений
Отправлено 15 Август 2016 - 09:03
Я про ATEN.
Как раз ATEN и Prolific и конфликтуют между собой. Какой первым вставлю, тот и работает. А второй обижается.
Причем ATEN у меня куплен давно, лет восемь, если не больше.
С драйвером попробую. Если из сети скачает.
#42 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 873 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 15 Август 2016 - 20:11
Есть идея, дурацкая разумеется.  :)
Эмуляция COM портов процесс старый и порядки у него старорежимные - раньше разные вещи использовали COM порты и могли смешно конфликтовать - например аудиоплата могла конфлоктовать с COM5 или COM7 и т.п.
Вполне возможно, что когда подрубаете два эмулятора им просто тупо не хватает свободных СОМ и прерываний.
Я бы попробовал посмотреть какой именно COM (и прерывания) пытаются эмулировать устройства - вполне может быть, что они нормально работают только с COM3 и COM5 например. Если так, вручную попробовать выставить другой COM порт устройству.
В конце концов, попробовать отключить (временно разумеется) встроенную видеокарту - освободить ее порт и прерывания.
Это чисто в порядке идеи, разумеется.
#43 БАР
  • 15 339 сообщений
Отправлено 15 Август 2016 - 20:24
Сейчас я на несколько дней в другом месте. Вернусь попробую. Но надо сказать, что система назначает номера портов по совершенно непостижимому для  простых смертных алгоритму. Напрямую может быть и COM7, и 12. Через хаб - 17, 23 и т.д. При этом все остальные USB порты свободны. Хотя номера как-то повторяются.
В общем - все от лукавого.  :(
#44 Wt_Terpi
Wt_Terpi
  • 873 сообщений
  • Из:С. Петербург
Отправлено 15 Август 2016 - 23:13
Случайности не случайны  :)
Какие USB свободны не важно там думаю другая логика. Шина только обеспечивает питание и канал передачи данных, а вот порты и прерывания могут быть приписаны как реальному так и виртуальному порту физически организованному по любой шине.
Но бывает так, что устройства уверенно работают только на определенных номерах портов. Особенно если эти устройства предполагалось физически втыкать по RS-232.
Хорошо, когда это все ловится драйверами - при установке дрова сканируют оставшиеся свободными порты и назначают наиболее подходящий. (ну а если его нет, то его записывают куда подальше - порты 23, 17 и пр - а куда девать?)  Но тут важный момент в том, что устройство имело хвост RS-232. Т.е. предполагалось, что оно втыкается в реальный СОМ порт (а не виртуальный). А реальные порты имеют вполне реальные, закрепленные номера (и прерывания) :) Вполне может получиться, что это будет работать только на COM3, 5, 7 или 9 к примеру. Причем если устройства разные, то вполне может быть, что драйвер у одного лучше ловит эту ситуацию чем у другого и ситуация с установкой может меняться даже с порядком установки драйверов этих устройств (что определяет порядок выделения виртуальных портов - тут кто раньше встал того и тапки).
Поэтому и думаю, что идея такая - выяснить чем сейчас заняты COM3-COM7 и попытаться освободить хоть один (лучше пару) - COM7 я так понимаю есть и успешно работает - кандидаты для отключения - видеокарта, модем (раньше встречался) и т.п. И занять освободившийся COM соответствующий реальному.
Можно попробовать снести оба устройства (включая успешно работающее) и переустановить в другом порядке - возможно другой драйвер сможет найти себе подходящее место, там где это не может сделать первый.
#45 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 461 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 16 Август 2016 - 04:43
Внутри настроек драйвера можно задать любой подходящий свободный номер.
#46 БАР
  • 15 339 сообщений
Отправлено 16 Август 2016 - 07:57
Коллеги. С номером проблем нет. Обмен идет и по 7, и по 17, и по 23.
Проблема в том, что воткнув один, система отказывается грузить другой драйвер. Т.е. ВТОРОЙ канал связи организовать не удается.
#47 Александр Е
Александр Е
  • 1 050 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 18:56
Проблема скорее всего не в драйвере а в том что не хватает питания. По порту USB идет до 5 вольт и 0.5 Ампера если не ошибаюсь.
Проблема в ноутбуках очень часто что порты USB не "тянут" девайс (обычно это камера, внешние диски). Решить проблему можно только в настройках электропитания выставить режим максимальная производительность либо добавить мощи купить usb hub с внешним источником питания.
Кстати еще вариант подключать COM через "двойной" , что-то типа USB https://toplbt.en.al..._and_power.html
#48 БАР
  • 15 339 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 19:33
Что значит: не хватает питания?
Еще раз. Когда подключаю любой из шнуров - все работает.
Если подключаю два в любые разные порты ( на разных мостах компьютера), второй не работает.
Если подключу любое другое устройство: модем, ТВ тюнер, лампу подсветки, принтер - все работает.
Дело не в питании.
#49 Александр Е
Александр Е
  • 1 050 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 19:39
Дело не в питании.
К сожалению тогда не знаю что Вам посоветовать. Может поменять прерывание IRQ, хотя я в это слабо верю...
#50 БАР
  • 15 339 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 19:44
"Но затея не удалась.
За попытку - спасибо!" (с)  :)
Ничего. В базовых условиях у меня стационарный компьютер с несколькими портами RS-232. Поэтому проблем нет.
А что делать на выезде - буду думать.
