Подвесной электромотор для яхты
Сообщений в теме: 440
#51 Cap_Jack
Cap_Jack
  • 281 сообщений
Отправлено 21 октября 2013 - 12:36
Одна шведская контора, OzMarine, занималась электроприводами и солнечными панелями для яхт. У них был интересный опыт размещения гибких солнечных панелей прямо на бортах лодки. Я на этом буклете выделил желтым слева лодку (большая фотография была раньше на их сайте), а снизу - описание этих панелей.
С одной стороны - солнечный свет на них не прямо падает, конечно.  С другой - они ловят отраженный свет, ничем не перекрываются (кранцы пониже вешать, если что) и имеют большую площадь. Возможно, это не менее эффективно, особенно в северных широтах.
К сожалению, они переехали на новый сайт http://greenstarmarine.se/, где о солнечных панелях вообще ничего...
А движки у них интересные. С рекуперацией к тому-ж.
#52 Turbo
Turbo
  • 89 сообщений
  • Из:Мурманск
  • Судно: Парусная яхта
Отправлено 22 октября 2013 - 00:09
Интересная ссылка, двигатель видно безколлекторный видать от мотор-колеса, которое устанавливается на электро велосипеды, в общем не морской двигатель, видать поэтому и спрятали в сухое место, но зато в волну не надо замарачиваться и КПД больше. Узнавал про солнечную пленку, продавалась по 5м и 24 вольта, меньше никак, она на 30% меньше мощности дает, но все же классная штука, да и на борт можно вешать, снижается мощность, но относительно веса и такого расположения она оправдывает, тем более если солнце в борт, то вообще моща... В общем очень хорошая сылочка спасибо! Буду делать и думать.... Спасибо еще раз!
а вот нашел движки их, ну класс, что тут говорить.
#53 Cap_Jack
Cap_Jack
  • 281 сообщений
Отправлено 22 октября 2013 - 10:17
Их панели - это не пленка. Это те-же кристаллические, но на слегка гибкой подложке. Их КПД - на уровне обычных панелей. Радиус сгиба - 1-2 метра. Но для борта - вполне достаточно. Можно легко иметь 4-6 кв.м панелей, не загромождая палубу.
Где-то читал, кстати, что в тени и с острыми углами падения света лучше работают поликристаллические панели. Их кпд ниже, но прямой свет им не обязателен, соответственно, их отдача ровнее в течение дня. В конечном итоге важна не "лабораторная" эффективность, когда направили к солнцу под 90 гр. и меряют ток/напряжение, а сколько в реальных условиях (качка, тень, облака) выдаст панель кв/час за сутки в конкретном районе плавания.
По эл.двигателям - на выставке в Дюссельдорфе видел уже порядка 6-8 поставщиков, предлагающих электрические установки. От крупных и известных, типа Мастервольт, до совсем небольших контор. Китай предлагает очень широкий выбор низковольтных мощных движков, народ их встраивает, кто в сейлдрайвы, кто в колонки, а кто просто на дейдвуд вешает или в герм. корпус под днище. Технология становится все доступнее, самое время экспериментировать:)
#54 Cap_Jack
Cap_Jack
  • 281 сообщений
Отправлено 22 октября 2013 - 10:35
Во по моторам еще несколько ссылок:
http://electricboatm....au/?page_id=37
http://whisper-power...23&c_good_id=39
http://www.electricy...cts/quietorque/
#55 Turbo
Turbo
  • 89 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 24 октября 2013 - 23:19
Хорошие сайты, цены только не радуют. Самому мудрить надоело, купить такой бы. Но с другой стороны если делать самому все обойдется 50 тысяч, а покупать, + доставка, + таможня = 180-190 тысяч, вообще запредельная цена, за такую цену можно оборудовать 4 яхты, полностью в панелях + 1 контролер. В общем надо решать пока нынешнии вопросы, а потом уже все будет как на ладоне.
Интересно как они охлаждаются такие двигателя (хоть бы куллер поставили).
