Подвесной электромотор для яхты
Сообщений в теме: 440
#76 PaRusNick
PaRusNick
  • 796 сообщений
  • Судно: 35-фт. шхуна
  • Название: "Варягъ"
Отправлено 28 января 2015 - 02:08
Господа !  Не  морочьте себе голову электромотором  на  яхте.  ВЕСЬМА  ОПАСНОЕ  удовольствие ! Проходили !  Как то  попали  в  шторм   на  Каневском   море - потеряли мачту.  Так  эта  чертова  Минолта  не  выгребла  против  ветра.(Яхта Микро)  Хотели  уже эту хрень  использовать   как  дополнительный  якорь,  да   ветер  кончился.  Необходимо иметь на  яхте  нормальный (НЕ СОВКОВЫЙ И НЕ  КИТАЙСКИЙ ! )  подвесной  мотор достаточной  мощности ! А на электромоторе  плавайте  в  пруду !  С  УВАЖЕНИЕМ.
Брат, но ведь в вашем случае дело не в типе мотора, а в его мощности/тяге?
#77 Виктор Кустиков
Виктор Кустиков
  • 1 063 сообщений
  • Из:Cамара
  • Судно: --------------
Отправлено 28 января 2015 - 07:35
Эти движки скорее для надувнушек. На яхту надо ставить серьезный двигатель. Я ходил с Торгидо. Торгидо 4/R по таким характеристикам, как тяга на швартовых, намного превосходит  Ветерок 12. Я как то буксировал Алекстаром 25 с таким движком Неву. Со слов капитана Невы, он под своим японцем 4 лс так не ходил.
Сообщение отредактировал Виктор Кустиков: 28 января 2015 - 07:37
#78 sergvg
sergvg
  • 9 987 сообщений
  • Судно: Courier-970
Отправлено 28 января 2015 - 12:20
1. На парусной яхте мотор - вспомогательный движитель. Основной - паруса. Потеря мачты - форсмажор. (как, кстати, получилось так? Паруса не зарифили вовремя?)
2. Мотор на водоизмещающей парусной яхте должен обеспечивать ей на максимуме оборотов скорость минимум 80% от максимальной. Соответственно, под этот параметр и подбирать мощность мотора. А каким он будет: бенз, дизельным или электро - зависит уже от желания и возможностей владельца. Безусловно, ставить на 3-х тонную яхту мотор 1-2 л.с. - смешно. Поможет только для маневров в марине в качестве подрульки без ветра. Нужно минимум 8-10 л.с.
3. Китайские моторы ходят успешно. Мало того, что они ходят в самом Китае в количествах, превышающим на порядок европейский рынок моторов, так еще и у нас ходят без проблем. А на советских ветерках-8 в 80-е 90-е ходили на яхтах тоже без проблем. Никогда отказов не было, при грамотном и своевременном обслуживании и настройке. :)
#79 Turbo
Turbo
  • 89 сообщений
  • Из:Мурманск
  • Судно: Парусная яхта
Отправлено 23 сентября 2015 - 17:56
Здравствуйте! Давненько сдесь не писал, дел много, но про яхту не забыл, все строится, надеюсь к весне все же спустить на воду, тем более многое уже готово.
Купил двигателя 2шт, 1,2л/с каждый, конечно это не много, но уже кое что.
Заснял небольшое видео даже.
Сейчас плотно занимаюсь швертом, с крылом уже разобрался, после того как доделаю шверт буду снимать крыло и электрику, все грунтовать, красить и шлифовать, ну и герметизировать.
