Один набор корпуса снял со стапеля. Еще чуток доделаю и начну собирать второй, детали почти все в наличии.
solaris моя вторая лодка--кат f16
#81
Отправлено 27 апреля 2014 - 00:03
Сообщение отредактировал Евгений 2005: 27 апреля 2014 - 00:07
#96
Отправлено 02 августа 2014 - 22:07
Обклеял на 2х стороннем скотче шверт лавсановой пленкой. протер слегка масляной тряпкой.выложил4 слоя стеклорогожи и пропитал полиэфиркой далее в пакет и под вакум. Насос от холодильника. По краям планки чуть ниже дп для гарантированого зазора между швертом и колодцем. Остается склеить половинки и колодец готов. В середине колодца пазы для плоского фала,который предназначен для вынимания шверта с противоположного борта.
Сообщение отредактировал samsail: 02 августа 2014 - 22:12
#100
Отправлено 08 августа 2014 - 22:33
Значит где то косячек закрался.
как бы на форуме писали что ламинаты на полиэфирке с эпоксидкой не дружат решил проверить(самому казалось что на эпоксидной крепче).Эксперимент все подтвердил. Так что половинки колодцев склею полиэфиркой и потом стеклом обклею швы сверху. Косяков быть не должно все зашкурено и обезжирено смола слянцем осталась на одной половинке вторая ничуть не пострадала.В случае с полиэфиркой разодралось по ткани.
