Педальная лодка
для дальних походов
Сообщений в теме: 67
#1 S@mson
S@mson
  • 240 сообщений
  • Из:Київ
  • Судно: надувний пліт
  • Название: Delta
Отправлено 13 октября 2013 - 23:15
Немного предыстории. Спонтанно появилось желание поинтересоваться этим вопросом. И если сумею уяснить для себя все нюансы, то возможно и задумаюсь строить. В любом случае подобное судно будет интересно всем.
Сперва я посмотрел это
затем было это
Сам я катаюсь на веле давно и далеко и мне эта тема "родная и близкая".
Теперь по теме. Честно признаюсь - форум бегло просмотрел, того что я хочу и вижу - не нашел. Надо простое в постройке (технологичное - дора, СиС), удобное, безопасное и надежное судно с педальной двигательной установкой для походов по рекам, озерам и водохранилищам, возможно внутренним морям (Черное, Азовское). С возможностью установки дополнительного парусного вооружения или кайта. Возможность переноски вдвоем (не более 50-80кг, максимум 100кг+колесики). Автономность 3-6 дней. Экипаж 2 человека, кратковременно 4-5 (с детьми). Движительная установка - двух винтовая.
Так вот:
1) Интересует концепция и теоретический чертеж закрытой (палуба-рубка) лодки, с педальным приводом и расположением экипажа-педалистов (скажем так) рядом, а не друг за другом как на приведенном выше видео. Длина корпуса, желательно, не более 5-6м, ширина 1,20-1,50м.
2) Интересует форма, конструкция и технология самостоятельного изготовления самого привода и движителя. Видится двух винтовая водометная установка.
Если какие-то параметры-требования противоречат друг другу - прошу указать мне на это.
#2 Aleksk
Aleksk
  • 13 763 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 13 октября 2013 - 23:55
На винт постоянно будет что-нибудь наматываться. Придется нырять. Плюс, точнее минус, винт даже при наличии сцепления в режима авторотации (когда педали не крутятся ногами) будет изрядно тормозить лодку, если у него не складываются лопасти.
#3 S@mson
S@mson
  • 240 сообщений
  • Из:Київ
  • Название: Delta
Отправлено 14 октября 2013 - 00:06
я думал про кольцевые насадки или "полуводомет"
#4 Борис Дмитриевич
Борис Дмитриевич
    к
  • 11 083 сообщений
  • Из:Населённый пункт
Отправлено 14 октября 2013 - 00:10
Труднее чистить, хотя меня бы это не остановило.
#5 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 14 октября 2013 - 00:58
У водомёта на таком режиме будет совсем плохой КПД. Кручение педалей будет происходить впустую.
С качестве движителя только винт. Максимально больших размеров.
#6 Citramon
Citramon
  • 2 954 сообщений
  • Судно: к-н "Простор"
Про педали всё здесь - http://forum.katera....-pedali/page-14
Сообщение отредактировал Citramon: 14 октября 2013 - 00:59
#7 S@mson
S@mson
  • 240 сообщений
  • Из:Київ
  • Название: Delta
Отправлено 14 октября 2013 - 02:44
Первоочередной мыслью - это все же корпус и обустройство двух эргономических кресел для удобного и длительного педалирования с максимальной отдачей.
там слишком много флуда и ничего конкретного, завтра прочитаю всю тему сначала, спасибо.
Дело в том, что сама задумка подразумевала не прямую (постоянную) передачу, а позаимствованную со спортивного (горного) вела трансмиссию. То есть на выходе можем получить весьма не плохие обороты.
#8 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 14 октября 2013 - 09:37
Сложно сразу сказать, какие обороты будут плохими, а какие не плохими. Требуемые обороты, получатся у Вас в результате расчета винта.
#9 Димон-Димон
Димон-Димон
    рулевой пляжного катамарана
  • 796 сообщений
  • Из:Украина, Кр Рог
  • Судно: катамаранчик
  • Название: Лимпопо
Отправлено 14 октября 2013 - 10:00
катамаран надо строить     :rolleyes:
#10 S@mson
S@mson
  • 240 сообщений
  • Из:Київ
  • Название: Delta
Отправлено 14 октября 2013 - 10:07
хочется рубку-убежище, мини-камбуз и био-гальюн...
#11 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 14 октября 2013 - 10:28
нуу, на фоне 100 кг - это оочень противоречивые требования..
#12 S@mson
S@mson
  • 240 сообщений
  • Из:Київ
  • Название: Delta
Отправлено 14 октября 2013 - 10:39
Основная акватория использования - внутренние реки, мелкие речки и ручейки :shuffle: перегороженные "по традиции" дамбами, которые и надо обнести. В принципе не плохо пойдут колесики. Да и Великий и Могучий Днепр тоже имеет достаточно ГЭС, не шлюзоваться же в самом деле.
#13 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 14 октября 2013 - 11:06
Оно то так, уважаемый Самсон..
Это как в том кино - могу купить козу а хочу машину. Надо искать аналоги, чтобы и камбуз и гальюн и 100 кг, с колесиками.. сомневаюсь. Опять же привод что-то весит. Тут постоянно вилка - вес-объем.
Во всяком случае у катамарана здесь конкурентноспособное (еле выговорил) соотношение
Я позавчера греб на каяке, (кстати весло 600-800 грамм), ветра вокруг, сколько хочешь, думаю, зачем это я.. чисто для физкультуры.
