СВП "Бриз" Hovercraft "Breeze"
СВП Бриз Hovercraft Breeze Самодельный Судно на воздушной подушке
Сообщений в теме: 1816
#26 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
  • Название: Пионер, Оник, Пи....
Отправлено 03 октября 2013 - 13:49
Эдик, от кольца то сразу не отказывайся, война план покажет.. О целесообразности его использования будет ясно после обкатки.
#27 Edi
Edi
    Производитель СВП и аэролодок
  • 6 025 сообщений
  • Из:Великий Новгород
  • Судно: СВП"Шорох"и"Шелест"
  • Название: СВП"Гром"и"Бриз"
Отправлено 03 октября 2013 - 14:00
Если я на винте 1510 мм получу тягу  как Сергей с кольцом на 1250мм , то  какой смысл  кольцо делать ?
#28 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
Отправлено 03 октября 2013 - 15:49
А если тяги покажет ся мало?, тут ведь можно смаштабировать процент прибыльной тяги с кольцом. Хотя  по теории кольцо может работать и в минус (ведь ещё есть зависимость от скорости аппарата).
#29 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 03 октября 2013 - 16:07
Тут два пути или кольцо при малом диаметре винта или просто увеличение диаметра  винта.В обоих случаях прирост тяги.   Кому как нравится.   А скорости при заданных мощностях смешно рассчитывать на огромные.
#30 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 03 октября 2013 - 17:32
На кольце 1450мм, тяги можно получить больше.
А смысл кольца, для СВПстроителей и без того очевиден. Это ограждение и крепление рулей. Не поедающее тягу.
#31 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 03 октября 2013 - 17:34
Вы таки думаете что после обкатки мотор покажет что-то удивительное? Что-то, что не показывал ещё ни один из множества подобных моторов?
#32 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 03 октября 2013 - 17:38
Нет , уж с кольцам  и разными винтами вам там в Нижнем проще экспериментировать  , я по проверенному пути пойду . К тому же менее  затратному .  В конце концов не я один тут на форуме  строю СВП , пусть другие поэкспериментируют     , а я посмотрю  :)
#33 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 03 октября 2013 - 18:09
Я уже показывал. Вес установки с постом управления и тросами 60 кг. Если делать как у тебя, то должно получиться 50 кг. Всё что больше - вредные излишества.
#34 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
  • Название: " Св. Георгий"
Отправлено 03 октября 2013 - 18:54
И ничего не очевиден! И вес, и сопротивление, и громозкость, и затратность, а толку чуть.
#35 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 03 октября 2013 - 19:07
Вы наверное имели в виду какое-то неправильное кольцо?
Для сравнения, попросим Эдуарда взвесить его установку, вместе с рулями и ограждением винта.
#36 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 03 октября 2013 - 19:11
При сегодняшнем широченном выборе двигателей, разных мощностей и веса, необходимость кольца, как средства остановки набегающего потока, подающегося на плоскость воздушного винта снижается. Еще более они снижается с расширением ассортимента дешевых и тяговитых воздушных винтов, представленных на рынке.
Однако кольцо отметать полностью не следует. Во первых, авиационные винты сильно проигрывают СВШным по эффективности именно на малых, околонулевых скоростях, необходимых при швартовке или маневрировании на узких участках трасс. Во вторых - кольцевая насадка при достаточной ширине и глубине посадки в ней воздушного винта, играет роль стабилизатора курсовой устойчивости и ограждения от боковых ветров, опять же ж в режиме малых скоростей.
#37 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
Отправлено 03 октября 2013 - 19:18
я же и говорю толку-чуть. А на счет боковых ветров это вы погарячились.
Сообщение отредактировал дет щукарь: 03 октября 2013 - 19:21
#38 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
   Да не отметаю кольца полностью , просто  не выбираю  ...   Мне проще и дешевле ограждение винта из Амг сделать, чем с кольцом из Нижнего заморачиватся , к тому же за приличные деньги.
Сообщение отредактировал Edi: 03 октября 2013 - 19:19
#39 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
Отправлено 03 октября 2013 - 19:19
Неправильное кольцо-это наверное овал?
#40 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 03 октября 2013 - 19:44
Незнаю. Я в неправильных кольцах не разбираюсь. Я правильными пользуюсь, чего и всем желаю.
#41 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
Отправлено 03 октября 2013 - 19:51
Это где у Вас кольцо? Помоему просто огрождение.
#42 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 03 октября 2013 - 19:59
Я и этой функции кольца не отрицаю! Только такое ограждение, добавляет 8% упора. А ещё, существенно уменьшат шум от вихрей на концах лопастей винта
#43 Медведев
Медведев
  • 2 034 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: Аэробот
Отправлено 03 октября 2013 - 20:25
Да лишь бы Вам нравилось.
#44 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 11 октября 2013 - 11:29
Состояние постройки на данный момент
#45 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
Отправлено 11 октября 2013 - 12:18
Какая "Кастрюлька" нагнетателя аккуратненькая получилась :innocent:
Вот интересно, добавит ли к этой кастрюльке полезности, аэродинамическая вставка  на входе?
Вроде Сергей делает кольца на ф450мм, да и Андрей может слепить.
#46 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 11 октября 2013 - 12:35
 Я понял вашу мысль коллега  :)
Можно и приклепать входной  раструб   ...  но на данный момент  для испытаний и так можно  ;)
#47 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
Отправлено 11 октября 2013 - 13:17
Согласен... Помнится кто-то про алюминиевые тазики упоминал, подходящего диаметра, вообще будет "ШИК", и пропилы можно точно делать и крепить.
#48 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 11 октября 2013 - 15:34
куплю тазик  не этот
 а этот
 ДИАМЕТРОМ 450 мм :D
#49 Alarmul
Alarmul
  • 160 сообщений
  • Из:СпБ
  • Судно: Строю СВП
Отправлено 11 октября 2013 - 18:14
Красиво смотрится. Подскажи из какого сплава у тебя кронштейны к трубам приварены?
#50 chehbos
chehbos
  • 1 218 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 11 октября 2013 - 18:53
Почему установка не складывается?
Темы с аналогичным тегами СВП, Бриз, Hovercraft, Breeze, Самодельный, Судно на воздушной подушке
