Трейлерная яхта для самостоятельной постройки
яхта швертбот проект самострой
Сообщений в теме: 1535
#26 Deloni
Deloni
  • 421 сообщений
  • Судно: Швертбот 5,5м
  • Название: Марго
Отправлено 13 ноября 2013 - 14:31
Красиво. Очень гармонично выглядит, хотелось бы еще посмотреть интерьер. Но есть вопросы. Не совсем понятно взаимное расположение мачты и вант-путенсов, судя по углу установки краспиц. То ли степс с пиллерсом (в роли которого будет шверт-колодец?), то ли вант-путенсы не находятся в плоскости шпангоута, как будете обеспечивать прочность и жесткость? Румпель вертикально не поднять? Судя по длинным погонам, предусмотрен большой стаксель, чуть ли не генуя - по-моему, будет лежать на леерах, ну или задирать его выше.
#27 Игорь К.
Игорь К.
  • 14 364 сообщений
  • Из:Челябинск
Отправлено 13 ноября 2013 - 14:45
На Косатке был один интересный стаксель с двумя шкотами, .... и лежать на леерах не будет и частично сбросить ветер можно...
#28 Unik
Unik
  • 1 374 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 13 ноября 2013 - 15:01
Интерьер и конструкция в работе, по завершению выложу.  Краспицы развернуты в корму чтобы уйти от бакштагов в вооружении 7/8. мачта опирается на колодец, путенсы крепятся к переборке.
По поводу передних парусов, думаю нужно иметь как минимум  пару стакселей в том числе большую геную. С румпелем вы правы надо исправить недочет.
#29 БАР
  • 16 101 сообщений
Отправлено 13 ноября 2013 - 15:54
Крыша рубки развернется, это практически цилиндрическая поверхность, как и поверхность палубы.
Крыша не цилиндрическая. Судя по чертежу она имеет погибь в двух плоскостях. Фанера может и не знать, что программа все на плоскость развернула. А гнуть фанеру придется Вам, а не компьютеру.
Поэтому коллеги правильно сомневаются.
  • -1
#30 Unik
Unik
  • 1 374 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 13 ноября 2013 - 16:07
Программа здесь ни причем, крыша рубки построена из двух цилиндрических поверхностей которые сопрягаются под малым углом , визуально боковая стенка рубки дает эффект эффект скругленности, на развертке явно видно сопряжение двух поверхностей. И программа не может развернуть на плоскость поверхности имеющие двоякую кривизну, если ее об этом специально не попросить, я не просил. )
#31 БАР
  • 16 101 сообщений
Отправлено 13 ноября 2013 - 16:32
Могу ошибаться, но на Вашем чертеже не "эффект скругленности", а полноценная дуга. В одной и другой плоскости.
2191
  • 5 772 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
  Когда волна будет заливать палубу, пятые точки экипажа в любом случае будут подмочены, в независимости от наличия комингсов, для этого случая на яхте предусматривают непромокаемую одежду,
     Хотя маленький диагональный комингс от угла рубки к борту можно пустить...спасибо за вопроc
Подмочены или замочены - немного разные вещи. В холодную погоду и непромы несильно выручают, если постоянно сидеть в луже Я уже говорил это в теме про Натали 800. Там тоже такой же "водопад" в проект заложен. :)
Почему-то и там и тут недооценивается вода, текущая по наветренной потопчине, как по желобу, и беспрепятственно сливающаяся в кокпит... Она ведь может быть и весьма холодной...
#33 Deloni
Deloni
  • 421 сообщений
  • Название: Марго
Отправлено 13 ноября 2013 - 16:42
Совершенно верно. Причем волна необязательно должна заливать ВСЮ палубу. Достаточно цепануть носом во впадине между волн, и при подъеме на гребень следующей волны все потечет с бака по потопчинам. Присоединяюсь к мнению, что комингс необходим.
