СВП "Бриз" Hovercraft "Breeze"
СВП Бриз Hovercraft Breeze Самодельный Судно на воздушной подушке
Сообщений в теме: 1816
#76 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 04 ноября 2013 - 23:40
Или потому что они на баллоны опираются и протирают их   :P , ...
Известное дело. Кто много ездит, у того баллоны протираются.
Сделать аппарат который подвержен износу, чуть сложнее чем который не износится никогда ;)
#77 Edi
Edi
    Производитель СВП и аэролодок
  • 6 025 сообщений
  • Из:Великий Новгород
  • Судно: СВП"Шорох"и"Шелест"
  • Название: СВП"Гром"и"Бриз"
Отправлено 04 ноября 2013 - 23:43
Да  ,  не выгодно СВПстроителям делать   вечное ГО ... ;)
#78 Roman11
Roman11
  • 2 892 сообщений
  • Из:Канадская дыра
Отправлено 05 ноября 2013 - 00:15
На Стрекозе нет открытых отверстий и карманов обращенных вперёд. Все другие СВПстроители, тоже от них избавляются
Ну как же ж? А вот же ж... Естественно, прикрытые клапанчиком....
Сообщение отредактировал Roman11: 05 ноября 2013 - 00:16
#79 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 05 ноября 2013 - 06:58
Ну и я про то. СВПстроители делали, поэтому прикрытое.
#80 grn
grn
  • 756 сообщений
  • Судно: свп
Отправлено 05 ноября 2013 - 14:04
Привет Роман, расшифруй   что за плавэлемент и что к чему крепить через "Н" ?
носовая завеса как на севтеке
 полоса вспененного полиэтилена1.jpg , поперечные полосы пвх через "н" вырезы.
#81 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 05 ноября 2013 - 14:14
 полоса вспененного полиэтилена ... , поперечные полосы пвх через "н" вырезы.
 у меня прорези  только на концах полосок , в  центральных  только обхват вокруг
#82 grn
grn
  • 756 сообщений
  • Судно: свп
Отправлено 05 ноября 2013 - 14:45
Классный проект, только ширина, как есть, сомнительна. План "б" есть? :rolleyes:
#83 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 05 ноября 2013 - 15:20
да, план "Б"... есть,    и вообще  не только по отношению к этой лодке   ;)  .например если есть   лодка  более узкая  и хочется СВП из нее
то  можно добавить в ширину колбаски надувных кринолинов  :
заодно и подзор организуется по бортам
Сообщение отредактировал Edi: 05 ноября 2013 - 16:57
#84 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 06 ноября 2013 - 22:00
Привет всем любителям СВП и настоящим СВПстроителям   :)
Сообщение отредактировал Edi: 06 ноября 2013 - 22:00
#85 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
  • Название: Пионер, Оник, Пи....
Отправлено 07 ноября 2013 - 09:01
Коль две силовые на корме, тогда возникает вопрос развесовки. Скорее всего пилота надо сместить максимально вперёд, чтобы его масса примерно совпадала с массой силовых? И ещё, не прийдётся ли двигать штатные скамейки к носовой части по той же причине? Думается что веса горючего и отсутствие места спереди недостаточно чтобы компенсировать перевес. Если помнишь на Шорохе носовой нагнетатель почти полностью компенсировал перевес.
Сообщение отредактировал piti: 07 ноября 2013 - 09:02
#86 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 07 ноября 2013 - 09:12
Коль две силовые на корме, тогда возникает вопрос развесовки. ...
Можно будет сесть на носовой баллон, и свесить ноги :P
#87 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 07 ноября 2013 - 09:28
да, план "Б"... есть,    и вообще  не только по отношению к этой лодке ...
Тогда чего уж мелочиться, сразу план "В" ;)
#88 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 07 ноября 2013 - 10:07
 ничего себе сравнил по весу  два двигателя  кохлер        с китайцами , который один 12 кг второй 38 кг
Это план С , и к нему обычно склоняются Нижегородцы   :) , мы имеем план В и Г  и Е и Д ...  и т.д.  с мягкими юбками
Сообщение отредактировал Edi: 07 ноября 2013 - 12:05
#89 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
Отправлено 07 ноября 2013 - 10:27
Так ведь и получается пропорциональная зависимость, можно сказать масштаб поменьше.
12двс+38двс+10рама+7акб+5винты = 73-80кг, т.е чтобы уравновесить можно управление как можно ближе к носовой части сделать и АКБ там разместить (минус в длинной проводке появится).
С другой стороны возможно достаточным будет сдвижка сидений.
Думаю что уравновешивание распределением потоков сыграет в минус, можно потерять и давление и объём в подушке.
#90 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 07 ноября 2013 - 12:03
 Не будет никакой пропорции ,   на Шорохе  вес силовых значительно больше был   , а мой вес не меняется , я уже прикидывал где будет ц.т.        АКБ в корме.
#91 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
Отправлено 07 ноября 2013 - 12:48
Тогда какой оптимальный вес пилота?
#92 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
...Это план С , и к нему обычно склоняются Нижегородцы   :) , мы имеем план В и Г  и Е и Д ...  и т.д.  с мягкими юбками
Эдуард, у тебя видимо какое-то предвзятое отношение к Нижегородским юбкам.
На моей картинке, самая мягкая из всех. Только кринолин нарисован побольше
#93 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
Отправлено 07 ноября 2013 - 13:34
....... не в коем случае не  круг  , уж поверь  , я лазил под юбки.
Да,да,да ... подозрительный Товарищ... :ninja:
#94 piti
piti
  • 1 166 сообщений
  • Судно: СВП
Отправлено 07 ноября 2013 - 14:45
Сеогей, это уже не юбка, а выделенная полоса не что иное как соединительный элемент, и как таковой мешок с воздухом отсутствует, следовательно требуется "защитная чешуя". Т.е. в этой конструкции создаётся "аэростатическая разгрузка", следовательно аппарат будет лететь уж очень низенько.
#95 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 07 ноября 2013 - 15:17
если с чешуей ... то саночки с разгрузкой  :)
ладно,харе зубоскалить    , а то  совсем в не то русло спор перетечет ,  я считаю что имеет право на жизнь любая схема , если она работает.
Сообщение отредактировал Edi: 07 ноября 2013 - 15:18
#96 dima24
dima24
  • 225 сообщений
  • Из:Красноярск
  • Судно: СВП
  • Название: "Дедал"
Отправлено 07 ноября 2013 - 15:39
Поздравляю с первым этапом.  Эди, подскажи пожалуйста, сливное отверстие одно сделал? какого диаметра?
Сообщение отредактировал dima24: 07 ноября 2013 - 15:40
#97 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 909 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 07 ноября 2013 - 16:32
А если того дяденьку который на лодке сидел не прогонять?
Подымет?
#98 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 07 ноября 2013 - 17:19
Подымет?
Женя как двое я весит   , поднимает  и его  :)
#99 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 07 ноября 2013 - 17:22
...Эди, подскажи пожалуйста, сливное отверстие одно сделал? какого диаметра?
Сливных отверстий три , два по бортам в передней части юбки по 20 мм , одно  в корме по центру 40 мм диаметром  .
#100 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 07 ноября 2013 - 17:30
Перепускные отверстия между мешком юбки и подкупольным пространством еще не  резал    .
Темы с аналогичным тегами СВП, Бриз, Hovercraft, Breeze, Самодельный, Судно на воздушной подушке
    Bing (1)
