Здравствуйте, для начала капитанской карьеры решил взять катер попроще, хард топ. Что знаете про этот катер?? http://spev.spb.ru/c...gue/49/210.html Я где то видел еще несколько подобных катеров но других производителей... Как будет ходить с мотором 60 л.с??
Катер Phoenix 530HT
Отправлено 18 ноября 2013 - 11:13
Купил этот Феникс в этом году. Немного походил. Двигатель Merc 60. При загрузке 5 чел., полном баке (около 75 литров) и походном снаряжении, включая палатка (15 кг.), ящик пива, 6 бут. водки, 40 литров пресновой воды плюс продукты (~15 кг.) на глиссирование выходит хорошо, без длительного преодоления "горба".
При тестовом заезде вчетвером, без походного снакряжения по GPS показывал 53 км/час.
Лодкой доволен, с ранее используемым "Темпом" не сравнить, в смысле гораздо лучше: сказываются и удачные финские обводы и лучшая весовая центровка корпуса.
Порадовал тент, очень быстро ставится, на молниях (можно отстегуть боковины и ходить только с крышей). Вход через нос через подъемное левое лобовое стекло тоже удобен. Из недостатков: отсутствие дворника, при дожде ухудшает обзор; при прыжках по волне скрипит палуба (крышка над бензобаком) в кокпите, наверное надо проложить резиновый или поролоновый шнур.
Если еще есть вопросы, готов ответить..
Отправлено 25 ноября 2013 - 10:44
В какой бюджет уложился комплект? Тоже хочу приобрести Феникс. Мотор у вам 2 или 4 такта? Выкладывайте побольше инфы.
Надо поднять договор. Вообще-то я брал стандартную комлектацию+защита киля+тахометр (не родной)+прицеп. На сайте у них есть цены на все.
А еще дилер мне устанавливал мотор (мой бушный). Если надо договор подниму уточню.
Прицеп не берите МЗСА на нем при скорости 40-50 км/ч лодку болтает нещадно. С прицепом РЕСПО таких проблем не наблюдал, шел то 100 км/ч вполне спокойно.
Вообще потом уже подумал, что надо было бы заказать покрытие (денег пожалел) чтобы не царапать палубу песком на обуви при посадке/высадке+фару-искатель.
Мотор 2-х тактный. Какая еще инфа интересует?
Отправлено 26 ноября 2013 - 14:03
Доброго времени суток! Подскажите эксплуатационные характеристики (район плавания, ограничения) . Либо формулу класса судна. Не могу найти такую инфу. Спасибо
Реальный район плавания Иваньковское вдхр (оно же Московское море). Вечером приду спишу с судового билета формулу и ограничения и отпишу. Но я вроде слышал, что еще в советские времена
на тот же Прогресс при плавании по реке ограничения были одни, а для владельцев на море другие (указывались вроде бы баллы, а не высота волны). Могу ошибаться, сам видел в море народ херил все ограничения по высоте волны. Я на самом деле и взял хардтоп вместо Темпа потому, что один раз при высоте волны ~70 см (но у нас она короткая) волна перехлестнула через нос, через лобовое стекло и ведра 3 в кокпит, по закону подлости в выемке за лобовым секлом после этого плавал фотоаппарат и документы, наполовину смыло печать на незаламинированном разрешении на ружье.
Отправлено 26 ноября 2013 - 21:07
Сообщаю формулу класса, сам понимаешь ее формулирует ГИМС: 2U-(3)6/66
Далее, что записано в судовом билете - то, что ГИМС списал из паспорта лодки:
Длина 5,3 м
Ширина 2,1 м
Высота борта 0,95 м
Минимальная высота надводного борта 0,8 м
Вместимость 2,05 т
Пассажировместимость 6 чел.
Грузоподъемность 0,6 т
Допускаемая высота волны h 0,75
Допускаемое удаление от базы L 3000
Необходимое оборудование и спасательное снаряжение у Вас на Блом наверное свое.
Жду вопросов или благодарности.
Отправлено 11 февраля 2014 - 13:10
Есть ли в Фениксе рундуки, запираемые на замок? В пассажирской консоли есть ли снизу дверца - рундук?
Запираемых на замок нет. Устройство рундука следующее сформованный рундук в корпусе, сверху мнослойная чем то пропитанная фанерная (по крепости как эбонитовая) крышка. Если поясните, что такое пассажирская консоль, то отвечу.
Отправлено 12 февраля 2014 - 12:31
А, понял, консоль это "тумбочка" перед пассажирским крутящимся сидением. Там в верхней части только "ящик для перчаток" без дверцы. Нижняя часть является продолжением рундука, который находится под левым сидением в рубке.
Отправлено 27 февраля 2014 - 18:51
Отправлено 27 февраля 2014 - 23:55
Имелся ввиду 60 сильный мотор.Как думаете, 4-x тактного Mercury для него будет достаточно при средней загрузке (2 взрослых, 1 ребенок, бензин и немного шмурдяка с пивом)? В магазине сказали что лучше 80-ку, но разница в 100 килорублей весьма ощутима, а я не собираюсь гонки устраивать, крейсера в 40-45км./ч. вполне достаточно....
Отправлено 28 февраля 2014 - 09:46
Хватит конечно. У моего товарища финский Кастелло Амазон (прототип Феникса) с 60-кой вытягивает семью из 4 человек (2 детей) и ещё двух пасажиров. А Кастелло потяжелее будет - 450 кг против 390 у Феникса. Он в этом случае для выхода на глисс в полурубку отправляет пару человечков.
Отправлено 11 марта 2014 - 19:56
Конечно хватит. См. мой пост #2 выше в этой теме. В магазине чисто разводят либо у них 60-ток нет в наличии.
Отправлено 11 марта 2014 - 20:00
Нет, моторы в магазине есть. Но учитывая разницу в цене практически 80т.р. и стандартную скидку поставщика оборудования около 40% от рекомендованной розницы, я бы тоже в первую очередь продавал более дорогие моторы :-))Конечно хватит. См. мой пост #2 выше в этой теме. В магазине чисто разводят либо у них 60-ток нет в наличии.
Сообщение отредактировал sltechno: 11 марта 2014 - 20:00
Отправлено 14 марта 2014 - 10:28
Заказал дворники в базовой комплектации. Но поставка будет только в мае, выложу конечно инфу с фото, но наверно уже будет не актуально?
Да, я когда брал в прошлом году они обещали, что в 2014 уже дворники в базовой комплектации будут. У меня теперь стоит вопрос как вырезать круглое отверстие в стекле (оно автомобильное, но не триплекс, а вроде сталинит?).
