Покраска дюралевой лодки
Сообщений в теме: 8
#1 Гость_Guest_Дмитрий_*
Отправлено 27 мая 2003 - 11:41
Почти всем, наверное, приходилось ремонтировать свои лодки, а в частности красить их. Вот теперь настала и моя очередь. Поделитесь опытом, какой грунт, шпатлевку и какую краску лучше использовать? Корпус дюралевый(Обь-М).
#2 Vrubel
Vrubel
  • Пассажиры
  • 183 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 27 мая 2003 - 12:25
В идеале для алюминевых думаю и дюралевых лодок нужен специальный грунт Вл обычно желтого цвета и спец. краска с антисептиком. Краска снимается только та которая отшелушевается. Если есть желание помудохаться можно снять и всю (крайне не рекомендую) спец составами. Ни в коем случае не отжигать и не пескоструить корпус для снятия старой краски это годится только для стальных кораблей. ;) Первоначально мой катер был крашен Вл-01ж грунтом и эпоксидной эмалью. Современем его начали красить ПФ-115, краска фиговенькая :ssik: но самая распространенная и достаточно прочная. Нельзя красить поверх одного типа краски другой тип. Особенно на масленную или пентафталивую наносить нитрокраски.
#3 Grokh
Grokh
    Старпом
  • 5 682 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Carina
  • Название: Лада
Отправлено 27 мая 2003 - 14:09
2 Guest_Дмитрий
В новом номере (184) опубликован материал о некоторых тонкостях работы с дюралюминиевыми корпусами. Посмотрите - возможно, найдете полезную для Вас информацию.
#4 arkie
arkie
  • 158 сообщений
  • Судно: прокатное
  • Название: разное
Отправлено 28 мая 2003 - 14:56
Хорошая схема окраски недавно обсуждалась здесь:
http://www.katera.ru...ct=ST&f=3&t=124
#5 Dmitry_(RUS)
Dmitry_(RUS)
  • 678 сообщений
Отправлено 15 июня 2003 - 00:37
Хемпель уже давно вытеснил все "желтые" краски! :) У них есть все необходимое для всех технологических приемов как для алюминия, металла, пластика. В Питере можно обратиться к официальному представителю на Торжковской, д. 4, т: 325-2635, и там же получить консультацию.
#6 almazich
almazich
  • Пассажиры
  • 87 сообщений
  • Из:Уфа
  • Судно: Крым/В30
Отправлено 24 июня 2003 - 08:25
Свой "Крым" после смывки-шкрябания-обезжиривания облагородил "Тиккурилой". Недорого и очень прилично! 1. Грунт "Rostex Super" (в его инструкции есть допуск для алюминия, в т.ч. и для лодок). Покрывать желательно кистью, чтобы максимально втереть в поверхность лодки. 2. Краска Miranol (широкого назначения, в т.ч. и для лодок). Можно пульверизатором. Огромный выбор цветов. Сушка - обычная , "на солнышке". Обработанная таким образом лодка отходила уже два сезона. Зимнее хранение (до -40 С, Урал) - килем вверх на берегу. В этом сезоне без подкраски вновь была спущена на воду. Состояние покрытия вполне удовлетворительное, незначительные сколы краски наблюдались только в местах интенсивного механического воздействия: в районе уключин - от весел и по борту - из-за неудачной швартовки. Отнако во всех случаях грунт сохранялся и оголения метала не наблюдалось. В дальнейшем можно без напряга подкрасить.
#7 digger
digger
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
Отправлено 24 июля 2003 - 21:04
Хочу покрасить внутреннюю часть Прогресса и сверху тоже. Как на счет красок Dyo??? Кто-нибудь уже красил этими красками??? В инструкции написано, что годится для покраски судов, устойчива к солнцу влаги и соленой воде! Поделитесь мнением!!!
#8 jolly
jolly
  • 271 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: уже нет
Отправлено 27 июля 2003 - 20:19
На средний кошелёк: Низ -хемпель, верх тиккурила пансаримали или миранол, грунт росеткс супер. Если имеются в наличии двух компоненты то стоит отдать предпочтении им. Имеющим средства: Низ Интернешенл, верх Дюпон.
#9 алек
алек
  • 135 сообщений
  • Из:каменск
  • Судно: мотолодка
  • Название: казанка
Отправлено 17 июня 2004 - 20:39
Я в архиве"КиЯ"нашол.
