Development for Free!Ship
Сообщений в теме: 156
#1 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 17 сентября 2013 - 16:23
Приветствую!
Программа Free!Ship позволяет получать развертки. Это очень полезно при проектировании корпусов с плоскими поверхностями. Но вот когда сохраняешь развертки в ТХТ формате, там оказывается множество точек с неравномерным шагом. Т.е. перенос на миллиметровку таких координат - очень продолжительное занятие.
Предлагаемая программка позволяет накладывать сетку координат выборочной величины. Что бы получать точки, отстоящие по горизонтали друг относительно друга через равные расстояния (шаг сетки).
Последовательность действий:
1. Нажимаем кнопку "Открыть файл" и загружаем в программу файл разверток, полученный во Фришипе.
2. в боксе правее выбираем поверхность, которую будем модифицировать.
3. Выбираем размерность сетки, величину ячеек.
4. Кнопка "Сохранить файл" позволяет сохранить файл. Его название будет соответствовать названию поверхности, а месторасположения - рядом с исходным файлом. В этом файле сохраняется исходное множество точек, а так же точки пересечения с сеткой заданной величины (относительно оси абсцисс).
Если вся проделанная мной работа - баян, расскажите как достичь результата, которого пытаюсь достичь я своей программой.
Сообщение отредактировал Danev: 03 октября 2013 - 17:49
#2 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 17 сентября 2013 - 16:36
не боян, а еще один способ перенести развертки
я импортировал в Автокад и там уже разбивал и скомпоновал на листы, распечатал на плоттере раскрой.
#3 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 17 сентября 2013 - 17:18
Я подновил программку. Теперь там 2 объекта рисуется:
черным цветом исходный вариант
красным цветом новый вариант
Сообщение отредактировал Alex_vrn: 17 сентября 2013 - 17:19
#4 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 17 сентября 2013 - 18:56
хорошо получилось
если б еще добавить выравнивание раскроя
ато фреешип дает немного повернутые
и еще шаг сетки не только стрелками но и с клавиатуры задавать, и полезно бы три шага сетки, для носа и кормы и середины, правда это не существенно
#5 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 17 сентября 2013 - 21:46
"повернутость" я не заметил. Но вращение добавить не проблема. Синус, косинус... :)
Но вращение будет относительно некоего центра фигуры. Т.е. раскрой вписывается в прямоугольник, так? Вот этот прямоугольник и будет вращаться относительно своего центра. Но я опасаюсь появления неточностей при вычислениях координат точек. Хотя, при изготовлении корпуса из фанеры это невеликая проблема - неточность в 1мм.
По поводу разных сеток на одном раскрое. Я пока даже не представляю как это сделать...
#6 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 17 сентября 2013 - 22:22
если переносить на кальку а потом на фанеру то поворот не важен, если сразу на фанеру то желателен
с сеткой в принципе можно просто делать в два этапа, так что это больше к удобству
#7 Димон-Димон
Димон-Димон
    рулевой пляжного катамарана
  • 796 сообщений
  • Из:Украина, Кр Рог
  • Судно: катамаранчик
  • Название: Лимпопо
Отправлено 18 сентября 2013 - 09:42
А я просто выставляю сетку в окне разверток, какую нужно, и сохраняю как рисунок, распечатываю, все видно, перенес размеры на фанеру и вырезал, делов то.
В том же окне вертишь его как хочешь, угол любой. Любой масштаб рисунка, хочешь увеличивай, распечатывай по частям
Фришип сохраняет как БМП файл, распечатка четкая, чтобы тут показать, я сконвертировал в ЖИПЕГ, четкость немного снизилась.
Вот пример:
Сообщение отредактировал Димон-Димон: 18 сентября 2013 - 09:51
#8 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 18 сентября 2013 - 16:29
Что бы четко увидеть координаты, мне приходится создавать картинку около 10000 пикселей по горизонтали. И на чем такое можно распечатать?...
#9 CO6AKA
CO6AKA
  • 827 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 18 сентября 2013 - 16:40
Больше всего мешает отсутсвие скролинга в окнах работы над проектом. работать в 100% zoom-е очень мелко порой.
#10 valex
valex
  • 617 сообщений
  • Из:Остров
  • Судно: на картинке
  • Название: Астра
Отправлено 18 сентября 2013 - 18:56
Приветствую!
Предлагаемая программка позволяет накладывать сетку координат выборочной величины. Что бы получать точки, отстоящие по горизонтали друг относительно друга через равные расстояния (шаг сетки)...