Сообщение отредактировал Turbo: 23 сентября 2015 - 17:58
#80 Turbo
Turbo
  • 89 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 23 сентября 2015 - 20:06
А вот теперь собственно еще большее количество мыслей не дают спать спокойно, к примеру какой использовать контролер заряда, какие использовать аккумуляторы и надо ли вообще использовать контролеры, может контролировать самому? К примеру ставлю датчики температуры на аккумулятор, датчики напряжения, расходомеры в ваттах. Если температура воздуха высока, то следовательно батареи нагреваются и теряется КПД до 20% (конечно зависит от интенсивности), а если поставить электронный термостат, и он будет срабатывать на включение помпы для полоскания панелей, то значительно повысится КПД, потом, если температура с аккумуляторном в отсеке повысится, почему бы не включить вставить автоматический радиатор, он позволит заряжать акк. более полно с меньшими затратами и сберечь ресурс, многие из этих параметров почему то не рассматриваются  в контролерах, как правило там всего то контролеры на 10-30А, а что если их аж 100? почему то таких не встретишь так просто, а если они есть, то прошивка в них оставляет желать лучшего, там есть только выключатель пиковой нагрузки, набор предохранительных систем, но они как правило вырубают аккумулятор если он нагрелся, но почему они не делают включение охлаждения, в общем для обеспечения высокого КПД много чего не хватает и желательно все это учесть и собрать что то, что может обеспечить высокую отдачу, наверное только тогда такой проект будет иметь право на будущее, а пока все это игрушки.... как собственно у меня... Получается смысл продаваемых контролеров не велик, в системами охлаждения или сохранения тепла, это уже более дорогая версия. А вот еще, гелиевые аккумуляторы нельзя зарядить слабым током как автомобильные к примеру, у них как бы стопор на малые токи, + аккумулятор эффективный и качественнее заряжается если токи подаются пульсациями и большим вольтажем, в период прерывания электроны распределяются и тогда процесс не так разрушительнее, да собственно многие контролеры так и делают, но создают ли они пульсацию я не пойму, что касается большего тока, так они пропускаю ток на аккумулятор без проводника, а на потребители через проводник, что обеспечивает более высокий вольтаж, но а как же пульсации?
что то про это пока не нашел.
#81 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 23 сентября 2015 - 20:47
Вам реально скучно? Подвесник и вперед...
#82 sergvg
sergvg
  • 9 987 сообщений
Отправлено 24 сентября 2015 - 10:50
Расчет ветровых нагрузок производился? Какую скорость ветра конструкция выдерживает? Крылья на вид хиловаты.
#83 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 24 сентября 2015 - 10:59
Откуда на воде ветер и волны? Там ровная гладь и палящее солнце.
#84 Turbo
Turbo
  • 89 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 24 сентября 2015 - 22:11
не скучно, наоборот интересно.
#85 Turbo
Turbo
  • 89 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 24 сентября 2015 - 22:23
К сожалению никаких расчетов не проводилось, конечно  они хиловаты, причина в том, что не установлены накладки из нержавейки, так же неустановлена верхняя перемычка и уголок на нижние захваты, пока не крепил, чтобы доработать механизм, а вот сами лепестки у меня вызывают тоже сомнения, думаю может откатать из эпоксидный смолы, но пока в раздумьях. А на счет мачты там все лучше, сама она из нержавейки 70м, подвижные крылья крепятся к ней тоже из нержавеющей трубы 22 миллиметра, +  труба толстостенная. Учитывая площадь крыла всего 6,5 метра думаю хватит + крыло имеет возможность складываться, что уменьшит нагрузку.
по разному бывает...
#86 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Название: Eva
Отправлено 24 сентября 2015 - 23:01
Имхо, помучаетесь, выкинете $$ на ветер и поставите подвесник - ехать то надо ;))
#87 foboss
foboss
  • 1 065 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
Отправлено 25 сентября 2015 - 08:47
По поводу охлаждения панелей и других способов повышения кпд. На всех форумах по альтернативной энергетике после экспериментов с поворотными устройствами, охлаждалась, концентраторами и по. сделан вывод, что для компенсации падения кпд эффективней увеличить площадь панелей.
#88 foboss
foboss
  • 1 065 сообщений
  • Судно: Scanmar 33
  • Название: Eliza
По поводу охлаждения панелей и других способов повышения кпд. На всех форумах пр альтернативной энергетике после экспериментов с поворотными устройствами, охлаждалками, концентраторами и по. сделан вывод, что для компенсации падения кпд эффективней увеличить площадь панелей.
Сообщение отредактировал foboss: 25 сентября 2015 - 08:48
#89 Turbo
Turbo
  • 89 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 25 сентября 2015 - 15:09
так и есть, если есть свободная площадь, на яхте нет такой возможности повысить КПД.
#90 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 25 сентября 2015 - 15:45
Повысить и компенсировать это немного разное.
