Давайте нарисуем парусный многокорпусник для самостроя
катамаран проект
Сообщений в теме: 3474
#51 Garrysail
Garrysail
  • 2 568 сообщений
  • Из:ВИТЕБСК
  • Судно: пико-катамаран
  • Название: DAY HUNTER
Отправлено 05 сентября 2013 - 15:27
Изначально была идея несколько облагородить ящики Болгера из темы 5,95. Поиск компромиссов.
на мой взгляд там надо немного линии привести к эстетике и оставить панельность.. но чтобы линии глаз радовали и можно тогда и с моей темой про кат река-море объеденить.. как параметры близкие..
#52 Димон-Димон
Димон-Димон
    рулевой пляжного катамарана
  • 796 сообщений
  • Из:Украина, Кр Рог
  • Судно: катамаранчик
  • Название: Лимпопо
Отправлено 05 сентября 2013 - 15:33
Вот именно эта мысль. Сделать рубленные формы привлекательными  и гидродинамически правильными, за счет правильного искривления линий. И я просто постеснялся в вашей теме выступать - действительно близкая тема
Щас Юданов подтянется.. чую
#53 Garrysail
Garrysail
  • 2 568 сообщений
  • Из:ВИТЕБСК
Отправлено 05 сентября 2013 - 15:38
а вы не стесняйтесь.. жизнь любит наглых и в дупель обкуреных индейским табаком..
про 5.95 я изначально с автором пытался донести и даже года два назад был вопрос о приобретение эскизов в размерами, но чел как испугался наезда и попросил за дверью подождать... так что надо немного линии помучать..
Сообщение отредактировал Гарий Степанов: 05 сентября 2013 - 15:39
#54 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 05 сентября 2013 - 15:41
...высота корпуса до 1,5 м...В корпусе нужно уверенно сидеть на горшке...
А горшок пихать в корпус - это обязательно?
Мне просто было бы жалко свободное пространство обитаемого поплавка тратить на не часто используемую комнатку  :shuffle:
Я бы на корме одного из корпусов соорудил гальюн-трансформер, ну может из тента...
#55 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 05 сентября 2013 - 15:42
Это чуть ли не главный пункт техзадания. Горшок внутри.
#56 riv222
riv222
  • 3 128 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 05 сентября 2013 - 15:45
- узкая серповидная панель днища
- брызгоотбойник - последующая оклейка
- отбортовка на уровне привальника (минипротопчинка) и стыковка к ней коробчатой балки
- форма рубки (я понимаю что дизайн)
ну, есть моменты.
Все эти сложности в сендвиче - не имеют значения...
Сообщение отредактировал riv222: 05 сентября 2013 - 15:45
#57 Garrysail
Garrysail
  • 2 568 сообщений
  • Из:ВИТЕБСК
Отправлено 05 сентября 2013 - 15:47
моя вторая половина, тоже заявила - ни шагу на борт без сан узла.. еще и про душ намекнула..
#58 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 05 сентября 2013 - 15:51
Плотность, кг/м3, не менее 55 - 60 Разрушающее напряжение при сжатии, кПа, не менее 200 Разрушающее напряжение при изгибе, кПа, не менее 300 [color=#ff0000;]Температура размягчения по Вика при нагрузке 10Н, °С, не ниже[/color] [color=#ff0000;]120[/color] Теплопроводность, Вт/м·°К, не более 0,028 Водопоглощение за 24 ч, %, не более 1,5
Мммм!
Ссылка есть?
#59 riv222
riv222
  • 3 128 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 05 сентября 2013 - 16:00
Мммм!
Ссылка есть?
:D Спасибо форуму! А конкретно Жене(rbt06)! любой каприз!  http://polimer-kalug...anovye-plity/,у Мне за четыре дня изготовили 10листов и привезли в Москву. Не идеально,но при отсутствии гербовой,пишем и на простой... геометрия не очень и пузыри есть, Но в плепорцию...
#60 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 05 сентября 2013 - 16:06
Кстати, мне кажется водопоглащение высокое.
#61 riv222
riv222
  • 3 128 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 05 сентября 2013 - 16:29
Мне тоже,но ведь под эпоксид,не полиэфир. Я думаю - не критично. Подержим месяцок на воде,взвесим, там видно будет... Во всяком случае,как бюджетная альтернатива - вполне.
Сообщение отредактировал riv222: 05 сентября 2013 - 16:30
#62 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 05 сентября 2013 - 17:15
ну, есть моменты.
Я не говорю что о боже мой, о боже мой. Сделать можно что угодно. Но сложнее.
Ну например такой тезис - вырезать панель намного проще, если одна линия евоная - прямая. Мелочь, а сильно упрощает.
Не совсем понятно о какой панели днища идёт реч!
Брызго-отбойник, это два в одном. С одной стороны брызго-отбойник, с другой... элемент жёсткости борта.