Что-то мой антивирус при разархивировании прогу удалил :(
#11 Какер
Какер
    Гонсчик (гоню много)
  • 6 508 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 18 сентября 2013 - 20:21
Вот пример:
Я вообще поэлементно делаю. Геморройно.
#12 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 18 сентября 2013 - 23:16
У меня на работе стоит Каспер. Госструктура, Каспер официальный. Проблем быть не должно...
Народ! Ну что скажете, мой проект актуален или фтопку его?
#13 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 19 сентября 2013 - 09:34
Странно, не возникало даже такого вопроса, просто распечатываю на а4 и все видно. Какая-то очень большая выкройка?
не, ну приходится повозиться
Не надо в топку, это может пригодиться, на самом деле. В фришипе раздражает несогласованность сеток координат, это есть такое
#14 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 19 сентября 2013 - 09:44
зачем в топку :) удобная утилитка
просто народ делится своими вариантами использования раскроя :)
#15 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 19 сентября 2013 - 11:30
Ну тогда ждите обновления. Там много чего добавится
#16 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 19 сентября 2013 - 13:14
К сожалению, не могу уже скорректировать первый пост и заменить файл там. Выкладываю последнюю редакцию тут.
Надеюсь, с элементами управления разберетесь без подсказок. Я постарался сделать интерфейс интуитивно понятным.
#17 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 19 сентября 2013 - 14:01
а можно в зипе? на работе рара нет :(
#18 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 19 сентября 2013 - 14:25
Вот в ЗИПе.
Немного о точности преобразования. Программа вычисляет координаты центра фигуры. Затем высчитывает расстояние от этого центра до каждой точки и угол этого луча относительно осей Х и У. При всех преобразованиях эти параметры постоянны., а все изменения происходят в другом массиве данных, но начальные каждый раз берутся оттуда. Погрешность при этом, конечно, возникает, но не думаю, что она существенна. +/- 2мм это не критично. Но я постараюсь найти способ повысить точность... Допустим, увеличить модель в 10 раз, преобразовать, а потом уменьшить так же в 10 раз.
Буду, кстати, признателен тем, кто сможет проверить точность (к примеру, повернуть модель на 10 град) работы программы на размерах, близких к натуральным (конечно, выполняя развертки на бумаге!)
Сообщение отредактировал Danev: 03 октября 2013 - 17:50
#19 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 19 сентября 2013 - 14:58
шаг поворота в 0,5 градуса очень груб, и нет обратного угла, только перекрутив через 360. по моему лучше -5...+5градусов с шагом в 0,01. если надо больше угол можно в фришипе повернуть.
а добавить изменение параметров с клавиатуры а не только ползунками можно?
#20 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 19 сентября 2013 - 15:22
Вот переделал обработку угла поворота. А с клавиатурой придется поломать голову. Я пока не знаю как это сделать :( И с другой стороны очень много кнопок будет задействовано (14!)
#21 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 19 сентября 2013 - 16:07
И надо подумать на счет возможности масштабирования разверток. Понимаю, что можно и во Фришипе всю модель промасштабировать. Но, может, это и тут потребуется?... Как думаете?
#22 andrey_t
andrey_t
  • 859 сообщений
  • Из:Kiev
Отправлено 19 сентября 2013 - 16:16
наверное не сильно надо
сделать в фришипе это легко, да и при маштабировании еще и водоизмещение пересчитывается и т.п., а не только развертки
#23 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 21 сентября 2013 - 13:22
Следующая версия.
Краткая инструкция:
1. Выставляем модель так, как она должна быть расположена. Поворачиваем, смещаем, выбираем сетку.
2. нажимаем кнопку "Fixed" (она поменяет название на "Free"), появятся точки на линиях. Тыкая мышкой в них мы убираем лишние (лишние становятся больше). Модель при этом модель поворачивать и смещать нельзя, но можно приближать и удалять и двигаться по модели. При нажатии кнопки "сохранить" сохранятся все неувеличенные точки.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  development.zip   226,71К   531 Количество загрузок:
#24 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 21 сентября 2013 - 15:58
Программа немного глючит. При фиксации модели самые ближние к краю окна программы ползунки показываются как неактивные. На самом деле они активны. Неверная прорисовка лечится сворачиванием и разворачиванием окна программы...
Если заметите еще какие глюки - пишите...
#25 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 21 сентября 2013 - 23:57
Да! Забыл добавить. Если нажать на кнопку "Free", круги, обозначающие точки исчезнут и модель снова можно будет перемещать и вращать. Но все отметки "обнулятся" и придется отмечать ненужные точки заново.
