Crazy Proa (психические заболевания заразны)
Сообщений в теме: 1597
#1 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 11 октября 2013 - 18:11
Наброски. :blink:
#2 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
    Кэптен оф ве лонг свимминг.
  • 6 983 сообщений
  • Из:Solomons Island
  • Судно: плот, яхта, каяк
  • Название: Все душевные
Отправлено 11 октября 2013 - 18:38
Yep!
В принципе, основной корпус можно попробовать ассиметричным. Ходить я буду на одном корпусе. И я бы еще чуть штевни поднял, как на Nacra F17 Кокпиты в корпусе не нужны, сидеть я могу сверху, не хочу себя ограничивать впрыгиванием и выпрыгиванием из него., может, небольшое углубление, как на Sit-On-Top каяках
#3 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 11 октября 2013 - 18:48
Смысл в этом есть при V - образных обводах.
В нашем случае, с рулями - швертами, смысла не вижу.
Принимается
Думаю в фанере, проще таки кокпит сделать.
#4 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
  • 6 983 сообщений
Отправлено 11 октября 2013 - 18:54
Принимается
Заливать будет. Т.е. нужны крышки и самоотлив. Кроме того, рядом с мачтой, можно совместить "углубление" со структурным набором, а кокпиты корпус ослабят.
#5 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
  • 6 983 сообщений
Отправлено 11 октября 2013 - 19:00
cockpit
http://www.oceanswell.com.au/
#6 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 11 октября 2013 - 19:07
Думал про чехлы
Подумаем.
Решения в пластике, неважно применяются на фанере.
#7 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
  • 6 983 сообщений
Отправлено 11 октября 2013 - 19:37
Я могу сидеть верхом. Под задницу сидушка, а под ноги ступеньки вниз по бортам. С педалями на руль
Заодно и развал бортов можно не делать, делая корпус уже.
Сообщение отредактировал Vladimir(UD): 11 октября 2013 - 19:39
#8 andreasvasilakis
andreasvasilakis
  • 1 963 сообщений
  • Из:Bodrum
  • Судно: cats, sailing boats
  • Название: dolce vita
Отправлено 11 октября 2013 - 20:19
Наброски. :blink:
заинтересовааан!!!
Назначение, р-н плавания, автономность....итд, плз
#9 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
  • 6 983 сообщений
Отправлено 11 октября 2013 - 20:36
заинтересовааан!!!
http://forum.katera....proa/?p=1432818
http://forum.katera....zhnykh-lodkakh/
#10 БАР
  • 25 645 сообщений
Отправлено 11 октября 2013 - 21:17
Парус получился около 16 м2. Завтра выложу примерные параметры по тяге, боковой силе и кренящему моменту, чтобы можно было оценить что почем.
Если понадобиться - можно будет урезать.
#11 Циклон
Циклон
    Ушелец
  • 4 410 сообщений
  • Судно: Диван
Отправлено 11 октября 2013 - 23:08
Почему шикарно не сделать отливы по бортам. Для развала тела. Да и развал бортов много выше ВЛ не помешает. Мокро же очень, тока для теплой воды.
#12 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
  • 6 983 сообщений
Отправлено 11 октября 2013 - 23:20
На этой лодке предполагается ездить на скоростях, превышающих 10 узлов. Никакой развал на таких скоростях не спасет. От воды есть гидрокостюмы сухого типа
#13 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
  • 6 983 сообщений
Отправлено 11 октября 2013 - 23:26
Сережа, на фотках корпуса моего Ф17. Главный корпус видится, как если бы корпус Ф17 распили в районе швертовых колодцев, и соединили носовые части
#14 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
  • 6 983 сообщений
Отправлено 12 октября 2013 - 00:54
Спасибо огромное
#15 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 12 октября 2013 - 07:24
Таак, внимание, вопрос для осмысления и размышления, - делаем поперечный срез носовой части и миделя, сравниваем объёмы, и делаем заключения о продольной остойчивости...
Это как раз те данные которые нужны БАРу для расчёта...
#16 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: RIB Аполлон 460
Отправлено 12 октября 2013 - 09:00
<...>ездить на скоростях, превышающих 10 узлов. <...>
- Шеф! Всё пропало!
Для симметричного относительно миделя корпуса нужно не меньше десяти метров длины.
С уважением.
#17 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 12 октября 2013 - 10:05
- Шеф! Всё пропало!
Спокойно!
Ты в чем считаешь?
Попробуй торнаду посчитать.
#18 Neko
Neko
  • 3 467 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: много
Отправлено 12 октября 2013 - 10:08
Серега, а второй поплавок к нему можно приделать?
#19 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
  • 6 983 сообщений
Отправлено 12 октября 2013 - 10:13
Станиславский я. Не верю  :) Я же специально фоты Ф17 приложил. Посмотрите на корпус. Представьте себе тот же корпус, но сходящий в симметрию за кормой. Как раз лишние метра полтора будут, которые мы и получим, если его разрезать в самой широкой части, у шверта, и сложить передние половинки. превратив в симметричный.
Последний раз, когда я гонялся на этой зеленой лодке, была гонка вокруг статуи свободы из Нью Джерси. я финишировал за 4.5 часа 36 мильную дистанцию  :) не 10 узлов, конечно, а 8. Но средней(!) по дистанции скорости  :)
а Ф17 изначально проектировался как лодка двойка. в нем дохрена лишних объемов, да и веса.
Сообщение отредактировал Vladimir(UD): 12 октября 2013 - 10:16
#20 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 12 октября 2013 - 10:44
Смысл?
#21 Neko
Neko
  • 3 467 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: много
Отправлено 12 октября 2013 - 10:51
Чтоб откренивать с другой стороны. Мне так понятнее и привычнее.
Если эта штука может с одним поплавком и двумя рулями ездить быстрее 10 ти узлов, чего бы ей не ездить так же, с двумя поплавками и одним рулем?
Я никоим образом не оспариваю желание Владимира (ГУ) кататься на проа, уверен, он знает чего хочет и, что делает, но мне понятнее тримаран.
Сообщение отредактировал Neko: 12 октября 2013 - 10:54
#22 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 12 октября 2013 - 11:02
Зачем тримаран делать из проа?
На проа обводы симметричные миделя. Зачем это на тримаране?
#23 Neko
Neko
  • 3 467 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: много
Отправлено 12 октября 2013 - 11:11
Не знаю. А что нельзя? Если он быстрее десяти узлов поедет пусть будет симметричным. Мне не жалко.
#24 Vladimir(UD)
Vladimir(UD)
  • 6 983 сообщений
Отправлено 12 октября 2013 - 11:18
Счас соберусь с мужеством и расскажу про Randy Smyth и его тримаране в теме про Watertribe
#25 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 12 октября 2013 - 11:41
Проа, специфическое судно и симметричные обводы это ее недостаток. На судах имеющих нос и корму, обводы другие