2191
  • 5 772 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 13 ноября 2013 - 16:46
Радиусная скула предполагает диагональную обшивку, а это усложняет процесс постройки и накладывает существенные ограничения на выбор материалов для постройки.
Несильно-то и усложняет по сравнению с многоскулой - там подгонка тоже время займёт. Не у всех ведь потенциальных строителей Вашего проекта лазеры водятся, да и чуть в установке набора ошибёшься - и лазер идёт лесом... Повторюсь, редко встретишь скуловые лодки без "синусоид"... Как говорится, "гладко было на бумаге"... :)
Никакого ограничения на материалы радиусная скула не накладывает. Она из любого материала получается. :)  Зато после доводки  - лепота и никаких синусоид! :)
Но хозяин-барин. :)
Сообщение отредактировал 2191: 13 ноября 2013 - 16:51
  • -1
#35 Unik
Unik
  • 1 374 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 14 ноября 2013 - 07:38
Господа яхтсмены, угол входа палубы в воду 60 градусов, а при высоте борта в носу 1.1 м принять воду на палубу тоже достаточно проблематично, и обычно для наступления любого из этих условий этого нужна соответствующая погода. А при наступлении такой погоды ваши пятые точки в любом случае, с любым комингсом будут мокрыми, даже на яхте гораздо большего размера.
Самый действенный способ борьбы с недопущением намокания пятой точки , диван, телевизор, интернет.
#36 Unik
Unik
  • 1 374 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 14 ноября 2013 - 07:51
Но хозяин-барин. :)
Вы меня конечно извините, но за те 20 лет которые я занимаюсь судостроением, мне не приходилось видеть подобных сунусоидальных скул, хотя лодок проектировал много и строил тоже. Может просто повезло не встретить таких искусных мастеров, которые с измерительным инструментом не знакомы, (хотя был у меня дедушка знакомый он лодки строил, деревянные на веслах, дак у него НЕ БЫЛО никакого измерительного инструмента, делал все на глаз. И такие замечательные лодки у него выходили любо дорого смотреть, некоторые до сих пор на воде, хотя лет прошло...)
#37 mnik
mnik
  • 94 сообщений
  • Из:--
  • Судно: --
  • Название: --
Отправлено 14 ноября 2013 - 08:17
Добра всем...
Хороша лодочка. Под какие правила постройки проектируете? Смущает высокий надводный борт. Не будет ли выглядеть сараем при такой длине? Да и с остойчивостью при поднятом шверте возможно проблемы будут, парусов то стена. Планируется где-либо одобрение проекта, в смысле в классификационном обществе каком? Без этого нынче, говорят, никак, разве что в Республике Беларусь.
Как многоопытному проектанту хочется задать вопрос - там таранная переборка есть и как подступиться к подвесному двигателю или стационар планируется?
Сообщение отредактировал mnik: 14 ноября 2013 - 08:18
#38 mnik
mnik
  • 94 сообщений
  • Из:--
  • Судно: --
  • Название: --
Отправлено 14 ноября 2013 - 08:30
Взглянув бегло на общее расположение возник вопрос, а достаточно ли площади поверхности шверта и руля, чтоб противодействовать дрейфу столь высокого корпуса при площади парусности в 25 метров? Или планируется ходить не острее бакштага? Тогда за пятую точку я спокоен.
#39 Unik
Unik
  • 1 374 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 14 ноября 2013 - 08:45
Когда дойдет до проектирования парусного вооружения, площади пера и шверта возможно будут корректироваться.
2191
  • 5 772 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 14 ноября 2013 - 08:48
Вот странно, почему, вместо того, чтобы устранить очевидный косяк, надо убеждать себя и других, что его нет? Я про воду по потопчинам, от которой комингс просто спасёт, Вы про общие брызги...
Потом построивший (пока теоретически) и словивший "водопад" народ вынужден будет что-то колхозить. Не лучше ли сразу сделать, как надо. Или хотя бы вариант с комингсами предусмотреть?
