Неужели у вас стрелка компаса не отклонялась когда вы планшет к нему подносили?Рулевому в первую очередь нужен курс. У нас не было необходимости в постоянном наблюдении карты, только для корректировки курса. .
"В понимании яхты" есть только один Hugerock T70
#27
Отправлено 12 мая 2015 - 00:12
Велосипедная практика показала, что компас в этом планшете... ну... странный. Суть проблемы пока не ясна.
Во-первых, компас тормозной - во всех программах стрелка крутится медленно.
Во-вторых, он очень легко сбивается - вот откалибровал, поставил на велосипед - через пять минут, или через пол-часа, как повезёт - показывает абстрактное направление.
Калибруется странно - программа говорит - поверните один-два раза. Если повернуть два - не откалибруется. Только один.
Есть подозрение, что всё это как-то связано с реализацией сервиса компаса, который там внутри обрабатывает положение самого планшета. Ибо компас показывает правильно при любом положении корпуса, а не только когда экран горизонтален.
#28
Отправлено 22 июля 2015 - 02:28
Если держать в руках - то ничего. Повернул пару раз туда-сюда - компас показывает правильно.
Из яхтенного опыта:
Влагозащищённость планшета оказалась несколько условная - два дня под дождём - экран запотел изнутри. На работоспособности не сказалось, потом, вроде, высох.
Прочность - нормально. Упав на бетон с метра плашмя экраном вниз - не пострадал.
Но даже влажный, не то что мокрый - сенсорный экран не работает. И покрытый морской солью - не работает. И капли дождя эквивалентны нажатиям... В общем, резистивный экран рулит.
Реально не хватает в планшете датчика освещённости. Пришлось поставить соответствующую софтину.
Телефонная часть - с прибабахом, китайская специфика. Чувствительность - превосходная, но какая-то не полная совместимость с европейско-российскими сетями. В общем, интернета часто нет, хотя связь есть. Интернета может не быть прямо под вышкой.
Но если всё совпало - бывает, телефоны сеть не ловят, а на планшете - сносный интернет.
Батарея - как заявлено. Два дня навигации даже с уродским Navoinics'ом - нормально. Без Navionics - три легко.
В целом - очень даже. Конечно, для реально полевого планшета нужен резистивный тачскрин и датчик освещённости, но и так - вполне годная вещь.
#29
Отправлено 11 мая 2016 - 01:43
Более-менее аппаратный замер количества электричества, потреблённого на полную зарядку показал, что ёмкость батареии всё же не 11A/ч, как указано в спецификации, а не более 9.
Конкретно - китайский приборчик, меряющий ампер-часы, показал, что для зарядки полностью разряженной батареи (планшет не включается) потребовалось 8.3A/ч, при напряжении 5V. Ну сколько-то в батарее было.
#30
Отправлено 05 октября 2017 - 12:41
"Телефонная часть - с прибабахом, китайская специфика. Чувствительность - превосходная, но какая-то не полная совместимость с европейско-российскими сетями. В общем, интернета часто нет, хотя связь есть. Интернета может не быть прямо под вышкой."
А кто-нибудь пробовал решить этот вопрос? Заменой прошивки или еще как. При прочих равных чужие планшеты, телефоны и пр. нормально работают в зоне не очень уверенного приема, Hugerock же требует ломового сигнала, иначе инета не будет... Зашел в балку и все, прогноз не посмотреть.
#33
Отправлено 06 октября 2017 - 03:55
Спасибо. Если можно - подробнее, с моделькой модема, антенны, результатами. Я уж про роутер на мачту задумываюсь.
http://forum.katera....-3#entry1839282
Содержательно там ближе к концу ветки, но от этого сообщения тоже забавно почитать. Где-то даже поучительно. Можно вообще с начала топика читать.
#35
Отправлено 10 октября 2017 - 17:27
Коллеги, зачем вам на навигационном планшете интернет? Он может мешать навигации.
Я специально отключаю в планшете любую связь, когда использую его в качестве навигации. Планшет - только для Навионикса.
С раздачей вайфая на лодке справляется любой двухсимочный смартфон, в который вставляется карта местного оператора. И никаких отдельных роутеров не нужно. И такая связь не только на лодке, но и при выходах на берег работает.
