Трейлерная яхта для самостоятельной постройки
яхта швертбот проект самострой
Сообщений в теме: 1596
#1 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 12 ноября 2013 - 20:36
Добра всем,
Некоторое время назад родилась идея лодки ,с упрощенной технологией постройки и возможностью перевозки на трейлере.
Основным требованием, было обеспечение максимально возможного уровня комфорта, для лодки подобного размера.
И так представляю что получилось,
Длина корпуса 6 м
Ширина наибольшая 2,5 м
Осадка корпусом 0,25 м
Осадка наибольшая 1,45 м
#2 gregorovych
gregorovych
  • 1 055 сообщений
  • Из:Тернополь
  • Судно: 4.5m dinghy
  • Название: "Solly"
Отправлено 13 ноября 2013 - 01:04
Добра всем,
Длина корпуса 6 м
А как внутри запланировано?
#3 Вован Сидорыч
Вован Сидорыч
  • 1 582 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 13 ноября 2013 - 04:17
Можно узнать в чем здесь будет заключаться  упрощенная технология постройки?
#4 shamrock
shamrock
  • 1 625 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 13 ноября 2013 - 07:31
Симпатичная лодочка
#5 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 13 ноября 2013 - 11:06
Все поверхности разворачиваются на плоскость, для постройки из листового материала.
#6 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 13 ноября 2013 - 11:11
Внутри запланировано 4 полноценных спальных места, камбуз, гальюн.
Работа продолжается, результаты будем публиковать.
#7 shamrock
shamrock
  • 1 625 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 13 ноября 2013 - 11:39
Сколько киль будет весить?каков механизм подъема?какая площадь парусности?сколько ориентировочно будет весить корпус?обводы интересные конечно .помоему похожи на какой то старый "курьер"
Сообщение отредактировал shamrock: 13 ноября 2013 - 11:40
#8 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 13 ноября 2013 - 12:07
Проектное водоизмещение порожнем 800 - 900 кг,
площадь парусности около 25 м,
баласт 200 - 300 кг
механизм подъема, лебедка на шверт колодце, либо на палубе
Что касается "Курьера" то особого сходства не прослеживается...
Окончательные данные могут несколько отличатся т.к. проект в работе.
#9 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 479 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 13 ноября 2013 - 12:37
Добра всем,
Длина корпуса 6 м
Красава!
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 13 ноября 2013 - 12:55
Ну раз так:
1. Зачем обратный слом борта? (уменьшается ширина и без того неширокой палубы)
2. Отсутствуют комингсы кокпита (волна, пройдя по наветренной потопчине, будет сливаться в кокпит под пятые точки экипажа)
3. Зачем вообще нужны потопчины на лодке такого размера? Не лучше ли сделать палубу а-ля АЛ-550? И в каюте просторнее, и кокпит более защищён, и закат ДСО, ежели чего, куда позже насупит...
4. Сделать многоскулую лодку, чтоб скулы не "гуляли" по длине синусоидами, чрезвычайно не просто. Может, лучше радиусная скула?
Сообщение отредактировал 2191: 13 ноября 2013 - 12:59
#11 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 13 ноября 2013 - 13:32
Есть подозрение, что кто ни разу не строил, думает что многоскулая проще.
А вообще если уж хочется гранёную, то есть Натали: 5,9 м., 690, и 7 и 8 м круглоскулые, все трейлерные
#12 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 13 ноября 2013 - 14:13
Ну раз так:
      2.5 метра для лодки подобного размера более чем достаточно, кроме того присутствует еще и элемент эстетики, иногда на воде удишь такое что спать страшно ))
      еще одна немаловажная причина относится к третьему Вашему вопросу откренять лодку сидя на борту будет очень удобно
[color=#000080;]     Когда волна будет заливать палубу, пятые точки экипажа в любом случае будут подмочены, в независимости от наличия комингсов, для этого случая на яхте предусматривают непромокаемую одежду, [/color]
[color=#000080;]     Хотя маленький диагональный комингс от угла рубки к борту можно пустить...спасибо за вопрос[/color]
     ​Я уже писал выше насчет открена, добавлю что еще удобно опираться спиной на стенку рубки.
