* * * * * 1 Голосов
Вот и я построил лодку
Сообщений в теме: 234
#51 TZYus
TZYus
  • 357 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: самоделка+Мерк F60
  • Название: Таратайка
Отправлено 28 октября 2013 - 19:51
Ещё небольшой отчет. Ходили втроём вверх по Оке, до Жайской поймы, 343 км туда и обратно, брали 130 л, а сожгли 110 л бензина, расход очень порадовал. 9,5 ходовых часов, со всеми подходами, замерами, преодолением  понтонного моста. Обороты в основном держал около 5000.
Вниз по Волге спускались вдвоём до Васильсурска, 310 км, 95 л бензина.
Таким образом на 100 км укладываюсь в 35 л бензина.
#52 TZYus
TZYus
  • 357 сообщений
Отправлено 12 июня 2014 - 18:06
Всем здравствуйте!
К новому сезону обрастаю полезными мелочами:
Иллюминаторы, полки, столик в кокпите
теплоизоляция, зашивки
Первая вода в новом сезоне
  • 10
#53 hallucinogen
hallucinogen
  • 551 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Катамаран
  • Название: Cамовар
Отправлено 17 июня 2014 - 00:20
Мощно!
#54 lakirovka
lakirovka
  • 1 277 сообщений
  • Судно: Сани фокса
  • Название: Ветрогон
Отправлено 17 июня 2014 - 14:04
Очень красиво и функционально!
Бросаются в глаза номерные знаки:(
Встретимся на воде
Андрей
#55 TZYus
TZYus
  • 357 сообщений
Отправлено 14 октября 2014 - 13:54
Спасибо всем за отзывы и советы! Ещё маленько фото доделок.
Установил фен-вебасту:DSC00568.JPG DSC00570.JPG DSC00573.JPG P1090613_1.jpg
#56 TZYus
TZYus
  • 357 сообщений
Отправлено 14 октября 2014 - 14:13
Зашил борта и подволок фанерой, установил подсветку в рубке: P1090344_1.jpg P1090347_1.jpg
метеостанция и часы:P1090468_1.jpg
Установил леера на рубку, кстати заменил привальники: P1090030_1.jpg
поставил бак на 55 л и указатель топлива,
для симметрии установил указатель трима:P1090115_1.jpg P1090581_1.jpg
Крупный план эхолота с картплоттером:P1090580_1.jpg
Кокпит под тентом:P1090340_1.jpg
Сообщение отредактировал TZYus: 14 октября 2014 - 14:29
  • 8
#57 Razh163
Razh163
  • 306 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 15 октября 2014 - 08:51
Отличная лодка, сразу видно делается профессионально и с любовью.
#58 Алех
Алех
  • 1 671 сообщений
  • Из:Псков
  • Судно: Кэт-бот
  • Название: Толстый Кот
Отправлено 15 октября 2014 - 09:55
Установил фен-вебасту:ИзображениеDSC00568.JPGИзображениеDSC00570.JPGИзображениеDSC00573.JPGИзображениеP1090613_1.jpg
Фен-вебаста марки "Арарат" очень хорошо греет. Сам периодически таким пользуюсь. :D
#59 TZYus
TZYus
  • 357 сообщений
Отправлено 15 октября 2014 - 10:14
это штатное место для грелок  :o
#60 will
will
    Инопланетянин
  • 2 736 сообщений
  • Из:Назаре
  • Судно: UFO;
  • Название: -
Отправлено 16 октября 2014 - 17:50
Всем здравствуйте!
ИзображениеP1080619_1.jpg  ИзображениеP1080644_1.jpg   ИзображениеP1080665_1.jpg ИзображениеP1080651_1.jpg
ИзображениеP1080678_1.jpg ИзображениеP1080681_1.jpg  ИзображениеP1080641_1.jpg
Изображение2014-06-08_1.jpg ИзображениеP1080694_1.jpg ИзображениеP1080690_1.jpg
Очень неплохо смотрится деревянный набор внутри рубки - главное чтобы все аккуратно было сделано. Вы чем фанеру пропитывали?
