яхта maxus 24
яхта maxus 24
Сообщений в теме: 1606
#101 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Судно: Maxus, Jeanneau
  • Название: Brizo
Отправлено 09 декабря 2013 - 18:26
Ладно, спасибо за советы - рискну купить. Но еже ли не влезет... Огорчусь ;-)
Покупать я не советовал. И тоже считаю, что неудобно будет лодку туда прятать - энтузиазма хватит на пару раз.
И главный проблем - вода в конце июля зацветет, и тащить все это в салон не захочется, а отмывать будет запарно.
Моя идея - в походе буксировать или на бак, а во время бодрых покатушек или гонок - у причала. Или пусть кто-нибудь на этом тузике мимо носится и делает отличные фотки лодки на ходу, потому что с этим всегда проблема. :)
Ладно тузик - у меня один клиент хотел на 24-ку шлюпбалки поставить и гидроцикл на корме возить.  :D  Насилу отговорил.
#102 Ultrazvon
Ultrazvon
  • 344 сообщений
  • Судно: Maxus 24
  • Название: ALEXANDRA
Отправлено 09 декабря 2013 - 20:04
Сомногим согласен. Но лодка нужна однозначно - для рыбалки/постановки сеток/покатушек с ребенком. Должна глисировать в режиме 1 взрослый + 1 ребенок под мотором снятым с яхты (mercury f6ml). Прошлая лодка была с фанерным полом - задолбался ее собирать/разбирать когда надо. Поэтому хочу Рибчик и возможность на бодрый сейлинг и шлюзовку его прятать в каюту. А насчет гидроцикла на шлюпбалках... :-) Когда Ассольку свою продавал - у каждого второго клиента смотрящего лодку самым насущным вопросом было куда именно лучше приделать мангал/барбекю, вторым по популярности был вопрос - а можно мачту снять и повесить вихря/нептуна? Сколько она выжать может?))))
#103 Andrey_S7
Andrey_S7
  • 31 сообщений
Отправлено 09 декабря 2013 - 21:53
Умники :-) Написал же RIB! Маленький рибчик но стеклопластиковое дно есть и оно не гнеться. Размер дна 1,76 на 0,9 метра. Пролезет в каюту? Пройдет мимо камбуза?)
Тут одному не справиться. Помощник нужен.
http://www.youtube.c...h?v=QQUDDWVeIo8
Сообщение отредактировал Andrey_S7: 09 декабря 2013 - 21:58
#104 splin
splin
  • 112 сообщений
  • Судно: MAXUS24
  • Название: ETRA
Отправлено 10 декабря 2013 - 15:46
Вопрос к владельцам 24-ок. Коллеги подскажите - реально ли занести в каюту и уложить скажем на заднюю койку под кокпит груз размером 1,76х0,9х0,3 метра? Под новогодние скидки хотел прикупить тузик - запал на Zodiac Cadet Compact 250 (RIB со складным транцем). В упакованом виде достаточно компактен - по длине 1,76 должен лечь на койку, загвоздка с шириной - 90 см - войдет ли во входной люк, и можно ли извернуться и завести под кокпит?
На мой взгляд  в каюту  войдет а вот разместить на заднюю койку не получиться ,
#105 Ultrazvon
Ultrazvon
  • 344 сообщений
  • Судно: Maxus 24
Отправлено 10 декабря 2013 - 17:55
Спасибо! Если в каюту влезет уже неплохо :-)
#106 plitkin
plitkin
  • 1 611 сообщений
  • Из:Варшава
  • Судно: Был :( Maxus 28
  • Название: Была :( Babooshka
Отправлено 10 декабря 2013 - 20:21
С Тебя пузырь :) (шутка юмора).
Я позвонил Яцеку, Яцек понажимал волшебные кнопочки в своем компьютере, где у него вся лодка в 3D. Вердикт....
барабанная дробь...
"будет тяжело". Фишка в том, что если это жесткая коробка и не поддается деформации, то вообще тяжело вплоть до невозомжного.
Если деформируется/гнется или размеры чуть-чуть разные (где-то 30см, где-то меньше) - то войдет.
