Весла и уключины
идеи волросы коментарии
Сообщений в теме: 970
#1 Wagavik
Wagavik
  • 1 259 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 11 ноября 2013 - 20:00
Здравствуйте коллеги. Не смог найти похожей темы - решился открыть новую. Есть вопросы, есть идеи - хотелось бы узнать ваше мнение и коментарии спецов.
 Смастерил вот такие Фото0244.jpg уключины отплавал 2 сезона.Результат - хорошо. Не гремят, с весел не сваливаются, весло сверлить (в ущерб прочности) не нужно, а при желании можно ослабить хомут, покрутив Г-образную ось, и весло будет врщаться как шлюпочное. Правда последнее еще не пробовал, надо кое что доработать.
#2 Alessandro
Alessandro
  • 4 695 сообщений
  • Из:нашараша
  • Судно: сухопутный диван
  • Название: Sofa
Отправлено 11 ноября 2013 - 22:24
оригинально
#3 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
  • Судно: Гребная лодка
Отправлено 11 ноября 2013 - 23:06
уж несколько тем было,в деревянном судостроении.Еще проще,без сварки,гнутия...вообще без всего. Берешь болт М10,длина 120-150мм.Сейчас не проблема,китайского крепежа на каждом углу. Вкручиваешь в привальный брус насквозь,или в подуключину.Зажимаешь,чтобы не вращался.Кусочек шланга одеваешь.,где весло.Весло притягиваешь туго лямкой 15-20мм.,к оси. Так с 17 века на темза-скифах делали,и сейчас гребут.Я пробовал.Супер.Только весло оставить квадратным в месте уключины.
Вот вспомнил,на моем сайте  https://sites.google...nka-relsy-vesla
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 11 ноября 2013 - 23:19
#4 Елена Мурманск
Елена Мурманск
  • 413 сообщений
  • Из:Мурманск
  • Судно: мотолодка. Бриз-17
  • Название: Белоснежка
Отправлено 12 ноября 2013 - 00:50
"уключина-хомут" на СССР-овских лодках использовалась на катерах Амур.
Очень правильная конструкция, т.к. нет сверловки в "палке".
Себе заказала уключины и подуключины по принципу как у Амура.
Длинна палки 2,7 метра, лопатки (лопасти) + 50 см., т.е. весла довольно таки длинные
#5 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 12 ноября 2013 - 01:00
Называется путцево-кочетковая система крепления весла при гребле....через пару-тройку лет весло перетираецца и ломаецца....плавали-знаем.
#6 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 12 ноября 2013 - 01:55
Ну до...путцева-кочеткова  файф о клоки по Темзе 200 лет назад ходили уже. А поскольку у меня весло квадратное у уключины,уголочек пластиковый,копеечный,примотанный изолентой,ужо третий сезон трется....а если уж совсем жесть нужна,можно и парой слоев обычного бинта со смолой обернуть,если стеклоткани нет. А можно накладки из фанеры 4мм сделать...было бы желание.
#7 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 12 ноября 2013 - 03:01
 Лучше сразу сделать уключины...только вытертые бортовые втулки меняй....-на много лет хватит.ПС:Вырос я на вёслах,на тяжёлых гребных лодках,в 50х-60х годах.
#8 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 12 ноября 2013 - 11:37
И мои молодые годы прошли на не легких гребных лодках,типа Кефаль. С вечно кривыми,раздолбанными и скрипящими веслами и уключинами,ломающимися прямо на воде,на 3 году эксплуатации,по отверстию сквозному.Вокруг которого гниль распространялась.И тогда уже,40 лет назад,я задумал изготовить весла-уключины,в которых не надо дырявить весло в самой нагруженной части.
  Думаю,что и те весла и уключины ходили бы долго,если бы кто-нибудь следил за ними.Ухода требует любая движущая часть.Хотя не любая.Я третий сезон,как обзавелся пластиковой академической уключиной.Только водичкой поливаю перед выходом.
#9 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 12 ноября 2013 - 21:23
....И тогда уже,40 лет назад,я задумал изготовить весла-уключины,в которых не надо дырявить весло в самой нагруженной части.....
 На ялах шестых такие уключины кажись-штатные.
#10 Wagavik
Wagavik
  • 1 259 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 12 ноября 2013 - 23:16
На ялах, что мне попадались, да и на других шлюпках, уключины стальные, кованые, не закрепленные к веслу. Забыл привязать - утопил. Да еще и весло норовит сьехать в середину шлюпки и прищемить пальцы себе или напарнику. Из за этого и занялся самодельством.
#11 liniviy
liniviy
  • 325 сообщений
  • Судно: каяк, каноэ итд
Отправлено 12 ноября 2013 - 23:28
 А мне такие нравятся Фото0922.jpg [attachment=253796:Фото0912.jpg
#12 Wagavik
Wagavik
  • 1 259 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 13 ноября 2013 - 00:00
За ссылку спасибо, есть интересные моменты, которые раньше не встречал.
По поводу поворота весла при заносе, не могу с Вами согласиться. При встречном ветре и хорошей волне, да с широкими лопастями, поворот весла очень помогает. Вот только бы еще научиться всовершенстве.
 И еще один момент. В Самаре возможно такого и нет - течение сильное, а в нашей стоячей воде - кругом водоросли, Если весло повернуть градусов на 30-40 и грести как бы вскользь можно не запутаться.
