Отопление яхты
Сообщений в теме: 538
#1 pegas
pegas
  • 424 сообщений
  • Из:Irkutsk
  • Судно: Гидра
  • Название: Забава
Отправлено 20 ноября 2013 - 16:00
Заморочились отоплением своей яхты.Был приобретен гидроник 5 кВт.Хотели пробросить шлангами магистраль,и врезать в каждую каюту по радиатору.Радиаторы планируем от кпп грузовиков.Общая длина магистрали будет около 25 м.Вопрос.Хватит ли силенок и мощей у гидроника.Можно в помощь помпочку поставить.На радиаторы планируем поставить вентиляторы компьютерные.
#2 ИВ М450
ИВ М450
    -Вечно забаненный
  • 4 874 сообщений
  • Из:СССР
  • Судно: микро
  • Название: "Корунд"
Отправлено 20 ноября 2013 - 17:13
ссылочку на гидроник пжста
#3 вадим михайлов
вадим михайлов
  • 354 сообщений
  • Из:CПб
  • Судно: Beneteau Monte Carlo
  • Название: "Krasnie Truselya"
Отправлено 20 ноября 2013 - 17:25
Ставил на отопление радиаторы от салонной печки "Газели" (авторынок) шланги, хомуты (авторынок) и  дополнительный насос [color=rgb(0,0,0);font-family:arial;font-size:17px;]Bosch 0392020034 (exist.ru), т.к. Вебаста плохо "продавливала" дальний радиатор.  Вентиляторы использовал [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:arial;font-size:16.666667938232422px;]супер-тихие трёхскоростные [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:arial;font-size:17px;]от системников (ulmart.ru)  [/color]
#4 Alessandro
Alessandro
  • 4 695 сообщений
  • Из:нашараша
  • Судно: сухопутный диван
  • Название: Sofa
Отправлено 20 ноября 2013 - 18:13
Гидроник это от Эберспехера?
#5 pegas
pegas
  • 424 сообщений
  • Из:Irkutsk
  • Судно: Гидра
  • Название: Забава
Отправлено 21 ноября 2013 - 02:44
Типа эберспехер.Только китайческий.Как две капли воды.
#6 Albertik
Albertik
  • 948 сообщений
  • Из:тольятти
  • Судно: Comfortina 32
  • Название: Antila
Отправлено 21 ноября 2013 - 13:50
гадание на кофейной гуще-точное название модели в студию.Или фотографии табличек с котла-тогда можно о чем то разговаривать
#7 Alessandro
Alessandro
  • 4 695 сообщений
  • Из:нашараша
  • Название: Sofa
Отправлено 21 ноября 2013 - 20:30
лежит у мну эберспехер 9 кВт(хвастаюсь) но не "фен", а подогреватель. у Вас  "фен"? имхо для яхты нужно ставить именно такой. просто предпусковой обогреватель для обогрева не пойдёть думаю
Тьху.. бадвайзер с панталыки сбил. конечно жа 10 Квт
Сообщение отредактировал Alessandro: 21 ноября 2013 - 20:36
#8 razumovv
razumovv
  • 330 сообщений
  • Из:Кострома
  • Судно: Каютный катер АМГ
  • Название: SAPSAN-730
Отправлено 01 марта 2014 - 22:24
А я на катер планирую воздушный Планар поставить, чтоб с трубами не возиться. Да и на помпочка дополнительную тянуть будет.
#9 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
  • Судно: _____________
Отправлено 02 марта 2014 - 06:38
Вроде сильно мощной помпы и не надо. Если правильно проложить систему и в нужное место поставить "котел",  то циркуляция сама должна возникнуть. Помпочка в "котле"  только помогать будет.
Сообщение отредактировал kaa39518: 02 марта 2014 - 06:38
#10 Гость_kap90_*
Гость_kap90_*
Отправлено 02 марта 2014 - 08:26
все жидкостные обогреватели сильно кушают электричество. Если с этим проблем нет. то я бы ставил жидкостный. Если есть то сухой фен типа Планара.
#11 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • Модератор
  • 14 118 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 02 марта 2014 - 10:16
А твердотопливные не практикуют?
#12 Гость_kap90_*
Гость_kap90_*
Отправлено 02 марта 2014 - 11:02
почему нет? Где-то здесь было. печурка типа камелек и разводка по пароходу.
#13 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 03 марта 2014 - 10:29
Сравниваю вебасты на 5кв тепла: жидкосный - 32 ватта, фен - 95 ватт (при 5кв тепла)
Правда надо учесть, что у жидкосных еще надо будет свои вентиляторы ставить на обдув радиаторов, но можно поставить без вентиляторов.