Если не деформируется: входное отверстие - ок. метра. По диагонали больше, но у Тебя 30 см ширина, а это проблема - "срезается угол". Если вкладывать вертикально возле койки с ЛБ - не пронесешь свою коробку мимо камбуза и дальше не повернуть на койке. Надо над койкой, а там над камбузом не войдет.
С другого борта санитарная гальюн мешается.
На задней койке положишь, но надо будет малек приподнять.
Если Твой сверток гнется/деформируется или чуть другие размеры чем Ты подал - то войдет.
Мне кажется, что РИБ должен деформироваться. Поэтому должен войти, хотя Яцек настроен скептически :)
#107 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 10 декабря 2013 - 21:32
У лодки оконечности-то небось обтекаемые, а не такая шкафообразная форма. Хотя в натуре очень крупный "объект" относительно салона. Да еще я не учел, что лодка кинжальная и над столом дополнительные пиллерсы - над ним ничего не пронесешь, не повернешь.
#108 Andrey_S7
Andrey_S7
  • 31 сообщений
Отправлено 10 декабря 2013 - 21:39
[color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:10px;background-color:rgb(238,242,247);]Я позвонил Яцеку, Яцек понажимал волшебные кнопочки в своем компьютере, где у него вся лодка в 3D. Вердикт....[/color]
Какие у Яцека классные "волшебные кнопочки"! Супер!
Только он весьма опрометчиво про них рассказал. Сейчас его замучают вопросами, типа: "А можно ли в М-24 втиснуть бильярд? Или поставить джакузи?" и т.п. :D
Я так точно попрошу "виртуально запихать" под трап переносной автомобильный холодильник! :P
Сообщение отредактировал Andrey_S7: 10 декабря 2013 - 21:48
#109 Ultrazvon
Ultrazvon
  • 344 сообщений
  • Судно: Maxus 24
Отправлено 10 декабря 2013 - 22:03
Виктор ТЫ ЛУЧШИЙ!!! ;-) Я Как всегда в неоплатном долгу. Приведенные размеры максимальны. Лодка в реалии не прямоугольник и толщина у нее по центру скорлупы 2см - что может помочь при заведении под кокпит. Я так понимаю по крайней мере в салон на правую койку должна войти. Так что завтра еду покупать :-D О результатах впихивания доложусь ближе к лету :-) Дашкевичу спасибо огромное!
#110 laiba77
laiba77
  • 287 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: уже нету
  • Название: sandra&valerie
Отправлено 11 декабря 2013 - 18:45
Всем привет. После долгово раздумия  решил отложить поездку в Польшу до весны . подскажите когда лучше  ехать  чтобы попасть на открытие сезона и за одно посмотреть верфь и попробывать лодку. да и Польшу посмотреть.
#111 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 11 декабря 2013 - 21:47
В лучшие годы сезон может начаться с середины апреля, но в последние числа апреля и в первые числа мая - официальное открытие по любому, это в Польше государственные праздники. Имеет смысл фрахтовать лодку после 4-5-го, все уже на работе, меньше народу на воде. Ну, и на верфи в апреле готовят флот Ahoj Czarter, а в конце месяца и в праздники - вообще дым коромыслом: спускают лодки, вооружают, размещают людей и тд, лучше приехать попозже.
#112 laiba77
laiba77
  • 287 сообщений
  • Из:москва
  • Судно: уже нету
Отправлено 12 декабря 2013 - 19:49
 тойсь на майские праздники лучше не планировать, обидно
#113 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 12 декабря 2013 - 20:30
Заказать лодку, тем более заранее - пожалуйста, потусоваться, в Гижицко посмотреть водный парад и тд - очень даже получится, но если хотите побывать на верфи, чтобы получилось какое-то внятное общение, лучше приезжать в более спокойное время. Ну, а после майских уже и в Москве с коллегой marfl прокатитесь и посмотрите лодочку в деле. Боюсь загадывать, но есть надежда и в марте на Максусы в первопрестольной полюбоваться. :)
Сообщение отредактировал VanVeiden: 12 декабря 2013 - 20:33
#114 Ultrazvon
Ultrazvon
  • 344 сообщений
  • Судно: Maxus 24
Отправлено 13 декабря 2013 - 12:18
Вы, кстати, где базироваться планируете?