  • -1
#41 2191
2191
  • 5 772 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 14 ноября 2013 - 08:51
Да ладно... Даже тут в КК не раз видел фотки лодок с безобразными скулами. Всё, конечно, зависит от конкретного строителя...
  • -1
#42 mnik
mnik
  • 94 сообщений
  • Из:--
  • Судно: --
  • Название: --
Отправлено 14 ноября 2013 - 09:00
Так о чем мы говорим тут? Комингсов кокпита нет, планировки нет, которая зависит и от наличия таранной переборки, величины швертового колодца (а он возможно увеличится, но потом), как подвесной мотор заводить, в транце шпигаты проделать надо-бы. Это тупой пиар или что? Для кого рассчитан? Проект продать, где? Если по месту жительства, то Регистр Украины от этой концепции судна не оставит камня на камне. Для чего эта сырая тема? Доделайте хотя-бы процентов 70 проекта, а там и показывайте. Хотя, как по мне, это лишь пустая трата времени.
#43 Unik
Unik
  • 1 374 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 14 ноября 2013 - 09:24
Правила европейские, Directive 94/25EC, если делать под доморощенные регистры...ничего приличного не выйдет, к сожалению.
Суда спроектированные по правилам 94/25EC безоговорочно принимаются всеми класс обществами.
Лодка имеет достаточно большую ширину и баласт около 30% водоизмещения,  при поднятом шверте, отстойчивость будет обеспечена, да и незачем стену с поднятым швертом носить, разве что фордак, но спинакер не планируется, вместо него будет генакер, а он не для фордаков.
Форпиковая переборка предусмотрена, двигатель подвесной на подъемном кронштейне на транце, будет ли он храниться на яхте, вопрос стоит ли?
К вопросу сарая...смотрите
#44 Unik
Unik
  • 1 374 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 14 ноября 2013 - 09:33
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ пост #12
Уважаемый 2191 я уже ответил Вам, о комингсе, сколько можно еще развивать эту тему?
Или вы не читаете ответов?
      " Хотя маленький диагональный комингс от угла рубки к борту можно пустить...спасибо за вопрос"
полностью с Вами согласен, нужен особый талант...
Сообщение отредактировал Unik: 14 ноября 2013 - 09:31
#45 Unik
Unik
  • 1 374 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 14 ноября 2013 - 09:46
Согласен с Вами полностью!
К Регистру Украины имею трепетное отношение, поэтому чтобы лишний раз не беспокоить не работаю по их правилам, хотя я уже на этот вопрос отвечал.
Да и с комингсами серьезная проблема, если их поставить, нужно полностью переработать концепцию!!!, ну а если и с форпиковой переборкой вопрос решать тогда просто все пропало...
Поэтому чтобы не читать весь этот PR пожалуйста закройте окно броузера...
#46 mnik
mnik
  • 94 сообщений
  • Из:--
  • Судно: --
  • Название: --
Отправлено 14 ноября 2013 - 10:01
Согласен, но дома для присвоения класса Регистра судам с европейским классом необходимо будет привести в соответствие с "доморощенными правилами" по всем параметрам, и непотопляемости в том числе, т.е. наша песня хороша начинай сначала. И почему не выйдет? Все выходит, было бы желание. Вот все надувные лодки, что у нас продаются все под Регистром и чем они плохи? Да и строящиеся у нас и мотолодки, яхты и пр. все по одобренным Регистром проектам. И не плохие получаются. Не буду приводить примеров, чтоб не сочли за рекламу. Доморощенному уже более 20 лет, научился уже кое-чему.
Приведите диаграмму остойчивости с 10% загрузкой при поднятом шверте, тогда и поговорим.
И по вопросу сарая. Не тот ракурс. С боку надо, под прямым углом.
#47 mnik
mnik
  • 94 сообщений
  • Из:--
  • Судно: --
  • Название: --
Отправлено 14 ноября 2013 - 10:16
По поводу окна браузера я сам решу, договорились?
