Трейлерная яхта для самостоятельной постройки
яхта швертбот проект самострой
Сообщений в теме: 1596
#76 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 20 ноября 2013 - 15:56
Лично для меня ничего делать не надо. Я ничего для себя от Вас  не прошу. Попробуйте дома соорудить место со всеми ограничениями и сами посидеть в этой позе. Это, достаточно, просто.
Пересидел во всех позах, практически на всех доступных яхтах от 4.5 до 60 метров, это если про яхты,  думаю дома модельку городить лишнее.
#77 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 20 ноября 2013 - 16:29
Сечение по миделю, в качестве демонстрации высоты внутренних помещений.
Чуваки прикольные!!!
#78 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 20 ноября 2013 - 16:37
Долго сидели? Если честно, сидеть так как выше долго сложно, это по опыту. Да сесть на приём пищи и потом на вахту или спать то нет вопросов. А так слом этот на этой длине, по моему, никакой не несёт не функциональности не красоты, только лишняя работа в постройке, и т.п. Проше просто сделать рубку, не надстройку, при тех же потопчинах, будет шире внутри, а если лодка не заточена под гонки или редкие гонки или просто на ней надо в первую очередь ходить, а может вдруг погонятся раз в год или реже, то однозначно, бак надстройка для 6м. Ну эт так сказать моё мнение.
#79 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 20 ноября 2013 - 16:39
и они точно знают толк в пространстве помещений )
#80 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 20 ноября 2013 - 16:46
Слом как раз несет, фактически это надстройка бак, если убрать слом, получим высокий борт и лодка потеряет гармоничный внешний вид.
А внешний вид, имеет кроме эстетической еще и финансовую составляющую, потому как неприглядная лодка при перепродаже потеряет в цене.
Сугубо мое мнение...
Сообщение отредактировал Unik: 20 ноября 2013 - 16:47
#81 Igor
Igor
  • 4 937 сообщений
  • Из:С. Победа
  • Судно: нет ничего
Отправлено 20 ноября 2013 - 17:00
Ну значит у нас с Вами в определениях разногласия что такое бак надстройка. В вашей лодке это не нужно, гармоничный вид лично для меня не получился, ну это субъективно. Для самостроя, эта финансовая составляющая очень сомнительная. Надо в первую очередь думать не о перепродажи, а о том, захотят ли этот проект строить или нет. Я тоже пытался делать такие линии на яхте 6м, как ни крутил, только недостатки как внешне как в строительстве, так и ни каких преимуществ  в интерьере. Как круизёр так как и все, как если погонятся тоже никак.
Кстати, водоизмещение какое по Вашему теоретическому картинкам ? Что- то есть сомнение...
#82 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 20 ноября 2013 - 17:21
[color=#0000cd;]Ну ... на вкус и цвет все фломастеры разные, Ваше мнение,  и я его уважаю.[/color]
[color=#0000cd;]Здесь тоже не могу согласится, после удачного опыта строительства, иногда возникает желание продолжить, всегда хочется чего то большего и лучшего, и тут деньги от удачной продажи старой лодки не помешают.[/color]
[color=#0000cd;]Что касается слома и линий, слом борта позволил поднять высоту внутренних помещений под палубой на 200 мм, а это согласитесь для лодки подобных размерений существенно. [/color]
[color=#0000cd;]Когда у вас высота в помещениях не критична то 2500 или 2700 разницы нет, а когда 1300 и 1500 разница очень существенна. [/color]
[color=#0000cd;]Водоизмещение  около 1000 кг .[/color]
#83 столяр-ок
столяр-ок
  • 1 289 сообщений
  • Из:Таганрог
  • Судно: швертбот
Отправлено 20 ноября 2013 - 21:17
 Если,к примеру,на улице неуютно,все сели за столом,то разогреть чай,или сварить что-то будет неудобно..А уж если на койках кто-то лежит - работа камбуза исключена.. op2.jpg  По-моему,лучше сделать вот так, op4.jpg , такое устройство камбуза применялось неоднократно,например,на Cornish Crsbber 24 Mark I,First 22,ЛЭС-22..  m93805-saloon-wa.jpg IMGP1212.JPG  ИМХО.
Сообщение отредактировал столяр-ок: 20 ноября 2013 - 21:31
#84 SSM_NN
SSM_NN
  • 3 400 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
  • Судно: Швертбот
  • Название: Тетра-270
Отправлено 20 ноября 2013 - 21:36
ну вот зря вы так
натурное макетирование еще никто не отменял и лучше не придумал
#85 Милюков Владимир Александрович
  • Вахтенный
  • 3 773 сообщений
  • Из:Беломорск
  • Судно: швертбот(строится)
  • Название: нет
Отправлено 20 ноября 2013 - 22:20
Лодка расчитана на постройку своими силами. Понятно, что вкусы у всех разные. Создать проект удовлетворяющий всех невозможно, но можно попытаться предложить несколько вариантов планировки в одном корпусе на выбор от парусной до чисто моторной. тогда число желающих может заметно увеличится.
