solaris моя вторая лодка--кат f16
Сообщений в теме: 439
#301 samsail
samsail
  • 760 сообщений
  • Из:коломна
  • Судно: катамаран
  • Название: Solaris
Отправлено 21 мая 2017 - 10:45
85!
#302 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 842 сообщений
  • Судно: Рикошет 550
  • Название: Квалиа
Отправлено 25 мая 2017 - 23:54
Так, в продолжении темы) Просмотрел сколько базара было на тему F16)) Кроме вас и себя больше не знаю кто бы строил эту хрень)
#303 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 26 мая 2017 - 14:34
Строить, у народа интереса нет. Купить кто то может, если тусовка будет.
#304 samsail
samsail
  • 760 сообщений
  • Из:коломна
  • Судно: катамаран
  • Название: Solaris
Отправлено 28 мая 2017 - 11:02
Спрей построили. А так в основном бумажные фантазии.
Сообщение отредактировал samsail: 28 мая 2017 - 11:03
#305 samsail
samsail
  • 760 сообщений
  • Из:коломна
  • Судно: катамаран
  • Название: Solaris
Отправлено 28 мая 2017 - 11:14
Очень часто ныряю в темуф16 - интересно однако. Был спор по поводу веса судна. Думаю все же моя линия верна в правилах класса ясно написано 2 корпуса 107 кг. Сами посудите - собрать все веревки мачту стоячий такелаж, шверты, рули, паруса и прочую хрень и вычесть из 107 то на вес корпусов останутся бумажные фантазии.
Сообщение отредактировал samsail: 28 мая 2017 - 11:16
#306 samsail
samsail
  • 760 сообщений
  • Из:коломна
  • Судно: катамаран
  • Название: Solaris
Отправлено 28 мая 2017 - 11:20
Все сидит в голове сговнять хренакер.
#307 lop
lop
  • 4 694 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 28 мая 2017 - 14:37
Зачем спорить, если достаточно посмотреть правила класса:
C.6
BOAT
C.6.1
WEIGHT
The boat shall be weighed [color=#ff0000;]fully assembled[/color], dry and clean. The mast will be laid flat across the platform in such a way as to achieve an equal distribution of its weight and to remain stable during weighing. The weight of the boat includes ALL items present on the boat in a „ready to sail‟ condition excluding personal equipment and all portable equipment as listed in C.5.
(a) The minimum weight of the uni rig boat in dry condition shall be 104Kg
( B) The minimum weight of the sloop rig boat in dry condition shall be 107K
Разумеется, речь идёт только о минимальном весе готового к плаванию катамарана, максимальный в правилах не ограничивается. Разумеется также, что если вес катамарана превышает разрешённый правилами больше чем на десяток кило, то шансы прийти на нём в лидерах, при слабых/умеренных ветрах резко снижаются.
#308 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 842 сообщений
  • Название: Квалиа
Отправлено 30 мая 2017 - 02:19
Serj, на самом деле погонять одному или с супругой, или напарником этот аппарат то, что надо. Согласен тусовки нет  ;)  Samsail, могу вам переслать его попульзуетесь вернете. Я серьезно, хотите в личку. По мне так даже с моим перетяжеленным катом и 15м паруса когда начинает дуть от 6м/с вторая веревка в руках это уже перебор. Хотя я свою проблему осознал - певро наперво надо твердо научиться ставить его на ровный киль а это возможно только с другой мачтой Поднять бы тему каким методом и из каких реальных материалов можно собратьмаксимально легкий корпус, в принципе готов даже воплотить
Сообщение отредактировал Евгений 2005: 30 мая 2017 - 02:20
#309 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 30 мая 2017 - 08:57
Тусовка, думаю появится. В стране есть и производители, и ассоциация. Флот будет расти.
#310 Nnnnnnn
Nnnnnnn
    Покатушечник
  • 4 066 сообщений
Отправлено 30 мая 2017 - 10:14
Известный тебе Блейд - +/- 110 кг в фанерной версии. Тайпан еще легче, но он уже и его поплавки меньшего объема.
#311 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 30 мая 2017 - 13:04
Наиль, встречал где нибудь веса фанерных лодок? А то кроме фотки тайпана4,9 с корректировочным весом, ничего и не помню. и фотку найти не могу.