С комингсом точно ерунда, а вот с длиной швертового колодца, а особенно таранной переборки и непотопляемости - это проблема. Гипотетически предположим, что построенная лодка по этому проекту попадает на классификацию и регистрацию к нашему доблестному Регистру и он требует перенести таранную переборку на 10...15% длины КВЛ (600...900 мм.) в корму от переднего перпендикуляра (по своим правилам), т.е. посередине носовой койки, или требует обеспечить непотопляемость с помощью блоков плавучести (более куба пенопласта и не под пайолами). Как с концепцией? Токмо Панамский флаг остается или штат Делавэр.
Сообщение отредактировал mnik: 14 ноября 2013 - 10:20
#48 Unik
Unik
  • 1 374 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 14 ноября 2013 - 10:17
Открываем том 1 Правил постройки малых судов Регистра Украины, Содержание-Введение-Общие положения / страница 4
Введение
Настоящие Правила классификации и постройки малых судов, име-
нуемые в дальнейшем Правила, разработаны в связи с необходимостью
разработки Правил классификации и постройки парусных и парусно-
моторных судов, усовершенствования Руководства по классификации,
техническому надзору за строительством и эксплуатацией яхт Госфлот-
надзора Украины, издания 1994 года, расширения области применения
Правил классификации и постройки малых судов Регистра Украины изда-
ния 2001 года, далее Правила-2001, и учета требований Международных
документов, относящихся к малым судам, которые используются для про-
гулок, отдыха, оздоровления и развлечений на воде.
При разработке настоящих Правил учтены требования Директивы Со-
вета Европейского Союза № 94/25/ЕС от 16.06.1994 г., а также проанали-
зированы Правила других классификационных обществ с целью учета
принципиальных технических требований и нормативов, обеспечиваю-
щих безопасность эксплуатации судов во всех водных бассейнах, рас-
смотренных в Правилах.
Поэтому проблем не возникает, а головной боли на порядок меньше.
Что касается диаграмы, то на глад считать не буду, давайте вернемся к вопросу через некоторое время когда будет конкретика и будет полностью учена вся весовая нагрузка, а это требует некоторого времени.
#49 mnik
mnik
  • 94 сообщений
  • Из:--
  • Судно: --
  • Название: --
Отправлено 14 ноября 2013 - 10:32
Теперь читаем дальше в п.2.4 части Классификация с названием Присвоение класса регистра судам с классом ИКО и классифицированным согласно положения директивы №94... подпункт 3. Судно должно быть проверено на соответствие требованиям Правил (РУ) в части районов плавания обеспечения, непотопляемости, закрытий и т.д. Много букаф. Вот где жесть. Таранная переборка, пенопласт и район плавания в 500 метрах от берега.
Так этот класс ИКО надо еще получить, построив лодку или за границей, или у нас под надзором, скажем, Веритаса, благо представительства есть, но там та же веселая песня - одобрение проекта, надзор и пр. тока уже за евро и по европейским расценкам. Проходили, знаем.
Сообщение отредактировал mnik: 14 ноября 2013 - 10:42
#50 Unik
Unik
  • 1 374 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 14 ноября 2013 - 10:40
Теперь читаем дальше в п.2.4 части Классификация с названием Присвоение класса регистра с судам с классам ИКО и классифицированным согласно положения директивы №94... подпункт 3. судно должно быть проверено на соответствие требованиям Правил (РУ) части районов плавания обеспечения, непотопляемости, закрытий и т.д. Много букаф. Вот где жесть. Таранная переборка, пенопласт и район плавания в 500 метрах от берега.
Пункт 1. где сказано что таранной переборки НЕТ?
Пункт 2. Где сказано на каком расстоянии она находится?
Пункт 3.  проверено....замечательно регистр это быстро и недорого делает, но заметьте (проверить соответствие это одно а общаться с регистром в процессе проектирования это совершенно другое, и особым удовольствием это не назовешь)
