СВП "Бриз" Hovercraft "Breeze"
СВП Бриз Hovercraft Breeze Самодельный Судно на воздушной подушке
Сообщений в теме: 1804
#51 piti
piti
  • 1 159 сообщений
  • Судно: СВП
  • Название: Пионер, Оник, Пи....
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 15:24
Похоже по складушке варианта 2,
1. Нет смысла складывать раму, так как в багажник авто всё равно не влезет. Кольцо с мотором или без грузится на верхний багажник, а все остальное внутрь машины.
2. Если есть прицеп, то в сдутом состоянии силовые части влезут и в маленькие стандартные прицепы, а сама лодка поедет в свёрнутом состоянии.
#52 chehbos
chehbos
  • 1 215 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 15:37
Должен с тобой Петр не согласиться.  :) Про багажник речи не идет, а вот высота!!!!! В некоторых случаях очень важна (взять даже гараж), а разбирать такую конструкцию нужно только при очень дальних перевозках, да и упаковывать надо очень тщательно. В сдутом состоянии с установками перевозить опасно повреждением баллонов любым металлическим торчащим углом, а он обязательно найдется и протрет или проколет :moderator: ПВХ.
#53 Edi
Edi
    Производитель СВП и аэролодок
  • 6 023 сообщений
  • Из:Великий Новгород
  • Судно: СВП"Шорох"и"Шелест"
  • Название: СВП"Гром"и"Бриз"
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 15:53
Почему установка не складывается?
установка не складывается а разбирается.   Ограждение винта  без мотора с рулями снимается для перевозки на багажнике автомобиля.  остальное все  должно в универсал влезать.
Сообщение отредактировал Edi: 11 Октябрь 2013 - 16:14
#54 chehbos
chehbos
  • 1 215 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 16:02
и сколько времени займет разборка- сборка?
Сообщение отредактировал chehbos: 11 Октябрь 2013 - 16:03
#55 Edi
Edi
  • 6 023 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 16:22
Засекем :)     померяем  :)  взвесим :)
#56 chehbos
chehbos
  • 1 215 сообщений
  • Из:Чехов МО
  • Судно: СВП
  • Название: Гром-1
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 16:24
:achtung:  :drinks:  :beer:
#57 piti
piti
  • 1 159 сообщений
  • Судно: СВП
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 16:59
Должен с тобой Петр не согласиться.  :) П :moderator: ПВХ.
Ну вот, всё таки первый вариант :nono:
#58 Edi
Edi
  • 6 023 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 18:56
на сегодня так
#59 Edi
Edi
  • 6 023 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 10:15
начал шнуровать юбку
#60 grn
grn
  • 749 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: свп
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 14:42
теряли таким образом закрепленный плавэлемент, есть мысль его через "н" образные вырезы крепить. Носовая часть планируется как на севтеке?
#61 Edi
Edi
  • 6 023 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 15:59
Привет Роман, расшифруй   что за плавэлемент и что к чему крепить через "Н" ?
носовая завеса как на севтеке
Сообщение отредактировал Edi: 04 Ноябрь 2013 - 16:55
#62 vladimir77
vladimir77
  • 1 054 сообщений
  • Из:Вологда
  • Судно: КВП
  • Название: Змей
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 16:17
ждём продолжения. Очень интересно чем и как отверстия будут прикрываться....
#63 Edi
Edi
  • 6 023 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 16:21
.... аааа  ....  ясно ...  вы еще не въехали  что эти отверстия ничем прикрывать не надо   :)    , ну   тогда ждите когда переверну  днищем вниз и нагнетатель запущу
#64 Edi
Edi
  • 6 023 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 16:51
разъяснения . схематично кормовая часть , надеюсь понятно
#65 vladimir77
vladimir77
  • 1 054 сообщений
  • Из:Вологда
  • Судно: КВП
  • Название: Змей
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 17:42
Ещё несколько раз посмотрел фотки.... но так и не понял почему прикрывать не надо, ведь какая нибудь веточка с сучком уже не приподнимет ГО как было бы в сплошном варианте, а порвёт, и торчащая арматура или железяга высотой 130мм тоже выведет из строя катер ...
