Лодка из пенопласта "Пеноплекс45" и стеклосетки
Отправлено 05 сентября 2013 - 13:00
Отправлено 05 сентября 2013 - 14:45
Отправлено 05 сентября 2013 - 15:41
Сетка потому что дешевле
зато в сетке стекла меньше)))
"Содержание волокна оказывает решающее влияние на свойства стеклопластика. На рис. 1 показано изменение характеристик материала в зависимости от содержания в нем стекловолокна."
По материалам: "Полимерные композиционные материалы" Бобович Б.Б.
Сообщение отредактировал RobinCruzo: 05 сентября 2013 - 15:42
Отправлено 05 сентября 2013 - 16:20
Добрый день! Хочу построить лодку по типу "Автобота" (неразборную). В качестве корпуса планирую использовать пеноплекс 45 толщиной 30 мм выкроенный и склееный между собой клеем ПВА. При склейку частей корпуса планирую устанавливать металлические штыри в стыкуемые части. Снаружи и внутри обтянуть стеклосеткой 2,5х2,5 на эпоксидную смолу в несколько слоев. У кого какое мнение по этому поводу? Прошу особо не критиковать. Планируется плавать на небольшой речке с целью рыбалки. Река не судоходная. Максимальная глубина метра 3, ширина до 50 м.
Будет ли держаться стекло на пеноплексе? Я клеил. отрывается без особых усилий.Правда я не шкурил поверхность.
Штыри вообще не нужны.ПУР отлично клеит все эти пенопласты и заполняет неровности стыков.
Отправлено 05 сентября 2013 - 16:33
Может стоит пеноплекс прошивать в некоторых местах отдельными нитками стекловолокна, или сверлить в некоторых местах отверстия для связывания наружного и внутреннего слоя стеклопластика?
Нет.Я использую ППУ.
[*][color=rgb(50,133,134);]коллега rbt06 подсказал,где взять и я очень доволен.[/color]
[/list]
Отправлено 05 сентября 2013 - 18:28
Конечно можно.
Но существует несколько сомнений относительно надежности .трудоемкости и длительности достижения конечного результата.Почти все мы видели отличный фоторепортаж мужчины который работая на Турецкой судоверфи строил потрясающие суда из подобия пенопласта.Но они использовали определенные материалы и технологии.
Вот в этих материалах и есть главная и основная хитрость подобного строительства.Да и сама трудоемкость этого процесса.даже при наличии этих материалов. оптимизма не внушает.
Наверное проще и гораздо дешевле построить картопчик из обычной фанеры.Я понимаю что иду против инновации.
Но к такому выводу я пришел после ряда своих экспериментов и раздумий на эту тему.
Можно заморачиваться с этими иновациями строя уникальный круглый корпус типа такого который строит сейчас РИВ222.А строя простую лодочку для речки все это бессмысленно.
Естественно выше написанное мое личное мнение и не более того.
Сообщение отредактировал Метчик: 05 сентября 2013 - 18:29
Отправлено 05 сентября 2013 - 19:52
Конечно можно.
Насчет "уникальный круглый корпус" эт ты сильно загнул, а с остальным полностью согласен!
Я считаю,что нужен комплекс:
1. Назначение
2. обводы
3. технология.
Одно должно следовать из предидущего. Если это не эксперемент ,как у Жени.
Отправлено 05 сентября 2013 - 20:06
1. Назначение
2. обводы
3. технология.
Вот скинь фото своего чуда. общественность и решит уникальный он или нет.
Отправлено 05 сентября 2013 - 21:23
Отправлено 11 сентября 2013 - 11:46
ЭППС, покрытый 2 слоями стекла пальцеп продавливается и пробивается на раз. Нормальный слой пластика - минимум 2мм. А теперь прикиньте вес. Я уже обжегся на этом, строя Кайман. Деньги на ветер. Буду покупать фанеру и строить из нее, родимой. Выигрыша в весе ибо пенопластовая технология не дает, если не применяется пенопласт ПВХ, который стоит ужос каких денег.
Отправлено 11 сентября 2013 - 11:54
ЭППС это экструдированный пенополиСТИРОЛ! Его ни при каких раскладах применять не нужно.Ничего хорошего не получится.
Отправлено 11 сентября 2013 - 14:07
Пеноплэкс - это и есть ЭППС. И применение его оправдано только с той точки зрения, что он практически не впитывает воду, в отличие от обычного пенопласта.
Правильно! только,кроме водопоглощения надо учитывать еще и другие свойства,более важные. Это и прочность и теплостойкость и плотность. Поэтому хорошей альтернативой ПВХ является пенополиУРЕТАН.
