Весла и уключины
идеи волросы коментарии
Сообщений в теме: 970
#476 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
  • Судно: Гребная лодка
Отправлено 01 октября 2016 - 01:04
Распашная.....красота то какая! https://youtu.be/xTjFTl1GYdM
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 01 октября 2016 - 01:05
#477 Анатолий Пыхонин
Анатолий Пыхонин
  • 1 224 сообщений
  • Судно: Разные
  • Название: Бармацуца, Пыхтокат
Отправлено 02 октября 2016 - 02:34
Извиняюсь,что встреваю в беседу.Материалами и оборудованием для изготовления гребных станков для спортивных академичек не располагаю, да и фанатом не являюсь,а гребной станок нужен для длительных путешествий - КПД подходящий! Хода слайда ( или подвижных уключины) 70 см,это для очень высоких гребцов, т.е. это вероятно максимальный размер.Высота от ватерлинии до уключины у любительской конструкции несколько выше ,поскольку лопасть поворотной делать необязательно,в результате лопасти при заносе надо поднимать выше.Если уключины низко - ручкам места над ногами будет недостаточно.Диапазон регулировок упоров нужен в пределах 20-25 см.Это результат проб,вообщем мои наблюдения.
#478 свободник
свободник
  • 1 906 сообщений
  • Из:село Пивань
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 02 октября 2016 - 02:37
Хочу задать вопрос "весломану". В чём я ошибся на прошлой странице?
22 см - это рекомендуемый размер для парной гребли.
Дословно из книги "Искусство быть тренером. Уровень 2" стр. 8
"Чтобы гарантировать, что движитель (весло) находиться в нужном положении (угле), рекомендуется, чтобы вертлюг находился над уровнем воды на высоте 24 см в распашной гребле и 22 см в парной лодке."
По перемещению тележки из книги "Искусство быть тренером. Уровень 1" стр. 10
"Длина полозков может измениться от 65 см - в старых лодках, до 85 см. - в современных лодках."
85 см. минус длина базы между осями колёс = около 65...70 см. Я написал что 70 см - это предельный размер.
Мне на минусы всё равно. Просто стало интересно разобраться в чём моя ошибка. Может ошибка с том чтобы помогать и подсказывать тем кто спрашивает?
Сообщение отредактировал свободник: 02 октября 2016 - 02:46
#479 Анатолий Пыхонин
Анатолий Пыхонин
  • 1 224 сообщений
  • Судно: Разные
Отправлено 02 октября 2016 - 03:07
Уважаемый Свободник! Делиться информацией, просто подсказывая или отвечая на вопросы - это не может быть ошибкой,впринципе!!! А иначе зачем вообще форум? Спасибо тебе за предоставляемую информацию и надеюсь ещё не раз будет повод сказать тебе спасибо!
#480 Гость_shurshun_*
Гость_shurshun_*
Отправлено 02 октября 2016 - 04:31
Да, за информацию спасибо. Предполагаю, что для разных условий (гладкая вода, волнение, любительская или спортивная гребля) размеры могут отличаться и, скорее всего придется определять опытным путем. Но изначально от чего-то отталкиваться нужно.
#481 Анатолий Пыхонин
Анатолий Пыхонин
  • 1 224 сообщений
  • Судно: Разные
Отправлено 02 октября 2016 - 08:18
Вот именно!!! Так что Творите,узнавайте - и поделиться с остальными не забывайте!!!:))) Удачи всем!!!
#482 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 05 октября 2016 - 01:58
Удачи всем!!!
https://youtu.be/jmz8OQWj6kQ
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 05 октября 2016 - 01:58
#483 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 07 октября 2016 - 04:19
Буржуйские ублюдки, ни дна им, ни покрышки. Гореть в аду с их разработками !
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 07 октября 2016 - 04:44
#484 Раблампы
Раблампы
  • 5 000 сообщений
  • Из:Воронеж
  • Судно: ---------------
Отправлено 07 октября 2016 - 11:28
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]Буржуйские ублюдки, ни дна им, ни покрышки. Гореть в аду с их разработками ![/color]
Михаил Мухин:rolleyes: я слышал, что люди живут и в аду и даже в заднице... и работают.