[color=#000080;]      Радиусная скула предполагает диагональную обшивку, а это усложняет процесс постройки и накладывает существенные ограничения на выбор материалов для постройки. [/color]
#13 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 13 ноября 2013 - 14:26
Разница заключается в том что многоскулая обшивка раскраивается  по чертежам и зашивается корпус, а на круглоскулый корпус листы обшивки подгоняются по месту.
По поводу Натали, отличная лодка, респект Игорю.
Но это не повод ничего нового в этом размере не проектировать, если бы никто ничего нового не делал, мы бы до сих пор жили в каменном веке.
#14 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 13 ноября 2013 - 14:28
Не понял, вы что из рейки её собрались строить? Да и то не факт что диагонально надо.
Если из фанеры то наоборот никаких проблем, всего то два слоя по 4 мм на скулах.
Ну дело хозяйское конечно, каждый тратит своё время так как хочет.
Но если важнее наличие лодки чтобы кататься, а не наличие процесса проектирования и строительства, чтобы ...ся, то купить готовую дешевле, и горраздо быстрее. И может даже она окажется лучше.
Хы-хы..., раскроеные по чертежам листы тоже будете подгонять
Сообщение отредактировал VladPK: 13 ноября 2013 - 14:38
#15 альф
альф
  • 4 269 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 13 ноября 2013 - 14:33
А если припуск забудете дать, то и щели может придётся заделывать.
Так что не всё так однозначно с обшивкой.
#16 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 13 ноября 2013 - 14:46
Если карты раскроя перерисовывать с интернетовских картинок, то придется не только щели заделывать, но и все готовое изделие напильником обрабатывать.
#17 shamrock
shamrock
  • 1 625 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 13 ноября 2013 - 16:53
Уник все пучком.у меня тоже скуловая лодка выкройки (из фришипа)переносил на фанеру (брал высоты с интервалом 0.5м)и все нормально .все выкройки сходились и щели были и переуплотнения все это фигня и не отнимает много времени.щас хабалить начнут и предлогать набившию оскомину натали или же какую нибудь круглую кралю)))лучше и интересней самому отрисовать и построить по своим эскизам карабь.тем более лодка маленькая и скорей всего много ошибок не будет.
Сообщение отредактировал shamrock: 13 ноября 2013 - 16:57
#18 shamrock
shamrock
  • 1 625 сообщений
  • Из:зеленодольск
  • Судно: самострой
  • Название: София
Отправлено 13 ноября 2013 - 16:59
Да забыл ,рекомендую два руля поставить
#19 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 13 ноября 2013 - 17:10
Штобы поставить точку в разговорах о схождениях и расхождения, ВСЕ СХОДИТСЯ, как на судах длиной 200 метров так и на малых, если не сходится значит на каком то этапе была допущена грубая ошибка.
#20 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 13 ноября 2013 - 17:13
Я рассматривал вариант с двумя рулями, расчеты показали что что в этом нет необходимости.
#21 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 13 ноября 2013 - 17:30
Крыша рубки не развернётся...
А лодочка симпатичная! И слом от борта к палубе правильный. Он скрадывает его большую высоту.
Сообщение отредактировал ЮЛА: 13 ноября 2013 - 17:33
#22 Игорь К.
Игорь К.
  • 16 475 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 13 ноября 2013 - 17:44
Завернётся если продольный распил до мачты сделать...
А лодочка мне напомнила когда то напечатанную в КиЯ, на ней ещё топовый рычаг штаг-ахтерштаг был, тем и запомнилась.
Когда Ты, Юра, сам то чёнить нарисуешь,А?
#23 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 800 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 13 ноября 2013 - 17:52
Всё равно не развернётся. Поперечная погибь не даст. Похоже на работу в "Рино", но визуализатор явно не штатный.
#24 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 13 ноября 2013 - 17:58
Крыша рубки развернется, это практически цилиндрическая поверхность, как и поверхность палубы.
#25 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 13 ноября 2013 - 18:14
Развертка крыши рубки
Темы с аналогичным тегами яхта, швертбот, проект, самострой