#61 TZYus
TZYus
  • 357 сообщений
Отправлено 17 октября 2014 - 13:56
Если бы не конденсат на стенках и крыше в холодную погоду, я бы вообще набор не закрывал, только полки сделал бы. Зашивки закрывают теплоизоляцию. Ещё надо подумать над стеклопакетом на окна :o .
Набор и переборки пропитаны белинкой и покрыты лаком. Набор по линию скулы до лака пропитан ЭД20.
Фанеру обшивки в рубке и кокпите пропитывал ЭД20+ПЕПА, потом одним слоем такого лака:2013-08-03-4_1.jpg
декоративные зашивки алкидно-уретановым лаком в три слоя.
Сообщение отредактировал TZYus: 17 октября 2014 - 13:57
#62 Alex_71
Alex_71
  • 71 сообщений
  • Из:Екатеринбург
Отправлено 21 октября 2014 - 15:23
Приветствую участников темы, особенно"виновника торжества" TZYus и, хоть несколько запоздало, но доставлю и себе, простите, удовольствие, поздравить его с успешной постройкой замечательной лодки! :-)
#63 TZYus
TZYus
  • 357 сообщений
Отправлено 28 ноября 2014 - 17:16
Спасибо всем откликнувшимся и особенно поздравившим!
Немного занялся доводкой гребных винтов. Не то, чтобы готовые совсем не подходили -  хотелось добиться наибольшей эффективности.
Первый выход состоялся на алюминиевом винте Solas Amita 3, 11,1х13.  Результатов замеров скорости нет – мотор на обкатке, к концу обкатки винт показался легким, обороты до 6200, но скорость замерить не успел. На второй день налетел на дамбу, винт улетел вместе с гребным валом.
В то время, пока искал и заказывал гребной вал, на глаза попалось объявление о продаже стального винта со втулкой по 8000 руб. TP Express 12 х 13. Винт заведомо тяжелый, были сомнения брать – не брать?  Вспомнил былые годы, как пилили винты на спарки нептунов, решил – надо брать. Как ещё один вариант взял алюминиевый винт Solas Amita 3, 11,1х14. Этот винт показал 55-57 км/час при 5950 об/мин. Его я поменял на Solas Amita 3, 11,6х13. То же под опиловку.
#64 TZYus
TZYus
  • 357 сообщений
Отправлено 28 ноября 2014 - 19:57
Доктор сказал резать – значит резать! Но это не хвост собаке, можно и в несколько приёмов резать.
Это первый заход. Уменьшил только ширину лопастей (дисковое отношение). Скорость 54-55 км/час, обороты -5400-5500 об/мин. До обрезания (12х13) более 5100 не крутил.
Режем еще по диаметру до 11,6, и уменьшаем ширину лопасти ещё на 3 мм. Результат – скорость 56-57 км/час, обороты -5600 об/мин. Можно ещё маленько подрезать, есть ещё запас.  Главное – не переборщить. Режем ещё совсем немного.Н1_1.jpg
Получаем результат – скорость 59-61 км/час, обороты -6100 об/мин. Очень хорошо!  Но есть и обратная сторона медали – скорость на крейсерских оборотах (5000 об/мин.) упала на 2-3 км/час. Н3_1.jpg
Что делать?  Наварил по 2-3 мм на концах лопасти на длине около 70 мм, снова обточил, зашлифовал. Теперь испытания: максимальная скорость – 60 км/час, обороты 6000, и главное – в диапазоне скоростей 45-60 км/час практически линейная зависимость  скорости от оборотов. Это конечно при минимальной нагрузке – 20 л бензина и 1-2 чел. (по 75-80 кг) на борту. Пора остановиться от  этого увлекательного занятия.Н4_1.jpg конечный вариант
#65 Зубодел
Зубодел
  • 21 сообщений
  • Из:Новомышастовская
  • Судно: АКЛ-4.0
  • Название: Ленча
Отправлено 29 ноября 2014 - 21:18
На последнем фото видно что у Вас кавитационная плита выше киля см на 2 или я ошибаюсь?