#86 DBK
DBK
  • 289 сообщений
  • Из:Мурманск-СПБ
  • Судно: ЛЭС-22
  • Название: Сириус
На ЛЭС-22 камбуз задвигаетсяя под банку кокпита (в гроб).
#87 столяр-ок
столяр-ок
  • 1 289 сообщений
  • Из:Таганрог
  • Судно: швертбот
Отправлено 20 ноября 2013 - 22:47
Да,ошибся. :shuffle:
#88 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 20 ноября 2013 - 23:32
ну вот зря вы так натурное макетирование еще никто не отменял и лучше не придумал
Я не сказал что натурное макетирование это есть недостойное занятие, иногда без него просто не обойтись, сори я имел в виду то что сам практически во всех макетах пребывал)))
#89 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 20 ноября 2013 - 23:48
Витала в голове полобная идея, выше об этои писал, по поводу ступеньки, но по опыту не очень практично, обычно тот кто на камбуз попадает окромя собственно готовки горячего занимается, нарезкой бутеров, разливом холодной и не очень холодной.. и пр. и выдает все на гора в кокпит. А когда все уже варится , налито за горячее и подано на верх, кок спешит присоединися...и начинает лезть на верх через кастрюли с кипятком......не удобно. Но мысли есть... буду думать..
Сообщение отредактировал Unik: 20 ноября 2013 - 23:49
#90 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 21 ноября 2013 - 00:04
К сожалению это не тот размер где можно происовать кучу вариантов...прстранство очень ограничено...
#91 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 21 ноября 2013 - 18:46
Как вариант, размещение камбуза под кокпитом на направляющих, в нерабочем положении прячется под кокпит.
#92 Deloni
Deloni
  • 555 сообщений
  • Судно: Швертбот 5,5м
  • Название: Марго
Отправлено 21 ноября 2013 - 19:08
Неправильно это - размещать возможный источник возгорания на пути эвакуации...
#93 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 21 ноября 2013 - 19:25
В таком объеме, где не размести, это будет на пути эвакуации, кроме того подобное размещение не противоречит правилам.
Сообщение отредактировал Unik: 21 ноября 2013 - 19:27
#94 Какер
Какер
    Гонсчик (гоню много)
  • 6 508 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 21 ноября 2013 - 20:48
Unik, чем Вы рисуете, если не секрет?
#95 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 21 ноября 2013 - 22:50
Не секрет ... Rhino
#96 Какер
Какер
  • 6 508 сообщений
  • Из:Славутич UA
  • Судно: мопєдъ
  • Название: Хонда
Отправлено 22 ноября 2013 - 03:52
Пасиб!
#97 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 22 ноября 2013 - 21:18
Конструкция корпуса практически готова, корпус набирается по продольной системе набора, на рамных шпангоутах. Шпангоуты режутся из листа фанеры, и собираются на плоском основании, это позволит значительно сократить время постройки и уйти отразбивки плаза.
#98 Вован Сидорыч
Вован Сидорыч
  • 1 582 сообщений
  • Из:Хабаровск
Отправлено 23 ноября 2013 - 04:43
Плоское основание с разметкой для сборки - это и есть плаз.
Если есть цель сократить время постройки, то имеет смысл создать проект односкулового, без обратного завала у палубы но красивого корпуса. Тут нужен ещё и дизайнер.
#99 Unik
Unik
  • 1 533 сообщений
  • Из:Nikolaev
  • Судно: CT 251
  • Название: Azimuth
Отправлено 23 ноября 2013 - 10:37
Плоское основание, это есть достаточного размера стол, для сборки шпангоутных рам, что такое плаз я знаю, попрошу не подменять терминологию.
Что касается завала палубы, и Вашего предположения на счет некачественного дизайна...воля Ваша полно проектов под Ваши запросы, в которых внутри не развернутся, о дизайне их говорить не буду, так как видимо не разбираюсь в этом..
В моем проекте слом несет как эстетическую нагрузку, зрительно понижает большую высоту борта, так и практическую на 200 мм поднимает высоту палубы, что в лодке подобного размера, является явным и жирным плюсом.
Сообщение отредактировал Unik: 23 ноября 2013 - 10:44
#100 ЮЛА
ЮЛА
  • Опытный Капитан
  • 11 704 сообщений
  • Из:Планета Земля
Отправлено 23 ноября 2013 - 10:56
 Пересадив чувака с виртуального "стула" на такой же "диван", есть большая доля вероятности запихнуть его голову под потопчину. Это можно понять и без натурного моделирования...
Темы с аналогичным тегами яхта, швертбот, проект, самострой
    Google (1)