Может чего я не так понимаю.....
Ну намудрил Edi ты с выкройками (в хорошем смысле), а всё говорил что с тряпками не дружишь  :)
Сообщение отредактировал vladimir77: 04 Ноябрь 2013 - 17:42
#66 Roman11
Roman11
  • 2 667 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 17:50
Ничего он не намудрил, а перенял наработанный опыт проектирования и эксплуатации различных СВП. Продуваемый кормовой мешок - это решение наверняка взято со Стрекозы.
#67 Edi
Edi
  • 6 023 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 18:09
В общем в данном случае  высота ГО выбрана небольшая всего 23 см  , т.к. подразумевается эксплуатировать его на открытых ровных пространствах. Двигатель не мощный  , значит кусты нагибать не планируется  .    Совершенно несложно сделать ГО с высотой подъема в 40 см     и  соответственно  25 см  до отверстий . Просто в данном случае это не требуется... не тот размер СВП и  не та мощность   .
Штыри выше 100 мм  объезжать будем   :D
Сообщение отредактировал Edi: 04 Ноябрь 2013 - 18:09
#68 vladimir77
vladimir77
  • 1 054 сообщений
  • Из:Вологда
  • Судно: КВП
  • Название: Змей
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 18:19
Понято  :) . Тогда удачи, она тебе пригодиться... Ждём продолжения.
#69 Edi
Edi
  • 6 023 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 18:49
#70 piti
piti
  • 1 159 сообщений
  • Судно: СВП
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 19:02
230мм не мало?
угла как на эскизе где 130мм явно не будет, так как мешок примет форму круга.
Схема отработана на Шорохе-1, нареканий при заездах не было.
#71 Edi
Edi
  • 6 023 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 19:16
230мм не мало?
На Шорохе-1 нагнетатель ближе к носу лодки, там не приходилось через  мешок подавать воздух под купол .
у Бриза  длинна 3.8 м  высота  23 см,    у Шороха  длинна 5. 0м   высота подьема 30 см    .   По логике они одинаковые бугры преодолевать могут  .  У твоей машины  какой клиренс ?
Насчет геометрии  ...  залезь под юбку  Шороха когда отрегулируешь в нем давление  пофоткай , видео поснимай   , там вместо прямой линии будет небольшой изгиб ( выпуклость ) но совсем небольшая.   На рисунке  просто лень было эту незначительную выпуклость рисовать , поэтому и помечено что схематично.   Но не в коем случае не  круг  , уж поверь  , я лазил под юбки.
Сообщение отредактировал Edi: 04 Ноябрь 2013 - 19:23
#72 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 607 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 19:20
На Стрекозе нет открытых отверстий и карманов обращенных вперёд. Все другие СВПстроители, тоже от них избавляются
#73 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 17 607 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 19:24
Аппарат будет склонен утыкаться носом после прохождения препятствия. Препятствие, будет отделять носовую часть от воздушного потока нагнетателя, как поршень.
Явление давно известное в СВПстроении. Не зря на Стрельце и Стрекозе воздуховоды вытянуты в нос.
На Марсах-Хивусах, без воздуховодов обходятся, поскольку у них  ГО высокое.
#74 Edi
Edi
  • 6 023 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 19:27
Или потому что они на баллоны опираются и протирают их   :P , поэтому и приходится  теперь и чешуей бронировать , почти саночки ... в итоге .
На Шорохе-1  не было утыкания носом , хотя воздух также из кормы в нос под днищем шел.
Сообщение отредактировал Edi: 04 Ноябрь 2013 - 19:30
#75 Edi
Edi
  • 6 023 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 19:35
Я видимо не отношусь к СВП строителям... куда уж  мне .