За фотки вам душевное спасибо. Лично меня вдохновляют.
#485 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 07 октября 2016 - 11:40
Про задницу все знаем. Про ад- еще узнаем. :D
#486 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 08 октября 2016 - 02:31
дядь Миш - а чей то за лопасть такая интересная на фото ?
#487 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 08 октября 2016 - 08:16
Тоже заметил. Могу только предполагать. Скучно буржуям. Вот и придумывают, экспериментируют.Для народа.  Чуть меньше площадь.Гребля то  на таких лодочках у них народная( фитнесс по ихнему) .В спорте то все стандартно,гостово,оптимально.
#488 Анатолий Пыхонин
Анатолий Пыхонин
  • 1 224 сообщений
  • Судно: Разные
Отправлено 08 октября 2016 - 21:29
На самом деле все просто до банального: слишком много резиновых крокодилов ( см.выше), поэтому одну пару лопастей соответственно затачивают!:))) В России до нужной формы весла бобры доводят,пока правда только в Московии!:)))
#489 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 10 октября 2016 - 00:27
Долой буржуйские штучки, станки, банки, весла карбоновые...Даешь галерную греблю !  Весла 370 см из бруса 50х50 и колышек с дыркой- наше всё !  Баркас 2016 на воде.  Четверка распашная- фантастика ! Даже без рулевого.
#490 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 10 октября 2016 - 01:05
Мухин ты у этих людей паспорта отобрал ? :) кормишь хоть рабов то ? или натощак гребут  ?  :D
видок у них какой то ... специальный :)
#491 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 10 октября 2016 - 01:17
Они...угарные !  Серьезным,занудным и важным  не место на галере. Петр- медик с высшим образованием. Остальные- яхтсмены. И на ялах гребут кругосветку. Сказали после полутонного яла мой 130 кг баркас- пушинка, несущаяся по волнам. :) Веслами работали против ветра с максимальным усилием, с упором ногами,тягой спиной. Система колышек-дырка даже не скрипнула,не погнулась,не расшаталась.
Сообщение отредактировал Михаил Мухин: 10 октября 2016 - 01:20
#492 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 12 октября 2016 - 01:20
Кельтская уключина- важнейшее изобретение человечества !
#493 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 15 октября 2016 - 03:33
В промозглый октябрьский вечер только кельтская уключина может дать отличное настроение, бодрость души и тела !
#494 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 17 октября 2016 - 00:58
Колышекдырка - залог хорошего настроения в любую погоду !
#495 Wagavik
Wagavik
  • 1 259 сообщений
  • Из:Затон Ёлнать
  • Судно: самострой
  • Название: разные
Отправлено 17 октября 2016 - 20:09
Кто-бы спорил!.. :tease:
#496 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 06 января 2017 - 14:16
#497 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 08 января 2017 - 16:37
Простейшая накладная конструкция. Я делал вообще из двух алюминевых профилей 50*25, по метру. И поперечина впереди,где третья точка крепления.
http://www.littleriv...a-rowing-shell/
#498 m_s
m_s
  • 164 сообщений
  • Из:Екатеринбург
  • Судно: каноэ,парусный кат
  • Название: авнтюрист
Отправлено 08 января 2017 - 22:01
Вот так все просто! Обалдеть.
#499 Папик
Папик
  • 7 874 сообщений
  • Из:Можайск
Отправлено 09 января 2017 - 10:10
не должна ли дырочка быть просверлена вплотную к веслу
ибо изнашивается (работает) шкертик неравномерно, больше возле основания ...
#500 Михаил Мухин
Михаил Мухин
    дежурный по веслам
  • 5 092 сообщений
Отправлено 09 января 2017 - 14:19
Да. Должна.Именно в потную,или чуть с заходом.До сих пор не перестаю восхищаться, что практически никакого износа за два сезона. Хотя площадки некоторые делал из старых фанерных полок . Это говорит о минимальных истирающих нагрузках в отверстии. Больше протирается в верху,что видно на снимке. Но с учетом,что каждая площадка может быть заменена за 1 минуту, а изготавливается за 15 минут,и обходиться ноль рублей- вне конкуренции. К сожалению не подходит для фанатов вращения весла :w00
    Google (1)
