Краспицы
solaris моя вторая лодка--кат f16
#229
Отправлено 20 мая 2016 - 22:35
Очень хороший результат можно получить если шверты делать с наклоном внутрь и с несимметричным профилем, с нагнетающей стороной наружу. Тогда подветренный шверт будет идти с лучшим качеством и давать силу с поднимающей составляющей, что противодействует крену и уменьшает сопротивление.
#234
Отправлено 25 июля 2016 - 23:40
!7,1 узла чуть позже и на курсе бакштагhttps://www.youtube....h?v=9dwa-rHzqHQ
#238
Отправлено 15 января 2017 - 18:32
На топ мачты придется все-таки ставить крюк. Грота фал хоть из дайнемы но тянется и грот сползает.
Выламывать будет. Там тяга вдоль нижней шкаторины гораздо больше, чем по задней.
Поэтому, если не поздно, лучше развернуть на 90 градусов.
Пеликан вращается. Плохо понял что на 90
Сообщение отредактировал samsail: 15 января 2017 - 18:35
#244
Отправлено 09 февраля 2017 - 22:35
Еще о стружке. Как думает уважаемое собрание? Стоит ли делать штагпирс для стакселя? не нравится что начинает заполаскивать раньше чем хотелось бы на стаксельфале. Стаксель ликован тросом 3 мм. и через блок набит таким же фалом. Такой профилек можно купить гораздо за более разумную цену.
#248
Отправлено 10 февраля 2017 - 12:57
Красота, но, ИМХО, рельс и каретка просто лишний вес. Вот так примерно, на Формуле 18 современной это выглядит. Но, с другой стороны, главное, чтобы капитану нравилось.
Буду возможно повторяться. У меня длина нижней шкаторины равна расстоянию между балок, а по сему кольцо из веревки не прокатывает. Пришлось гикашкот перенести на нок гика дабы усилие шкотов помогало поворачиваться мачте. Вот по этому вот так А кольцо разумеется самый лучший вариант. Уже ставил. В обратную сторону не фал -резинка для штилей.
Сообщение отредактировал samsail: 10 февраля 2017 - 13:00
#249
Отправлено 10 февраля 2017 - 13:05
К мачте тянуть обычно не требуется. Тянет парусом. Поэтому этот кончик выглядит лишним.
Тут могут быть разные мнения, но на мой взгляд диаметр 30 мм слишком велик.
27 мм. У фирменных штагпирсов диаметр куда больше , а цена.... зашкаливает зашкал. Вопрос не в диаметре а в целесообразности. Может кренгельсами прицепить за штаг.
