Возник вопрос о переносе данных из таблицы плазовых ординат во Фришип. Ручная методика тут
http://boat-zone.ru/...-14-09&Itemid=7
Но руками такое создавать - умучаешься. И я решил написать небольшую утилиту для формирования ТХТ файла.
Но поскольку я до конца не знаю как "работает" ТПО, есть вопрос относительно того, что делать с данными, если в таблице вместо цифры стоит прочерк (в программе вместо прочерка надо оставлять пустую ячейку таблицы). Это нулевая цифра или точка в этом случае просто не формируется в файле?
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Alex_vrn: 16 октября 2013 - 12:05
