еще фото
[font="arial, sans-serif;"][color=rgb(34,34,34);]Описание. [/color][/font]
[font="arial, sans-serif;"][color=rgb(34,34,34);]Габариты устройства с барабаном 400Х300 мм, без электромотора, мотор добавляет еще 250 мм.[/color][/font]
[font="arial, sans-serif;"][color=rgb(34,34,34);]Оптимально уживается в барабане цепь 20м диаметром 10 мм и веревка мягкая 20м (14мм). За основу взят неубиваемый стартер от "Волги". У него большой диапазон оборотов и запас выносливости. Без особой нагрузки лебедка очень быстро выбирает якорный конец, а когда необходимо подобрать якорь на стоянке - дает усилие более 100 кг. Можно 3-4 раза подряд выбирать и отдавать якорь 20 кг + цепь 40 кг без перегрева. [/color][/font]
[font="arial, sans-serif;"][color=rgb(34,34,34);]Как действует.[/color][/font]
[font="arial, sans-serif;"][color=rgb(34,34,34);]Отдать якорь.[/color][/font]
[font="arial, sans-serif;"][color=rgb(34,34,34);]От кнопки соленоид включает втягивающее устройство, которое освобождает подпружиненную собачку - блокиратор. Барабан начинает отдавать конец. Чтобы не было инерции барабана, его чуть подтормаживает подпружиненный шарик, который регулируется болтом. При отпускании кнопки собачка блокирует барабан.[/color][/font]
[font="arial, sans-serif;"][color=rgb(34,34,34);]Подобрать якорь.[/color][/font]
[font="arial, sans-serif;"][color=rgb(34,34,34);]От кнопки соленоид включает стартер, входит в зацепление с барабаном. Кнопка отпущена - стартер выходит из зацепления, и барабан блокируется собачкой. [/color][/font]
[font="arial, sans-serif;"][color=rgb(34,34,34);]Особенности. [/color][/font]
[font="arial, sans-serif;"][color=rgb(34,34,34);]1) Если цепь сильно натянута и требуется ее потравить, то одновременно с кнопкой «отдать якорь» нужно кратковременно нажать кнопку «поднять якорь», чтобы снять нагрузку с блокиратора (собачки).[/color][/font]
[font="arial, sans-serif;"][color=rgb(34,34,34);]2) Для плавного захода якоря в роульс, нужно на мгновение отпустить кнопку «поднять якорь».[/color][/font]
[font="arial, sans-serif;"][color=rgb(34,34,34);]3) Сильное натяжение цепи лучше создавать несколькими кратковременными нажатиями кнопки «поднять якорь» (по 1 секунде).[/color][/font]
[font="arial, sans-serif;"][color=rgb(34,34,34);]4) Для плавной работы устройства плюсовой кабель должен быть длиннее и тоньше минусового. Он берет на себя лишнее напряжение, защищая электромотор от перегрузок. Сворачивать его кольцами не рекомендуется. За 3-4 секунды нагрузки при застопоренном барабане кабель нагревается до 70 градусов. Предохранитель вмонтирован в клемму стартера (+).[/color][/font]
[font="arial, sans-serif;"][color=rgb(34,34,34);]5) При полной остановке барабана (когда якорь выбран или натянут) привод можно держать включенным не более 3-4 секунд, иначе электромотор нагреется и сработает предохранитель.[/color][/font]
[font="arial, sans-serif;"][color=rgb(34,34,34);]Рекомендую помогать двигателем при выбирании якоря, чтобы лебедка не буксировала яхту без надобности, тогда не будет большого перерасхода энергии.[/color][/font]
[font="arial, sans-serif;"][color=rgb(34,34,34);]Аккумулятор необходим от 100 ампер-часов и больше. В момент поднятия якоря необходимо запустить двигатель и дать ему 1300 оборотов, чтобы часть энергии компенсировать генератором. В момент отдачи якоря запуск двигателя необязателен. [/color][/font]
[font="arial, sans-serif;"][color=rgb(34,34,34);]Тем, кто будет сам делать лебедку, не рекомендую ставить планетарный стартер, из-за малого диапазона оборотов и возможности выхода из строя шестеренок.[/color][/font]
[font="arial, sans-serif;"][color=rgb(34,34,34);]Комплектация устройства в сборе.[/color][/font]
[font="arial, sans-serif;"][color=rgb(34,34,34);]1) Устройство лебедки с отверстиями крепления ф 12мм по осям 180Х180мм (покраска и грунтовка эпоксидной краской), [/color][/font]
[font="arial, sans-serif;"][color=rgb(34,34,34);]2) Стартер газ 24,[/color][/font]
[font="arial, sans-serif;"][color=rgb(34,34,34);]3) Соленоиды 2 шт., [/color][/font]
[font="arial, sans-serif;"][color=rgb(34,34,34);]4) Электромагнитное втягивающее 1 шт., [/color][/font]
[font="arial, sans-serif;"][color=rgb(34,34,34);]5) Кнопки гидроизоляционные с проводами 2 шт.,[/color][/font]
[font="arial, sans-serif;"][color=rgb(34,34,34);]6) кабель минуса с клеммой аккумулятора, ф-10 мм, 2м, плюса с клеммой аккумулятора 4м ф-8мм [/color][/font]
