Development for Free!Ship
Сообщений в теме: 156
#151 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 21 декабря 2014 - 21:42
Файл получил. Готовлю обновление описания программы и заодно - очередное обновление.
#152 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 28 декабря 2014 - 22:07
Жду описание алгоритма работы с программой. Что за чем должно идти. Какие версии рабочие, а какие нет? Ибо с версией 2.15 также ничего путного не получается. Вместо точки удаляется вся деталь, половина кнопок панели не активируются, размер листа 2440х1220мм установить вовсе никак невозможно. При нажатии кнопки Сохранить, сохраняется всё тот-же фришиповский тхт-файл, а не конвертированный программой...
Как и куда должна ставиться Ваша программа для корректной работы? Или она не работает при запуске из архива, положенного в приложения Фришипа?
Сообщение отредактировал альф: 28 декабря 2014 - 22:57
#153 Alex_vrn
Alex_vrn
  • 734 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: нет
Отправлено 30 декабря 2014 - 18:06
Я извиняюсь, что тяну с описанием. Предпраздничная суета на работе ни сил, ни времени не дает. После праздников сяду и все сделаю...
#154 Какер
Какер
    Гонсчик (гоню много)
  • 6 508 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 24 апреля 2015 - 18:03
Шаг размеров листа фанеры (да и шаг сетки тоже) нужно сделать до см, т.к. существуют размерности 1,22 м или 2,44 м. Кроме того, не помешала бы возможность расположения нескольких листов вплотную друг к другу.
Не плохо было бы, что бы выкройки можно было крутить не только на 90о, а и на произвольное их, этих градусов, количество.
А если бы програмка сама выкройки по заданного размера листам фанеры раскладывала, ей бы цены не было!
#155 Димон-Димон
Димон-Димон
    рулевой пляжного катамарана
  • 796 сообщений
  • Из:Украина, Кр Рог
  • Судно: катамаранчик
  • Название: Лимпопо
Отправлено 24 апреля 2015 - 21:05
И вырезала!))
#156 SKR
SKR
  • 8 024 сообщений
  • Судно: нет
Отправлено 24 апреля 2015 - 21:32
В программном обеспечении большинства роутеров имеется такая примочка, которая раскладывает вырезаемые детали, спрашивает, направленный материал или нет, и оптимизирует раскладку с учётом направления волокон рубашек фанеры.
#157 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 25 апреля 2015 - 05:12
...Не плохо было бы, что бы выкройки можно было крутить не только на 90о, а и на произвольное их, этих градусов, количество...
В окне развёрток справа можно задать любое числовое значение и развернуть деталь хоть на сотые градуса.
Это не очень удобно, но работает  :)
А вот двигать выкройки по миллиметрам так и не научился  :(
