Статистика о долговечности деревянных, фанерных конструкций.
Сообщений в теме: 36
#26 Незнайка
Незнайка
  • 126 сообщений
  • Судно: швертбот 3,8м
  • Название: Олёша
Отправлено 21 октября 2013 - 11:49
Открытый самопальный швертботик по своему проекту ( типа Agrie 15).  Был сделан из фанеры ФСФ в 2006 г. Технология СИС. Снаружи корпус оклеен в один слой - стеклоткань + эпоксидка.
Изнутри - покраска ПФ-115, много слоёв. Эксплуатируется сезонно в заливе.
Между покатушками стоит на воде с опущенной мачтой и тентом из баннера и заклёпками по привальному брусу (даже при сильном дожде внутрь не течёт). Но в дождь неоднократно попадал.
Из за неграмотной конструкции степса ( к днищевым листам была приклеена колобаха из сосновой доски пятидесятки со сквозным отверстием и алюминиевым стаканом) в этом году дала течь из под степса.  Пришлось поставить трёхслойную заплату на днище снаружи и со стеклотканью со снятым стаканом залить смолу внутрь  на 10мм.
Основная ошибка:  не надо было делать сквозного отверстия и нужно было сделать под наклоном отверстие в колобахе для удаления влаги.
Остальное конечно поизносилось но пока живёт.
#27 балтиец
балтиец
  • 1 054 сообщений
  • Судно: смотрю со стороны
Отправлено 22 октября 2013 - 15:17
У меня был катер 72 года постройки ,фанерный (обычная строительная ), оклеен стеклом с обоих сторон , продал в начале 90х , этим летом увидел его во всей красе на Фонтанке.
Ничего не изменили , даже цвета остались прежними.
В прошлые выходные сосед порезал на дрова катер сани фокса (по причине покупки современного алюминиевого рыбачка) фанерный , оклеенный.
Мне достался судовой , год постановки на учет 68.
Ходил на нем до 13 года с весны до осени каждый год.
Вот и считайте.
#28 Kawasakizx-9r
Kawasakizx-9r
  • 371 сообщений
  • Из:Rostov
Отправлено 30 октября 2013 - 13:54
Я в 2009 спустил Север 600 на воду. Стоит на воде с ранней весны до поздней осени. Первый год стоял без тента, дожди лили в трюм, откачивали воду и все, потом сделали тент. Пока все норм, фанера фсф, пропитан трюм антисептиком без покраски(сохнет так быстрей на мой взгляд). Самое главное в деревянном катере - не допускать закрытых полостей, обеспечить вентиляцию везде.  Из косяков которые я допустил это закрытая полость под носовым диваном(там находится запас плавучести), вскрыл и там был конденсат, во время спохватился и все исправил!!
В Таганроге видел фанерный баркас 60-х годов постройки - выглядел отлично, поговорил с хозяином(дедулька сам его и строил в молодости), говорит все зависит от ухода, видел яхты фанерные которые за 2-3 года кончались(((
#29 самоделкин 55
самоделкин 55
  • 28 сообщений
  • Из:Железногорск
  • Судно: моторная лодка
  • Название: Афалина 2.Надежда
Отправлено 16 декабря 2013 - 16:37
Тема не сравнение, а "Статистика о долговечности деревянных, фанерных конструкций."
Кто сколько прожил, а не кто сколько проживёт и что лучше. Так что по моему мнению всё нормально и корректно.
Первая фанерная лодка проходила под 25м мотором 6 лет. Фанера была отвратительная. Имело место расслоение. Все отремонтировал и продал. Вторая лодка отходила у меня 10 лет. Мотор до 30 сил. Имелись незначительные дефекты. Отремонтировал и отдал в придачу к мотору. Третья лодка отходила 4 года. Мотор до 30 сил. Отличное состояние. Четвертой 1 год. Все лодки кроме последней переворачивал после плаванья. Хранил в холодном гараже и на улице. Фанера ФК. Часть пропитана олифой. Часть эпоксидкой. Специально экспериментов на долговечность не ставил. Технологию изготовления почерпнул из книги 15 судов для любительской постройки.
#30 rg-228
rg-228
  • 1 014 сообщений
  • Из:Н. Новгород
  • Судно: Натали-850
  • Название: Свобода
Отправлено 20 декабря 2013 - 14:44
Байдарка торпеда материал ФК фанера из хозмага эпоксидка, без оклейки секлом покрашена автомобильной эмалью. Эксплуатировалась раз 5-6 за 3 сезона. хранилась на улице под снегом и дождём перевёрнутая к верху дном. На 3-й сезон начала трескаться фанера, в трещины попала вода в конце зимы продал пока лёд не растаял.
#31 vlad73
vlad73
  • 293 сообщений
  • Из:Шарья
  • Судно: Бриз-15
Отправлено 29 ноября 2016 - 13:17
Коллеги, а вот смотрю я, стали в большем количестве устанавливать деревянные антисептированые столбы без всяких пасынков, и обещают срок службы в 30 лет. И вот возник вопрос (на предмет повышения образованности), а имеет ли экономический смысл при современных антисептиках делать деревянные немалотоннажные суда, например сейнеры?
#32 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 29 ноября 2016 - 13:32
Трудоемкость не та.
#33 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Судно: Натали 800 М
  • Название: maxima
Отправлено 29 ноября 2016 - 13:44
Тема не сравнение, а "Статистика о долговечности деревянных, фанерных конструкций." Кто сколько прожил, а не кто сколько проживёт и что лучше. Так что по моему мнению всё нормально и корректно.
...важно ещё добавить, кто и как сделал. Имеется ввиду продуманность проекта и качество исполнения...Прочитайте все посты и все станет очевидно P.S. Мне наверное слишком рано говорить про статистику. Лодка спущена в 2012 году. Эксплуатировалась без оглядки на погоду. Единственный минус попортился лак на дубовых деревяшках входного люка. Надо будет обновить.
  • image-3f1fb2d9da393aa9bf1509614a4f7453218d1ef73872db10701072d26c3ac0f6-V.jpg
Сообщение отредактировал Alexei-75: 29 ноября 2016 - 13:55
#34 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 29 ноября 2016 - 16:43
...ва
Фото под парусами класс, а когда- то давно делал проект под себя, но увы, не сраслось.
#35 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 29 ноября 2016 - 20:54
2014 год этап кубка Волги... 65-ти метровый генакер руулиииит)))))
#36 Alexei-75
Alexei-75
  • 1 233 сообщений
  • Из:Тольятти
  • Название: maxima
Отправлено 29 ноября 2016 - 21:00
Кубок Волги 2014 Отправил Вам на почту видео. Как выкладывать здесь не знаю..
#37 Tundra 052
Tundra 052
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Катер
Отправлено 22 июля 2020 - 16:25
Водометный катер 1973 года постройки. набор сосна, обшивка бак. фанера ( отец строил) До сих пор каждый сезон на воде, все ищу где подремонтировать корпус_ не могу найти, только покраска