Вообще яхта строиться потихоньку, стараюсь каждый день хоть мелочь, но сделать, напрягают застои и недострои.....
#56 Turbo
Turbo
  • 89 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 24 октября 2013 - 23:28
У меня еще такой вопрос, как держит сальниковая набивка  в валопроводе ?  Как мне представляется все зависит от биения самого вала и т.д., но в этом не специалист совсем.
Можно ли устанавливать вал под углом, например выше ватерлинии, есть ли преимущества в этом и делается так вообще ?
#57 Sergey_Kiev
Sergey_Kiev
  • 1 001 сообщений
  • Из:Киев
  • Судно: SB-26, чартер
Отправлено 26 октября 2013 - 12:09
это не от велосипеда, а от авто. заметно мощнее и прожорливее. к тому же с водяным охлаждением. чем не морской?
#58 Turbo
Turbo
  • 89 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 27 октября 2013 - 22:26
да, мощнее однозначно
#59 sst
sst
  • 746 сообщений
  • Из:СП-б
  • Судно: микрик
  • Название: Amper RUS 2941
Отправлено 01 ноября 2013 - 10:46
Turbo
Есть целая ветка на рыбаках об электромоторах, почитайте. (http://www.rusfishin...read.php?t=290).
По моему, такие лодки могут бытьэффективны, если увеличить площадь панеле раз 50 и эксплуатировать в широтах где солнце 320 дней в году.  Попробуйте сделать небольшой расчёт с учётом реальной инсоляции в вашем районе плавания.
#60 Виктор Кустиков
Виктор Кустиков
  • 1 063 сообщений
  • Из:Cамара
  • Судно: --------------
Отправлено 01 ноября 2013 - 11:32
Тема за бугром, похоже, активно развивается. Три года назад, когда я делал А25, кроме Торгидо ничего приемлемого не было. И то пришлось год подождать, пока четыре кВт движки в серию не пойдут.
#61 sst
sst
  • 746 сообщений
  • Из:СП-б
  • Судно: микрик
Отправлено 01 ноября 2013 - 23:25
Всё одно, всё упирается в отсутствии дешёвых ёмких акумов. А без них  наращивать мощность бессмысленно.
#62 Turbo
Turbo
  • 89 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 04 ноября 2013 - 11:07
Поэтому и надо ставить панели, аккумуляторы только резерв.
#63 sst
sst
  • 746 сообщений
  • Из:СП-б
  • Судно: микрик
Отправлено 04 ноября 2013 - 23:26
Turbo
А сколько дней в году светит солнце?
#64 AlexKit
AlexKit
  • 796 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 05 ноября 2013 - 12:42
дело не в кол-ве дней, а в том как вы используете лодку, она же обычно неделю стоит, значит заряжается, а в выходные кудато идет часа 2-3, потом обратно, т.е. оптимально, чтоб аккамуляторов хватало на этот период(т.е. 6-8часов хода), а панели должны их успеть зарядить за неделю.
Сообщение отредактировал AlexKit: 05 ноября 2013 - 12:43
#65 Turbo
Turbo
  • 89 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 06 ноября 2013 - 19:02
Turbo
365 дней в году, по 12 часов приблизительно.
#66 asket_
asket_
  • 3 566 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: швертбот Трепанг
Отправлено 04 апреля 2014 - 21:17
http://weekender.subip.com/?data=pg2
#67 Turbo
Turbo
  • 89 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 18 января 2015 - 21:20
Интереное решение, как показывает себя данный мотор?
#68 Cap_Jack
Cap_Jack
  • 281 сообщений
Отправлено 19 января 2015 - 10:57
Вот с таким поинтереснее будет поэкспериментировать:
http://www.adrenalin...0FuVW1hR0ROY0E7
Он мощнее, около киловатта... На 24 В, правда.
#69 Turbo
Turbo
  • 89 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 24 января 2015 - 02:46
24в так это хорошо, контролеру заряда легче работать, меньше греться, а батареи и аккумуляторы последовательно и всего делов.
