Как-то так:
Почти так,только стол,сделать тоже поворотный,но с фиксацией,для обработки наружной стороны.
не получится
а поднутрять как?
Штанга,на которой крепится фрезер,с регулировкой.
Отправлено 03 декабря 2013 - 13:30
Как-то так:
не получится
а поднутрять как?
Отправлено 03 декабря 2013 - 13:35
Попробую.
1) отказаться от модели и делать сразу матрицу.
2) блоки заготовок склеить из относительно дешёвого пенополистирола
4) фрезеровать профиль в плюс от номинала по шаблонам вращая либо фрезер вокруг заготовки, либо сами блоки заготовок
5) оклеить стеклом и наносить шпатлёвку срезая её шаблоном, опять-же вращая либо деталь, либо шаблон
1. Как я уже писал, матрица будет из 3-х частей, расположенных не так как на Вашем эскизе.
2. пенополистирол, предполагает невозможность использования полиэфирной шпаклёвки и гелькоута для доработки поверхности, а значит я попаду на дополнитеотные расходы по материалам (ещё неизвестно каким).
4. Слишком сложная технологическая операция, чтобы не попробовав гадать о возможной получаемой точности. Нужна будет остнастка, которая по цене всяко вылезет за 5000р
5. Операция предстоящая в любом случае. Только в предлагаемом варианте, это всё нужно будет делать с применением остнастки
Итого: цена и трудоёмкость выше, результат заведомо хуже, вплоть до полной негодности
Вы желаете мне скорейшего разорения ?
Ведь эти все поворотные столы предполагается делать за счет заказчика, то есть данном случае меня.
Отправлено 03 декабря 2013 - 13:48
Нет. Это не так. ППС как и ППУ обклеивается строительным бумажным Скотчем, потом работаете ПЭ смолой.
Отправлено 03 декабря 2013 - 14:20
Итого: [color=#0000ff;]цена и трудоёмкость выше, результат заведомо хуже, вплоть до полной негодности[/color]
Если пара листов хорошей фанеры для вас разорительны....
Но не буду с вами спорить. Порой, простые вещи, приходится объяснять дольше чем это можно было сделать в материале. Множество подобных вещей наши отцы и деды делали прямо на строительной площадке и без всяких 5-координатных станков..
Пы.Сы. Выводы позабавили.
Сообщение отредактировал ЮЛА: 03 декабря 2013 - 14:23
Отправлено 03 декабря 2013 - 14:49
Надеюсь, что мне тоже не надо!
На текущем изделии, пока всё по плану. Специалист по стеклопластику "Стеклянный человек" , обещает к началу Нового года с моделью закончить.
Зачем лазер если на финише в процесс вмешивается человеческий фактор? Будь всё наоборот, было бы понятно.
Отправлено 03 декабря 2013 - 15:05
Вроде всё изложил. Лазер- чтобы свести влияние человеческого фактора к минимуму.
Если я лазером вырезаю шаблоны, по которым потом режу ПВХ ткань вручную ножичком, это не вызывает вопросов?
Вот и мне непонятно и интересно
Может, мода?
НТП
Отправлено 03 декабря 2013 - 15:08
Если можно, покажите сделанные по Вашему рецепту кольца.
П.С. Вас так забавит логика? Попробуйте пересчитать с использованием математики.
Отправлено 03 декабря 2013 - 15:15
НТП
1. только лишь к повторяемости нервюр, не более
2. это все в одной плоскости, так что все правильно
3. микроскоп вместо молотка - это тоже НТП?
Отправлено 03 декабря 2013 - 15:29
Картинка на скорую руку. Сам принцип надеюсь понятен из картинки.
Принцип вытекает из геометрии. Поверхность формируется путём движения образующей по направляющей.
Реализация принципа может быть разной. Я использую в качестве направляющей стальное кольцо. В качестве образующей при грубой обработке - нож для обрезки пены, при чистовой обработке - протяжку для размазывания шпаклёвки.
Отправлено 03 декабря 2013 - 15:53
Совершенно верно. С помощью такой оснастки можно сразу иготовить матрицу минуя изготовление болвана. В принципе можно обойтись одним кольцом.
Отправлено 03 декабря 2013 - 16:04
Можно и сразу матрицу. Но с учетом того что матриц нужно 3, и нужна высокая точность их совпадения, мастер модель более оправдана (это я не сам придумал, стеклопластиковые люди научили). Стеклопластиковым людям можно доверять. Они мне кольца уже не первый год делают.
Отправлено 03 декабря 2013 - 16:10
Т.е. у Вас весь этот "крылатый" набор остается в Изделии?
Ну... тогда я Сдаюсь!
Огромный скачек. Через молоток, микробов не видно совершенно.
Повторяемость не только в нервюрах. Повторяемость ещё в круглой форме направляющей, и в профиле протяжки которая поедет по этим направляющим.
Спорить не буду.
Но мне кажется, что на ЧПУ фрезере было бы быстрее и проще.
... относительно точки или оси вращения.
Вот эту Точку угадать БЫ... а как?
Точку можно однозначно определить как центр окружности. Окружность УЖЕ задана, можно формировать поверхность. Точку потом опять найду в готовом изделии. Через неё будет проходить ось вращения винта
Отправлено 03 декабря 2013 - 16:21
Спорить не буду.
Размышляя с калькулятором в руках, пришел к другому выводу.
Насчет кто быстрее, оценить сложно, поскольку особенной спешки нет. Запенивание каркаса происходит сравнительно долго, в несколько приёмов в течении недели. Но трудоёмкость суммарная наверное пару часов.
По ЧПУ мне было предложено 2 варианта:
- подешевле из пенопласта с последующей шпаклёвкой и доводкой
- подороже из МДФ, но потом всёравно полировать.
Вариант с пеной на каркасе, примерно аналогичен ЧПУ фрезированию из пенопласта, только дешевле и без возможных сюрпризов
