исходя из этого, теоретически, можно предположить, что если в герметично закрытой лодке в -30 воздух по влаге насыщен, а на стенах шуба инея, то к лету, когда температура будет +30, то воздух высушит лодку изнутри?
Если это не экзамен по сушке, то давайте свои вопросы все концентрировано я на них отвечу, а то по одному утомительно.
Вот на той диаграмме Рамзина цикл сушки это площадная фигура. Тот процесс, что Вы описываете это на данной диаграмме линия - то есть процесса сушки происходить не будет.
Бытовым языком: нужен нагрев на какую-то разность температур и выход влаги - то есть вентиляция.
Без нагрева и при наличии вентиляции влагонасыщенным воздухом сушки нет.
С нагревом при отсутствии вентиляции сушки нет.
Чтобы у Вас было о сушке знание полным. Ваши варианты, зачем при сушке используется рециркуляция?