Простите - не увидел сразу. Базироваться собираюсь либо на совковой стоянке в г.Кимры (поселок ДОК - всю жизнь там стояли, но давненько не был - не знаю что там сейчас), либо в Калязине (яхт-клуб Калязин - но дороговато). Оба места равноудалены от дачи (около 70 км). Любимая акватория от реки Медведица и до.... :-) пока что Рыбинки. Дальше в ближайшее время точно не сунусь на неосвоенной лодке и с маленьким (сейчас 1,5 года) ребенком.
#115 Ultrazvon
Ultrazvon
  • 344 сообщений
  • Судно: Maxus 24
Отправлено 13 декабря 2013 - 13:08
От нечего делать кину еще пару фоток Plitkina :D
#116 stasonec
stasonec
  • 256 сообщений
  • Судно: MAXUS 26
  • Название: Фелиция
Отправлено 25 декабря 2013 - 15:35
Давно уже интересуюсь М-24.
Подскажите, где можно найти цены лодки и доп комплектации. Может есть калькулятор?
#117 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 25 декабря 2013 - 15:45
Написал в личку.
#118 marfl
marfl
  • 284 сообщений
  • Судно: Maxus 26
  • Название: Алиса
Отправлено 27 декабря 2013 - 02:14
Проверенно экспериментально!)) Встает без проблемм
#119 Andrey_S7
Andrey_S7
  • 31 сообщений
Отправлено 27 декабря 2013 - 10:19
Спасибо, "Семеныч"!
#120 VanVeiden
VanVeiden
  • 3 564 сообщений
  • Из:Ижевск
  • Название: Brizo
Отправлено 31 декабря 2013 - 20:21
Поздравляю Максус-клуб и всех интересующихся темой коллег с наступающим Новым Годом! :happybirth:
Всем семь футов (хотя нам с вами хватит и полутора :shuffle:) в любых начинаниях, капитанского спокойствия и дайнимовского здоровья!
Особенно желаю коллегам, имеющим в планах приобретение новой лодки, сделать себе такой подарок в 2014 году.
Надеюсь, что наши общие интересные идеи также найдут свое воплощение в грядущем сезоне!
#121 stasonec
stasonec
  • 256 сообщений
  • Судно: MAXUS 26
  • Название: Фелиция
Отправлено 04 января 2014 - 20:49
Спасибо, всех с Новым годом!
#122 Ultrazvon
Ultrazvon
  • 344 сообщений
  • Судно: Maxus 24
Отправлено 25 марта 2014 - 12:46
ВЛЕЗЛА СО СВИСТОМ!!!
Вчера дошли руки повпихивать Zodiac Cadet Compact 250 (RIB). Несмотря на все опасения, легко проходит в проем входного люка заводится на правую койку и оттуда без особых проблем на заднюю койку. Экипаж доволен :D Лодочка как тузик классная - и компактная и с жестким днищем. Под моторчкиком (Mercury F6M) снятым с яхты должна хорошо бегать. Осталось нарастить немного транец под длинную ногу и провести ходовые испытания B)
Сообщение отредактировал Ultrazvon: 25 марта 2014 - 12:49
#123 a1000
a1000
  • 2 566 сообщений
  • Из:Королев
  • Судно: Рикошет 750
  • Название: Ласточка
Отправлено 25 марта 2014 - 14:01
Спать на рибчике можно?
#124 plitkin
plitkin
  • 1 611 сообщений
  • Из:Варшава
Отправлено 25 марта 2014 - 14:30
Прикольно! :)
#125 splin
splin
  • 112 сообщений
  • Судно: MAXUS24
  • Название: ETRA
Отправлено 26 марта 2014 - 12:42
Ваше сообщение меня пугает  :sad2:
Я, правда, ни разу сам не пробовал это делать, лишь имею теоретическое представление, как завалить/поднять мачту на М-24 без системы завала.
Прошу тех, кто делал это в одиночку, поделиться пошаговой инструкцией. :innocent:
Andrey_S7 :  весна, недели через 2-3 уже буду ствить мачту в одиночку (без системы завала) приглпшаю с фотоапаратом.