Рубка, не "от фонаря" сделана такой. Я старался убрать лишний материал не в ущерб обитаемости и эстетике. Технологически, она не сложнее других, те-же разворачивающиеся на плоскость элементы... Только узлы стыковки с палубой и бортом другие. Но они ни чуть не сложнее...
По оклейке "углов" брызгоотбойника, видимо вернее вопрос стоит о оклейке стыков поверхностей с малым радиусом (поскольку внутренние углы оформляются галтелью, а внешние скругляются до приемлемого радиуса)... так в чём там проблема?  Нарезанная по диагонали полоса стеклоткани, в лёгкую решает эти проблемы.
#63 mek
mek
  • 3 045 сообщений
  • Из:добрянка
  • Судно: пакрафт
Отправлено 05 сентября 2013 - 19:15
Пока только в таком виде... :sad2:  Через пару недель попробуем,насколько он хорош и недорог... Но работать с ним оч легко,это сразу скажу.
А что это? В смысле корпуса. :shuffle:
Сообщение отредактировал mek: 05 сентября 2013 - 19:18
#64 riv222
riv222
  • 3 128 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 05 сентября 2013 - 19:37
Ну... это не здесь. Я повыеживаюсь маленько. :innocent:  Потерпите недельку, сделаю отдельную тему. Пока не хочу говорить.
Просто мне нравится Юрин кат. И я хотел подсказать технологию,на так сказать,личном примере.
#65 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 05 сентября 2013 - 20:05
Вот если бы найти золотую середину. Чуть ближе к ящикам Болгера!))
А в чём суть ящика?
  • -6
#66 александр а.67
александр а.67
  • 37 сообщений
  • Из:смоленск
  • Судно: тримаран
  • Название: gold fish
Отправлено 05 сентября 2013 - 20:43
димон у юданова есть проект один человек собирает и спустит на воду  пиши ему в личку может рассколится
#67 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 05 сентября 2013 - 21:01
Не совсем понятно о какой панели днища идёт речь
Уважаемый ЮЛА, я не берусь критиковать Ваш проект, несомненно в нем есть зерно, соберется человек строить - я буду только рад. повторюсь, не для себя. Узкая серповидная панель - скуловая, следующая после плоского днища.
Вот это то, в чем я нисколько не сомневаюсь!!
#68 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 354 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 05 сентября 2013 - 22:08
Пенополиуретан - если закрытоячеистый, иначе наберёт воду и не отдаст никогда. Беда наступит зимой. Мы делали по-другому: пенопласт пхв-1 листовой собирали в единый блок. Но каждую плитку перемежали литом фанеры БС-1.  Блок склеивали в единое целое эпоксидным клеем.  Теперь на ленточной пиле создавали панели. Можно пустить под рейсмус. Получался АРМИРОВАННЫЙ пенопласт. Он шёл на средний слой сендвича. Легко, прочно, жёстко, просто. Это для катеров.
#69 samsail
samsail
  • 760 сообщений
  • Из:коломна
  • Судно: катамаран
  • Название: Solaris
Отправлено 05 сентября 2013 - 22:25
на зажигалках иногда горшок реально нужен ,но обходятся. Хи-хи.
#70 VikingLiner
VikingLiner
  • 1 511 сообщений
  • Из:СССР, Минск
Отправлено 06 сентября 2013 - 00:24
Имхо - оптимальные поплавки должны иметь удлинение около 9-11. Иначе однокорпусник выгоднее по отношению объем корпуса-скорость-сложность изготовления.
#71 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 06 сентября 2013 - 12:29
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]А горшок пихать в корпус - это обязательно?[/color]
Это конечно ваше решение. Но мне всё же интересна причина. Зачем?
Интересно чисто для себя.  :angel:
#72 riv222
riv222
  • 3 128 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 06 сентября 2013 - 12:32
Видимо, товарисч, не женат.... :shuffle:
#73 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 06 сентября 2013 - 12:42
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;background-color:rgb(238,242,247);]А горшок пихать в корпус - это обязательно?[/color]
Зачем?
Уважаемый, Вы проявляете необоснованный интерес. Надо так.
#74 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 06 сентября 2013 - 14:44
Поднял и слегка развалил нос..
Центр водоизмещения 2700 от кормы. Вот если б кто-то развесовку мог грамотно посчитать. Хотя, в таких размерах - подвинул пассажира - выровнял ситуацию
#75 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 06 сентября 2013 - 15:08
ЮЛА, можете описать в двух словах технологию сборки панели с брызгоотбойником? Я размышляю над этим и все больше кажется интересным.
Вообще технология интересует, что за чем, Ваше видение
И непонятным остался вопрос по рубке - каким образом получается кант вдоль привальника?
Темы с аналогичным тегами катамаран, проект