#66 TZYus
TZYus
  • 357 сообщений
Отправлено 30 ноября 2014 - 21:33
Вровень с килём, просто ракурс такой.,
#67 балтиец
балтиец
  • 1 054 сообщений
  • Судно: смотрю со стороны
Отправлено 08 декабря 2014 - 22:43
Тагир посмотри почту.
#68 балтиец
балтиец
  • 1 054 сообщений
Отправлено 03 января 2015 - 14:18
Тагир привет.
Обратил внимание на вебасту , у меня точно такая же , и устанавливать думаю так же по борту, под потопчиной.
Скажи в процессе никаких косяков не выявилось , которые надо переделать ? Куда трубы выводил ?
#69 TZYus
TZYus
  • 357 сообщений
Отправлено 03 января 2015 - 18:35
С Новым годом, Алексей!
Выход теплого воздуха в рубку пока по временной схеме, не нашёл воздуховод нужного диаметра и дефлекторы. Пока просто труба от Вольво.
Думаю переместить топливный насос ближе к баку, чтобы бензин из бензопровода обратно в бак не уходил при длительной стоянке.
Ещё надо топливный насос на амортизирующем подвесе закрепить - щелкает громко.
Выхлопной патрубок идет вниз-назад-вверх под борт-наружу, выход через борт под привальным брусом. В самой нижней точке просверлил отверстие д=2.5 мм для слива конденсата, хотя его пока не наблюдал. Длина патрубка 2 м, обмотан асбестом и алюминиевым скотчем. Глушителя нет, длина глушит.
Заборный воздуховод для горения короче, идёт также вниз-назад-вверх. только на 1 м впереди выхлопа.
Пользовал всего два выхода, первую ночь опасался оставить на всю ночь, включал два раза за ночь и утром. чтобы вставать в тепле.
На следующий выход ночью было -4, не выключал совсем. За два часа вышла на режим, потом только по щелчкам догадывался о включении, вентилятор не сильно шумит. Всю ночь было не ниже 16 гр. Регулятор ставил на минимум.
Собственно патрубки для прохода через борт сделал из нерж трубы д=25 мм, вклеил на эпоксидке, надо ещё снаружи ракушками прикрыть.
спать в тепле Ооочень понравилось.
Есть подборка материалов по установке, могу прислать.
Сообщение отредактировал TZYus: 03 января 2015 - 18:46
#70 TZYus
TZYus
  • 357 сообщений
Отправлено 03 января 2015 - 19:08
Пока лодка отдыхает на стоянке, P1100020_1.jpg  подготовил декоративные панели под панель приборов P1100052_2.jpg  и метеостанцию.P1100055_2.jpg
#71 балтиец
балтиец
  • 1 054 сообщений
Отправлено 04 января 2015 - 22:15
Спасибо.
Установочные материалы есть, будут вопросы напишу.
А какой расход был за ночь ?
#72 TZYus
TZYus
  • 357 сообщений
Отправлено 06 января 2015 - 21:00
По паспорту - макс. 0,23 л/час, у меня от основного бака запитана. определить не могу.
#73 WOFFKA
WOFFKA
  • 32 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 07 января 2015 - 03:12
А вот эти "кресла", они для кого?
#74 Aleksk
Aleksk
  • 13 763 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 07 января 2015 - 03:26
Пост номер 56.  Я так понимаю, они будут поставлены в кокпит для рулевого и его помощника. А на этой фото они просто брошены, причем лежат на спинках.
Сообщение отредактировал Aleksk: 07 января 2015 - 03:27
#75 WOFFKA
WOFFKA
  • 32 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 07 января 2015 - 03:31
Как-то симметрично брошены... и лежат тоже...
