Столкнулся с проблемой подбора винтов .На подвесные моторы выбор и цена более удачней,чем на с конусной посадкой.Вот хотелось обсудить данную идею о переточки гребного вала под посадочную втулку от винта подвесного мотора. В плюсах вижу защиту от ударов,лёгкую смену с грузового на скоростной.Да и подбор сомого винта легче осуществить конкретно для своего катера.
Отправлено 10 декабря 2013 - 20:48
Так в винтах ПМ демпфер резиновый стоит,шлицевая втулка запекается в резину,как её расточишь под конус она тонкая....эт ток на валу резать шлицы под винт.
Я и хотел валы точить т.е. шлицы нарезать да вот ещё проблема у меня два правый и левый валы а винты идут только под правое вращение.
Отправлено 10 декабря 2013 - 21:52
Куда идут? купите левый да правый,какая проблема? резать в центрах нужно,просадите поджирать бронзу будет если неплотно на шлицах будет сидеть,вообщет идея не совсем здоровая,винт не проще найти?
Да катер у меня эксклюзив.Немогу подобрать родные.Точнее не нашёл 13" с шагом 24 с д20хД30 .Вот и надумал делать под то что есть в продаже.
Отправлено 10 декабря 2013 - 22:35
А на Ebay не смотрели? вас приятно удивит ассортимент, небольшие винты 20" от 250$ не надо ничего изобретать-),
если очень хочется, то думаю надо смотреть винт со сменными втулками, сменную втулку можно сделать под конус.
У меня 13" притык.И к тому же 13" идут на д18Д25 х 60мм ,а у меня 20х30 х100мм
Отправлено 10 декабря 2013 - 23:04
Ну тогда вариант со сменной втулкой, большинство ОЕМ винтов используют. кстати ее и можно расточить под конус.
Надо еще ее увидеть,а то я пока всё в слепую.Задумал точить, а не одного размера втулок не знаю.Знаю что на шлицах ,а какой диаметр этих шлицов ? толщина того что можно точить? пока ещё не прикидывал.
Отправлено 10 декабря 2013 - 23:17
Сами меняли демпфер? OEM (Original Equipment Manufacturer, переводится с английского как "оригинальный производитель оборудования")
Такей? 1 слева фото эт наружная винта,на фото 2 внутренняя,и как точить конус?
Сообщение отредактировал Sasha240255: 10 декабря 2013 - 23:27
Отправлено 10 декабря 2013 - 23:49
Для винта 13" втулка какой примерно внутренний диаметр имеет? И где можно глянуть размеры втулок?
У меня нет точно,диск слетел на компе там по винтам конуса и по штурвалам,я стакан-оправку внутри конусной ток точил под запрессовку, этот винт 60-70 сил движок .вал гдет 22мм,губки недостают точно смерить.
Отправлено 10 декабря 2013 - 23:50
Шлицы на винтах разные.Нет единого стандарта.Даже количество шлицов различное.
Разные фирмы делают разные винты для своих моторов.Вам нужно снять размеры своего конуса потом доехать до магазина торгующего винтами и элементарно померить пройдет расточка или нет.Вообще я скорее присоеденюсь к коллегам которые считают что сама идея очень сложно реализуемая.
Я делал наоборот .Вместо конуса шлицы.Стоило это немерено и времени заняло пару месяцев.
Отправлено 11 декабря 2013 - 12:36
Винты ищите,а валы проточите в центрах обязательно,и в УДГ нарежете на фрезерном шлицы если желанием горите.
Винты пока не найду в свободном доступе переделывать ничего не буду.Надо ещё модель подобрать мне больше саблевидные подходят.Катер раньше ходил на воздушной каверне.Писал на з-д Конкретно ничего не обещают.Катер в одном экземпляре.Тем более стоит уже не родной ДВС.
Отправлено 11 декабря 2013 - 12:48
Мне эт ни о чём не говорит.Фото скулы и транца нужно,размеры и вес,какая валолиния и передаточное число,слова енти красивые о каверне тоже чот мутные,за счёт чего она образовывается? и откуда известно что лопухастый профиль хуже? не ясно как не видя корпуса хотите какие то советы получить.
Нет у нас таких гамазинов маленькие МЫ.Вот и приходиться гадать,а вдруг получится, все же народ наш рукастый напильником якорь из тепловозной пары за неделю точит.
Отправлено 11 декабря 2013 - 13:56
Это тот, что с двумя валами на одном двигателе?
лучший вариант, купить любые винты с маленьким посадочным диаметром(нибрал) и потом расточить их под нужный конус,
вот например http://www.ebay.com/...r#ht_173wt_1174
Отправлено 11 декабря 2013 - 14:13
вот например http://www.ebay.com/...p=mtr#ht_173wt_
Да катер из Нижнего хочется восстановить как есть..Винты нужны 13"х25 такие в основном у ПЛМ.Надо к тому же пару.
Отправлено 11 декабря 2013 - 14:21
Я уже немного говорил за этот катер щас попробую фото закинуть если не выйдет,то вечером с компа загружу.Сижу с телефона немного сложнее работать.
Отправлено 11 декабря 2013 - 14:31
вот пара, http://www.ebay.com/...tr#ht_24wt_1174
Можно и побыстрее подобрать, типа http://www.ebay.com/...tr#ht_41wt_1174
но у меня большие сомнения в вашем двигателе,
Отправлено 11 декабря 2013 - 14:44
Двигатель работает нормально берёт сомнение уж больно много на него навесили.Ему вряд только крутить три редуктора +делитель на два вала.
Отправлено 11 декабря 2013 - 17:38
ДД
Длинна габаритная 10.2 ширина 2м длинна по ВЛ 9.6 ширина 1.7м.Один ДВС м8чспу100 редуктор1:1.5+делитель на два угловых редуктора на валах =1:2 Я проверял путем проворота ДВС.Делитель без маркировки степень редуцирования получилась 0.5 .Каверну создают три электро нагнетателя.Вес 2.5т корпус дюраль
Сообщение отредактировал топ: 11 декабря 2013 - 17:41