#91 Cap_Jack
Cap_Jack
  • 281 сообщений
Отправлено 25 сентября 2015 - 18:47
Контроллер заряда лучше типа MPPT - можно панели последовательно соединить до получения 100 вольт, например - так потери на кабеле минимизируете, да и заряд (пусть небольшими токами) начнется с первыми лучами восходящего солнца. На выходе будет 12/24 +/- вольта с соответствующим вашим батареям (свинцовым, гелевым, AGM...) алгоритмом заряда. Эффективность от 10 до 20% выше по реальным тестам, чем у ШИМ контроллеров. Совсем без контроллера нельзя - можно батареи угробить.
#92 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 25 сентября 2015 - 19:20
....Эффективность от 10 до 20% выше по реальным тестам, чем у ШИМ контроллеров....
Хорошо бы ссылочку на источник.
#93 Turbo
Turbo
  • 89 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 25 сентября 2015 - 20:29
Согласен послностью, так и будет.
#94 Cap_Jack
Cap_Jack
  • 281 сообщений
Отправлено 26 сентября 2015 - 13:15
В инете попадались несколько тестов. Вот один из энтузиастов проводил: http://peling.ru/kon...li-mif-chast-2/ Возможно, не самый "чистый" эксперимент, но прирост по мощности имеется.
#95 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 26 сентября 2015 - 13:23
.... Возможно, не самый "чистый" эксперимент, но прирост по мощности имеется.
Это другой вопрос. Цифры вот только того - скромнее должны быть. Да и лучи восходящего солнца бесполезны, у них очень низкая интенсивность из-за относительно большого их пути в атмосфере, да и падают они под углом.
#96 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 26 сентября 2015 - 13:32
Да и сайт смешной. Ну пишет энтузиаст PBM вместо PWM или на крайняк ШИМ. Но ведь как уверенно.
#97 Cap_Jack
Cap_Jack
  • 281 сообщений
Отправлено 26 сентября 2015 - 13:50
Да, согласен - сайт народный)) И видео безумно длинные. Но надо отдать должное автору - он тратит свое время и деньги, а с нами делится бесплатно. Что касается цифр - можно самому посчитать как минимум падение напряжения на 5 метровом кабеле при 5 амперах и при 20, если 4 панели включаем последовательно. Ну и для начала зарядного процесса достаточно иметь порядка 5 вольт с каждой из 4-х последовательно включенных панелей. При какой освещенности 12-вольтовая (18 вольт хх) панель отдаст 4-5 вольт в нагрузку - не готов сходу сказать, но это точно произойдет раньше, чем те же четыре 12-вольтовые панели, включенные параллельно начнут отдавать положенные ~14 вольт в ШИМ контроллер.
#98 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 26 сентября 2015 - 14:57
Так это никто не оспаривает. Это хорошо известно, что Down UP  конвертор (что, по сути дела, одно из основных св-в МРРТ контроллера) с последовательно соединенными СБ эффективней тн PWM контроллера (тн это потому, что это, на самом деле, силовой ключ с прямым подключение СБ к АБ по ШИМ алгоритму) с параллельным  подключением СБ. Об этом писалось много раз и в тырнете, и здесь на форуме. А энергия первых лучей солнца настолько мала, что ее едва хватит на пропитание контроллера.
#99 Cap_Jack
Cap_Jack
  • 281 сообщений
Отправлено 26 сентября 2015 - 22:54
Ок, пусть это буду вторые лучи солнца)) Даже если 10% выиграть - уже достижение.
#100 Turbo
Turbo
  • 89 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 07 ноября 2015 - 22:33
Здравствуйте! Время идет, а яхта все строится и строится и кажется этому не будет конца, но это лучше чем она бы пылилась, без внимания хозяина. На данном этапе устанавливается киль и механизм подъема, доделываю руль, а так же доделываю управление и сделал стопора, так как один стопор стоит не много не мало, аж 9000р, то было принято решение делать их самому (вообще сами стопора реализуют резервное управление крылом, а основное это электрическое). Эти стопора даже выставил на продажу в авито, вдруг будут продаваться и глядишь насобирают деньги на долгожданные контролеры.
Вот некоторые фото.
Сообщение отредактировал Turbo: 07 ноября 2015 - 22:37