 По двигателю все больше склоняюсь к варианту что из ссылки, не дорого по крайней мере, вот отзывов по работе крайне мало.
Все еще сыро, много переделывать приходится, а хотел летом испытать, боюсь только  следующим летом.
Парусность получилась не большая 6,24м2,  лепестки складываются под панели, все крыло вращается на 220 градусов, управление крылом -  электрическое. Поставил конструкцию на трубу из нержавейки 70мм, толщина стенок 8мм, для надежности, а само крыло хотя из аллюминия с внутренним усилением не выглядит пока надежно, делаю накладки из нержавейки. Подшипников избегаю, вставил бронзовые втулки, посмотрю как себя покажут.
Сообщение отредактировал Turbo: 24 января 2015 - 03:00
#70 PaRusNick
PaRusNick
  • 796 сообщений
  • Судно: 35-фт. шхуна
  • Название: "Варягъ"
Отправлено 24 января 2015 - 19:22
Парусность получилась не большая 6,24м2,  ....
Удивительная конструкция выходит))) А центр парусности и ЦБС, а также кренящий и восстанавливающий моменты рассчитаны? Что насчет хождения/бегания ногами по панелям на палубе - опыт есть, выдерживают?
Про такого я писал в этой теме раньше, ставил на разные яхточки. Прекрасно-великолепно в управлении и комфорте, маловато по тяге и скорости.
#71 Turbo
Turbo
  • 89 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 24 января 2015 - 23:46
  Рассчитали  в программе, вес панелий задали, вес крыла, вес уборного киля, батарей, самого материала по расчетам восстанавливающий момент как и на обычной яхте, центр парусности тоже, и место киля рассчитали. На счет прочности батарей мало могу сказать, заявленная ударостойкость - это падения шара 200г с высоты то ли 1го метра то ли с высоты 1,5 метра, делал подложку из строительного пенопласта вроде вес мой держит без проблем, но боезно все ровно, потом принял решения ставить подложку из поликорбаната, он не впитывает влагу, легкий и прочнее, с ним еще не испытывал. Есть еще один нюанс с панелями, как заявили продавцы - под панелями должно быть расстояние в 10см или они будут греться и КПД упадет, можно сжечь даже. Это заявление долго мучило, но потом решил поставить под двумя панелями термометр, то есть если температура будет выше 80 градусов буду включать помпу и охлаждать, то ли с шланга, то ли поставлю садовый распрыскиватель.
 А по поводу моторов, буду ставить 2 самых мощных, надеюсь их хватит, как никак 2,4 л/с получается.
#72 PaRusNick
PaRusNick
  • 796 сообщений
Отправлено 25 января 2015 - 09:47
усё понял)) Успехов!!
#73 Turbo
Turbo
  • 89 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 25 января 2015 - 13:16
спасбо!
#74 Turbo
Turbo
  • 89 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 26 января 2015 - 18:49
Соорудил электролебетку парную на управление крылом из электромоторов от дворников, пока не стал изолировать и красить, вдруг, что переделывать, обошлось все 3500 рублей, думаю если покупал бы то в 50т обошлось, кризис и экономия.
#75 MEDVEDAMIGO
MEDVEDAMIGO
  • 13 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 28 января 2015 - 01:31
Господа !  Не  морочьте себе голову электромотором  на  яхте.  ВЕСЬМА  ОПАСНОЕ  удовольствие ! Проходили !  Как то  попали  в  шторм   на  Каневском   море - потеряли мачту.  Так  эта  чертова  Минолта  не  выгребла  против  ветра.(Яхта Микро)  Хотели  уже эту хрень  использовать   как  дополнительный  якорь,  да   ветер  кончился.  Необходимо иметь на  яхте  нормальный (НЕ СОВКОВЫЙ И НЕ  КИТАЙСКИЙ ! )  подвесной  мотор достаточной  мощности ! А на электромоторе  плавайте  в  пруду !  С  УВАЖЕНИЕМ.
