как можно устранить течь катер Волга
Сообщений в теме: 20
#1 FREND
FREND
  • 10 сообщений
  • Из:Феодосия
Отправлено 25 ноября 2013 - 23:15
добрый вечер .
Возник вопрос имеется катер Волга после длительной стаянки с этак лет 20
Руководство решило его воскресить, сняли с корпуса краску поменяли прогнившие заклепки, налили воды вырисовалась проблемка течь в стыках листов 8-9 шпангоут.
Вопрос как можно устранить течь без разборки клепанного пакета
#2 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 26 ноября 2013 - 10:04
Подтянуть заклепки при помощи заклепочника из перфоратора, если на поможет, то проклейка стеклотканью.
#3 FREND
FREND
  • 10 сообщений
  • Из:Феодосия
Отправлено 26 ноября 2013 - 23:26
Спасибо есть просто клепочный пистоль
#4 FREND
FREND
  • 10 сообщений
  • Из:Феодосия
Отправлено 26 ноября 2013 - 23:33
и еще один вопрос
В руководстве по эксплуатации сказано про протекторы защиты
но я все днище и крылья облазил но даже мест крепления ненашел.
Может я чего недогоняю или это такой тип лодки в котором они ненужны
#5 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 26 ноября 2013 - 23:45
и еще один вопрос
Должны быть. В морской воде особенно.
#6 FREND
FREND
  • 10 сообщений
  • Из:Феодосия
Отправлено 10 декабря 2013 - 21:52
доброго вечера с течью разабрались спасибо за советы все проклепали добавили заклепки проверили течи нет все швы загермитизировали.
Есть еще вопрос что стояло в отверстии с правой стороны и что за провод возле этого отверстия
Фото прилагаю
#7 icevil
icevil
  • 594 сообщений
  • Судно: СПК "ВОЛГА"
Отправлено 10 декабря 2013 - 23:32
вентиляция МО в МО ракушка стоит в кольцо зажимается мотор провод к нему
кнопка на панеле
#8 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 11 декабря 2013 - 10:54
Подходит мотор печки УАЗ 469-1015299 в сборе
PS не имеет отношения к теме "Как можно устранить течь катер Волга"
#9 FREND
FREND
  • 10 сообщений
  • Из:Феодосия
Отправлено 12 декабря 2013 - 21:08
тогда можно изменить тему на Вопросы по востановлению СПК Волга ?
#10 FREND
FREND
  • 10 сообщений
  • Из:Феодосия
Отправлено 11 января 2014 - 23:53
здравствуйте маленький отчет продолжаем восстанавливать Волгу
корпус загрунтован,заменена проводка, изготовлена новая приборка сейчас на оклейки шпоном , изготовлены новые слани, зашивка бортов, отбалансирован винт, устранено биение вала было 2.3мм , и еще некоторые вещи по корпусу.
ТЕПЕРЬ ВОПРОС ЗНАТОКАМ где можно найти сырую резину марки 1626  желательно в Украине или купить готовые гудричи
Сообщение отредактировал FREND: 11 января 2014 - 23:53
#11 Infineon
Infineon
  • 1 452 сообщений
  • Из:Ярославль
  • Судно: Волга
Отправлено 12 января 2014 - 12:49
Фотографии всей этой красоты будут?
#12 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: спк Волга пр.343
  • Название: Перфект
Отправлено 14 января 2014 - 11:13
в одной из веток форума есть инфа о покупке новых гудричей. Кажется в основных вопросах
#13 FREND
FREND
  • 10 сообщений
  • Из:Феодосия
Отправлено 15 января 2014 - 20:47
да
#14 FREND
FREND
  • 10 сообщений
  • Из:Феодосия
Отправлено 15 января 2014 - 20:58
Здравствуйте вот скинул фото
более ранних фото нет, по мере продвижения буду выкладывать новые
еще фото
вот пока все как только будет что то новое фото добавлю
#15 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 16 января 2014 - 11:17
Очень надеюсь что коричнивая хрень это не сурик:) в противном случае волгу можно выкинуть
#16 normunds
normunds
  • 14 сообщений
  • Из:riga
  • Судно: SRTR;MSTB
Отправлено 16 января 2014 - 18:53
surik kak to vlijajet na metal?
#17 egen61
egen61
  • 2 249 сообщений
  • Из:Керчь
Отправлено 16 января 2014 - 20:57
Если именно на металл, то самый раз, но если на люминЬ???  :nugget:
Об этом более-менее коротко и ясно здесь  :coffee:
#18 FREND
FREND
  • 10 сообщений
  • Из:Феодосия
Отправлено 17 января 2014 - 00:54
Очень надеюсь что коричнивая хрень это не сурик :) в противном случае волгу можно выкинуть
эта "коричневая хрень" грунт  2 компонентный на эбокситки фирмы интергард номер не помню именно для люминя
Сообщение отредактировал FREND: 17 января 2014 - 00:55
#19 normunds
normunds
  • 14 сообщений
  • Из:riga
  • Судно: SRTR;MSTB
Отправлено 17 января 2014 - 01:55
 vot kak?-neznal.a to u menja 50 litrovaja bo4ka  surikom ,eso s 90ix vzjal bi i primenil ne po delu. kak govoritsa vek zivi,vek u4is!
#20 normunds
normunds
  • 14 сообщений
  • Из:riga
  • Судно: SRTR;MSTB
Отправлено 17 января 2014 - 02:08
hotelos bi eso ne po teme koje o 4om-u vas eso mozno gde to kupit oranzevije ribolovetskie kostumi i dlinije sopogi starovo obrazca?a to u nas tolko evroprikidi, sopogi kotorim nuzni zenskie 4ulkoderzateli. nu i konesno kitaiskie odnodnevki.
#21 FREND
FREND
  • 10 сообщений
  • Из:Феодосия
Отправлено 03 февраля 2014 - 23:22
Добрый вечер подскажите какой размер ремня на помпу