хорошо перекликается с темой про Вотертрайб, у них там тоже обносы все время. Правда обходятся без гальюнов, как правило))
Сообщение отредактировал Димон-Димон: 14 октября 2013 - 11:08
#14 S@mson
S@mson
  • 240 сообщений
  • Из:Київ
  • Название: Delta
Отправлено 14 октября 2013 - 11:20
Галюн - вычеркнули и забыли, будет юзаться вдали от берега. Когда обносить не надо.
Сообщение отредактировал S@mson: 14 октября 2013 - 11:21
#15 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 14 октября 2013 - 11:36
Надо думать.
аналоги надо искать в первую очередь, советоваться с амигос. Те что в начале - потяжелее будут
Эх, жаль что мы не муравьи - и весим много и слабенькие.
ежели че по катамаранам - то смогу подсказать
около 100 кг катамаран, реально вдвоем поднять и немного нести:
#16 S@mson
S@mson
  • 240 сообщений
  • Из:Київ
  • Название: Delta
Отправлено 14 октября 2013 - 12:06
Есть альтернативный вариант решения обноса - две лодки по два человека. Сперва одну, потом вторую.
#17 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 14 октября 2013 - 12:30
нормальные туристы-байдарочники так и делают.
может ну их, эти педали..
Про себя скажу что лодку в 35-40 кг нести можно конечно, но на колесах гораздо проще, это речь про такую лодку, без камбуза:
а если 100 кг да мимо асфальта..
в общем, нужно Вам у кого-то одолжить лодку, попробовать с ней чучуть повозиться, глядишь прояснится задача
#18 S@mson
S@mson
  • 240 сообщений
  • Из:Київ
  • Название: Delta
Отправлено 14 октября 2013 - 13:00
у меня есть плот, я на нем уже 6 навигаций отходил-просплавлялся, правда там на палубе станет 3-4 таких как я хочу, а ваших с десяток :)  Я на нем могу и хожу по Десне. А хочется всяких меньших рек. Ирпень, Рось, Буг, Десна (от истока и до устья). Руками грести очень не охота!!!
#19 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 14 октября 2013 - 13:03
вот к примеру лодочка, очень аккуратно изготовлена, заявлен вес 90 кг
http://svoimi-rukami.com.ua/chizh2.htm
#20 S@mson
S@mson
  • 240 сообщений
  • Из:Київ
  • Название: Delta
Отправлено 14 октября 2013 - 13:47
Димон, без обид, я все глаза проглядел высматривая там рубку-убежище :)
Давай по теме. Как вариант, ЧижЫк, весьма симпатичен, но, как бы по-мягче сказать, немного не то, что хотелось. Тем  более этот сайт я видел, гуглом владею.
Вот что хотелось, но не такое спортивное и гоночное. И все таки посадку рядом, а не обратным тандемом.
#21 бамбеец
бамбеец
  • 112 сообщений
  • Из:П-Камчатский
Отправлено 14 октября 2013 - 14:40
... Надо простое в постройке (технологичное - дора, СиС), удобное, безопасное и надежное судно с педальной двигательной установкой для походов по рекам, озерам и водохранилищам, возможно внутренним морям (Черное, Азовское). С возможностью установки дополнительного парусного вооружения или кайта. Возможность переноски вдвоем (не более 50-80кг, максимум 100кг+колесики). Автономность 3-6 дней. Экипаж 2 человека, кратковременно 4-5 (с детьми). Движительная установка - двух винтовая...
Возможно,  стоит посмотреть в сторону РИБов? Жесткое дно - надувные борта, рубка  складная,  из легких панелей или тентованная?
#22 Димон-Димон
Димон-Димон
  • 796 сообщений
  • Название: Лимпопо
Отправлено 14 октября 2013 - 14:50
Да какие могут быть обиды.
Я веду к тому что требования заявлены противоречивые. Вы показываете океанский аппарат и хотите им на колесиках объезжать плотину.
Просто показал пример лодки весом 90 кг. При том что она изготовлена очень аккуратно, человеком, который судя по всему, в теме. Конечно там нет ни убежища, ничего.
Как вариант у Колодейчика эту байду откупить, продает, недешево конечно, 80 штук.. (я тоже гуглить умею)
только она одиночка и весит больше чем сто
#23 Краснощеков Евгений
Краснощеков Евгений
  • 7 236 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Бударка
Отправлено 14 октября 2013 - 16:36
затем было это
Так вот:
Если коротко - все противоречат.
Если педали, то - узкая и длинная, если парус - широкая и с килём.
Если для мелководья - без киля.
Если лёгкая - то без дополнительного груза.
Если морская, то - нелёгкая.
Если не более 1,5метра, то - тандем...
ну и тд.
#24 Краснощеков Евгений
Краснощеков Евгений
  • 7 236 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Бударка
Отправлено 14 октября 2013 - 16:43
Не нужно "био" - думайте о прокачных.
... про 100 кг забудте сразу... или забудте про дальние походы... ну или готовтесь к подвигу.
#25 Краснощеков Евгений
Краснощеков Евгений
  • 7 236 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Бударка
Отправлено 14 октября 2013 - 16:46
Не "полуводомёт"... - "полнонапорный водомёт"... забудте про водомёт совсем. Насадка - более реально, но - непросто. Забудте про два винта - КПД перемножаются.