#13 Елена Мурманск
Елена Мурманск
  • 413 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 13 ноября 2013 - 00:12
 А мне такие нравятся ИзображениеФото0922.jpg[attachment=253796:Фото0912.jpg
а где покупали?
#14 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 801 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 13 ноября 2013 - 01:08
В качестве предохраняющей накладки можно использовать термоусадочную трубку, которой пользуются электрики.
#15 liniviy
liniviy
  • 325 сообщений
Отправлено 13 ноября 2013 - 08:04
а где покупали?
У финов
#16 Елена Мурманск
Елена Мурманск
  • 413 сообщений
  • Из:Мурманск
Отправлено 13 ноября 2013 - 10:39
У финов
Партизан? :-)
а можно ссылочку на продавца или ещё что то?
#17 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 13 ноября 2013 - 13:23
У финов
Первый раз вижу что-то пригодное для гребли фабричного производства.
#18 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 13 ноября 2013 - 13:35
Вы теоретически,думаете. Я практически гребу иногда по сплошным водорослям.Там главное не запутаться,лопасть погружать не полностью. Поверьте,самодельные весла ,самодельные уключины-не надо их вращать.Это не карбон академический,500$ пара + комплект уключин,манжет,каблуков. Вращение будет вашу силу забирать гораздо более  сэкономленных  потерь на  воздушное сопротивление лопасти.Тем более часто по водорослям. У академиков в спортлодках это сопротивление важно,т.к. борются за секунды и иногда доли секунд,на дистанции 1-2 км со скоростью 20 км/ч,что означает даже при штиле встречный ветер.У нас,при 5-8км/час встречного ветерка не будет!
#19 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 801 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Название: нет
Отправлено 13 ноября 2013 - 18:36
Партизан? :-)
Партизан молчит отвечу. Первая же ссылка на запрос http://www.boatssb.l..._i_ru.php?id=78
#20 liniviy
liniviy
  • 325 сообщений
Отправлено 13 ноября 2013 - 20:07
В мастерской же интернета нет,только вечером
Партизан? :-)
Последний раз видел в Biltema,а  так в любом сельмаге где удочки продают.
#21 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: RIB Аполлон 460
Отправлено 13 ноября 2013 - 20:17
Ну до...путцева-кочеткова  <...>
Путцы - уменьшительно-ласкательное от слова "путы".
Кочеток - уменьшительно-ласкательное от "болта М10, длинной 120-150мм".)
С уважением.
#22 Wagavik
Wagavik
  • 1 259 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 13 ноября 2013 - 21:51
А у нас бывает. Этим летом за 15-20мин. от штиля до 15-17м/сек с грозой, и до берега 2-3км. Пришлось попотеть. Но дело не в том. Я тоже с детства смотрел на академички с восторгом и завистью, только не с берега, а с палубы парохода. Грести учился на спас.шлюпке, разницу Вы представляее. Мне интересно Ваше мнение как спортсмена и тренера, любые мелочи, а Вы рассуждаете и ворчите как старый бурлак.
      Если обидел - извините. С уважением Виктор.
Сообщение отредактировал Wagavik: 13 ноября 2013 - 22:24
#23 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 13 ноября 2013 - 22:21
Ха-ха.Правда повеселело.Я когда первый раз,лет пять назад подержал в руках фирменные уключины академистов,а года два-три назад в интернете нашел колышки Темза-скифов,и Путцы-кочетки ,удивился,что все эти системы срисованы с моих мыслей 35 летней давности,когда греб на Кефали кривыми уключинми. Не должна ось уключины быть в центре толщины весла,если смотреть сверху.В этом случае весло всегда будет пытаться изогнуть эту ось в одной точке.
Ось(Болт М 10-12)должна находится ПЕРЕД веслом. И воспринимать нагрузку более распределенную,на всю поверхность-линию соприкосновения весла- оси(45-55 мм). В этом случае болт ценой 20 рублей и полметра лямки любой работают  ничуть не хуже фирменных академ.уключин,которых вы нигде и не купите,если знакомые академисты не привезут с чемпионата России или Европы.
#24 Алексей С.
Алексей С.
  • 6 058 сообщений
  • Из:Ладога, Берёзово
  • Судно: LAURIN 32
  • Название: Мечта-3
Отправлено 13 ноября 2013 - 22:22
Что бы там не думали гребцы-спортсмены, вращение весла  изначально имеет сугубо практическую необходимость, а не какие-то секунды, и пришло к нам из прошлых веков, и сейчас обучая людей гребле на вёслах  я обязательно показываю пронос с разворотом лопасти - правда у меня он на автомате забит, из-за чего при попадании на лодку с кондовыми штыревыми уключинами потом кисти болят - они рукоять крутят, а она не крутиться! Так вот, суть этого приёма  в снижении сопротивления весла при попадании в гребень волны, хорошо словив гребешок лопастью можно и рёбра сломанные получить и голову разбитую о валёк переднего гребца, а уж с банки скинет наверняка и собьёт греблю всего борта, при гребле по высокой  (я максимально грёб при двухметровой волне - я имею в виду длительно, более трёх часов подряд) волне пронос  весла с разворотом жизненно необходим и отрабатывать его надо до автоматизма.
#25 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 13 ноября 2013 - 22:23
 как старый бурлак.
класс !!!