#14 Гость_kap90_*
Гость_kap90_*
Отправлено 03 марта 2014 - 10:44
А вы не предпусковой подогреватель сравниваете с феном? Я то из практики говорю. Да Вы и сами подумайте как насос качающий жидкость по системе плюс вентилятор может потреблять меньше одного вентилятора? Так-то я данные не сравнивал, просто знаю что жидкостный высасывает аккумы на раз. Опять же цена раза в три отличается.
Сообщение отредактировал kap90: 03 марта 2014 - 10:46
#15 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
Отправлено 04 марта 2014 - 10:51
Если правильно проложить систему, то насос не нужен будет - самотеком все пойдет.
Гудят эти фены противно :(  Да и жидкосные тоже гудят :(
Надо комелек ставить :)
Сообщение отредактировал kaa39518: 04 марта 2014 - 10:55
#16 Гость_kap90_*
Гость_kap90_*
Отправлено 04 марта 2014 - 12:52
да вроде не так и сильно.. периодически приходится жить в кабине грузовичка. Больше донимает, то что они воздух сушат сильно.
Про самотеком на яхте ... терзают меня сильные сомнения.  это котел должен где будет стоять? Ниже ватерлинии? А волнение?
#17 Albertik
Albertik
  • 948 сообщений
  • Из:тольятти
  • Название: Antila
Отправлено 04 марта 2014 - 15:14
не вводи народ в заблуждение,если не знаешь или "возможно","может быть",то лучше промолчать-пара таких запусков и...чаще всего блокировка котла (защита от дураков),а у многих моделей еще и возможность разблокировки при помощи ТОЛЬКО спецоборудования
#18 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 04 марта 2014 - 15:15
Гудят, заразы, я выбросил.
В своих домах у кого батареи от печки -  котел на уровне печной плиты, точнее ниже её. Только расширительный бачок под потолок приделан. Насосов нет, само циркулирует на 8 метров по горизонтали точно.
Сообщение отредактировал VladPK: 04 марта 2014 - 15:18
#19 Albertik
Albertik
  • 948 сообщений
  • Из:тольятти
  • Название: Antila
Отправлено 04 марта 2014 - 16:00
Гудят, заразы, я выбросил.   В своих домах у кого батареи от печки -  котел на уровне печной плиты, точнее ниже её. Только расширительный бачок под потолок приделан. Насосов нет, само циркулирует на 8 метров по горизонтали точно.
честно говоря даже спорить желания нет,но большинство жидкостных автономок без помпы уйдут в перегрев и заблокируются.что бы это понять,надо знать устройство и принцип(алгоритм)работы.Кто не верит-пробуйте-потом расскажете.
#20 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 118 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 04 марта 2014 - 16:01
А смысл тогда такие котлы покупать? Чтоб потом сервисменам всю жизнь бабосы отщёлкивать? В котлах на твёрдом топливе нет ничего, что нельзя было бы изготовить своими силами. Система открытая, давлением её не порвёт, а чтоб не закипело, дренажная трубка из расширительного бачка выводится под колосник.
#21 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 118 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 04 марта 2014 - 16:05
Вот в этом на лодке может быть проблема - может оказаться недостаточно высоты стояка для создания эффективной циркуляции.
#22 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 04 марта 2014 - 16:17
честно говоря даже спорить желания нет,но большинство жидкостных автономок без помпы уйдут в перегрев ...
Уважаемый Альберт, я не знаю про большинство ваших автономок, а в наших краях давно почти в каждом доме у людей такая система работает.
Ну понятно что не филологи или юристы её делают.
#23 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 04 марта 2014 - 16:21
Не знаю Паша, лучше с мастером по этим делам проконсультироваться.
Но у моей дв. сестры под окнами стояло две плоских батареи, на полметра друг от друга, между ними вертикальная труба на 100мм, в ней обычный киловатный кипятильник, к батареям от неё идут обычные трубки примерно так на 3/4 дюйма, всё работало. Стояка с бачком не было.
#24 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • Модератор
  • 14 118 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 04 марта 2014 - 16:22
Уважаемый Альберт, я не знаю про большинство ваших автономок, а в наших краях давно почти в каждом доме у людей такая система работает. Ну понятно что не филологи или юристы её делают.
Да это он, наверное, про всякие нанокотлы, которые сами и поют, и пляшут, и руками машут... для богатых, в общем.
#25 Гость_kap90_*
Гость_kap90_*
Отправлено 04 марта 2014 - 16:44
Да он про вебасту. Дома с обычным агв и ли просто котлом все будет работать. А Вы сразу наезжать)))) Я не спец, но сильно сомневаюсь что на лодке можно без принудительной циркуляции обойтись, Про шумит я не соглашусь. Еле слышно. Стоит под спальником. Беда другая. В сильный мороз все тепло вверху, а на полу вода замерзает. Но это решается установкой любого маломощного вентилятора , хоть от кулера компа, в точке противоположной нахождению источника теплого воздуха.
Сообщение отредактировал kap90: 04 марта 2014 - 16:49