#312 lop
lop
  • 4 694 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 30 мая 2017 - 13:15
... Поднять бы тему каким методом и из каких реальных материалов можно собратьмаксимально легкий корпус, в принципе готов даже воплотить
Углепластик - реальный материал? Корпуса из углепластикового сэндвича, угольные балки и рангоут, верёфки из дайнимы... Из досочного опыта - максимально лёгкий корпус по определению будет минимально прочным. Просто каталка на таком превращается в постоянное очкование, как бы не повредить хрупкую, но дорогую вещь. Ну да, летит чуть раньше и быстрее стеклянно-фанерного "ширпотреба" (что трудно обнаружить, если рядом с вами такой не катается), но живёт недолго, либо требует постоянных среднебъёмных ремонтов, после каждого из которых неизбежно тяжелеет. Опщем, вещь не гармоничная в повседневном использовании. У досочников есть тусовка, и даже пару раз в сезон можно съездить на соревнования (без шансов что-либо там выиграть), но в основном, конечно, люди катаются по родным болотам. Как и везде, в этой тусовке есть желающие выпендриться и закосить под "практически гонщега ПВА". Для этого покупается слаломное (гоночное) оборудование. Доска такая весит примерно на 10% меньше катальной, должна, по идее, раньше выходит на глиссирование и быстрее ехать, но очень нежная и легко повреждается, например от контакта палубы с упавшей мачтой. Гонщик-профи на это может пойти - парус он роняет редко и аккуратно, да и доску на следующий сезон получит новую, а чайник раздолбает её в момент, и станет она вскорости ничуть не легче того "ширпотреба", на котором катаются окружающие. И вот стоит в нашей досочной тусовке стон о якобы малой прочности производимых досок, хотя дело не в прочности, а в том, что оборудование должно соответствовать уровню подготовки экипажа и его ближайшим целям. Иначе - разочарование.
#313 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 416 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 30 мая 2017 - 13:38
По тайпанам нашел:
#314 samsail
samsail
  • 760 сообщений
  • Из:коломна
  • Судно: катамаран
  • Название: Solaris
Отправлено 02 июня 2017 - 21:06
А все-таки какие закладывать серпы и пузо в прогу для генакера. Заранее благодарен.
#315 Евгений 2005
Евгений 2005
  • 1 842 сообщений
  • Название: Квалиа
Отправлено 13 июня 2017 - 21:15
#316 samsail
samsail
  • 760 сообщений
  • Из:коломна
  • Судно: катамаран
  • Название: Solaris
Отправлено 17 июня 2017 - 09:59
Да уж....
#317 samsail
samsail
  • 760 сообщений
  • Из:коломна
  • Судно: катамаран
  • Название: Solaris
Отправлено 17 июня 2017 - 10:02
Дочка тортик слепила на день рожденья вкусный.
#318 Данилов Е.В.
Данилов Е.В.
    Инженер-механик
  • 1 958 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: три моторные+гребная
  • Название: Бесёнок и другие
Отправлено 17 июня 2017 - 12:07
Коллега, с Днём рождения! Хоть и с прошедшим...
#319 samsail
samsail
  • 760 сообщений
  • Из:коломна
  • Судно: катамаран
  • Название: Solaris
Отправлено 17 июня 2017 - 13:51
Спасибо!
#320 samsail
samsail
  • 760 сообщений
  • Из:коломна
  • Судно: катамаран
  • Название: Solaris
Отправлено 03 июля 2017 - 23:38
Погода дрянь. Прицеп погрузил. Еду на Селигер. Пох погода.
#321 samsail
samsail
  • 760 сообщений
  • Из:коломна
  • Судно: катамаран
  • Название: Solaris
Отправлено 29 июля 2017 - 10:40
С Селигера.
#322 samsail
samsail
  • 760 сообщений
  • Из:коломна
  • Судно: катамаран
  • Название: Solaris
Отправлено 08 августа 2017 - 14:30
С него жеhttps://youtu.be/nqTdM-AmR60.
#323 samsail
samsail
  • 760 сообщений
  • Из:коломна
  • Судно: катамаран
  • Название: Solaris
Отправлено 11 августа 2017 - 00:10
https://youtu.be/Rf-WCJpykns
#324 lop
lop
  • 4 694 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 11 августа 2017 - 06:40
Такое ощущение, что экипаж сильно недолюбливает крен. Поставьте кат на лапу, на втором клипе ветра для этого достаточно - будут совсем другие ощущения.
#325 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI u SKR
  • 16 363 сообщений
  • Судно: яхта
  • Название: Касси
Отправлено 11 августа 2017 - 12:19
6 лопарей на гика-шкоте?  У нас ещё и румпеля были кривыми: лучше для поворотов. Крепления балок к поплавкам тоже были несколько удачнее, по-моему. Стаксель-шкот имел лебёдку.
