Расточка конуса гребного вала под винт от ПЛМ
посадочное место винта
Сообщений в теме: 51
#26 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 11 декабря 2013 - 20:07
Длинна габаритная 10.2 ширина 2м...Вес 2.5т - Один ДВС м8чспу100
Что-то сомнения берут...  :shuffle:.
#27 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 11 декабря 2013 - 20:30
Нету у меня сомнений что при наличии рабочих нагнетателей этот движок его неплохо ворочать будет со штатными винтами.
#28 топ
топ
  • 54 сообщений
  • Из:Касимов
  • Судно: катер
  • Название: Штиль и Тайфун
Отправлено 11 декабря 2013 - 22:02
Каверну может создать даже выхлоп двигателя.Такой вариант имел место и послужил прототипом похожего катера.Писал на з-д изготовитель.. Волга" обещали помочь с тех. доками.Может помогут с расчётом винтов от одного ДВС.Я сам запутался сколько не пытался толку нет.НЕ дано видать мне.Нужен учитель.Есть идея за зиму поставить газовое оборудование.Этот движок у меня на ГАЗ-53 оч хорошо ходил.Думаю и на воде не подведёт.Всё экономия,с бензином есть разница и не малая.
#29 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 11 декабря 2013 - 22:35
Нет,думаю рыть нужно о нагнетателях,о их производительности,эт специфичный корпус и плоский к транцу, их три то неспроста поставили,эт тяговитый движок то .Как эт от одного двигателя? в нём редуктор да выход на 2 вала по моему,на  немецкий почтовый этот катер похож.
#30 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 11 декабря 2013 - 22:51
Позволю высказать все-таки свое предположение - тяжело будет найти подходящий винт от ПМ по шагу., или ошибаюсь?
#31 топ
топ
  • 54 сообщений
  • Из:Касимов
  • Судно: катер
Отправлено 11 декабря 2013 - 23:21
Мне посчитали вышло 13"х23 или 13"х25  такие как раз у ПМ.Нашёл даже в инете .Жду может з-д что найдёт в архиве.
#32 YURY K
YURY K
  • 2 643 сообщений
  • Из:Гомель
  • Судно: катер
  • Название: мурена
Отправлено 11 декабря 2013 - 23:33
  такие как раз у ПМ
Да действительно есть (порылся в интернете), прошу прощения :blu:.
как-то сразу в голову не пришли моторы большой мощности :shuffle: .
Сообщение отредактировал YURY K: 11 декабря 2013 - 23:34
#33 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 12 декабря 2013 - 00:24
Сейчас проблема с хорошими мастерами и с оборудованием.Запорят переходник так просто денег не получат.А  изуродуют вал?
 Можно и сделать...не спеша...разыскал позавчерась станок 675й,поставил его на ход...и к нему УДГ-40 с комплектом делительных дисков...-.сделать можно.
Сообщение отредактировал валенок: 12 декабря 2013 - 00:33
#34 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 12 декабря 2013 - 13:19
На этом катере не ВВД случайно стояли?
Обычные винты будут плохо работать под корпусом СВК.
Характеристки нагнетателей для СВК сравнительно легко считаются.В первом приближении потребное давление =  полное водоизмещение/ площадь каверны. Как считать расход могу уточнить.
#35 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 12 декабря 2013 - 13:23
Нуда,корпус узкий очень и длинный,поэтому нужно с нагнетателй начинать а не подбором винтов.
#36 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 12 декабря 2013 - 13:33
Не обязательно с нагнетателей, но без них не поедет. Не потому что длинный и узкий, а потому что СВК.
#37 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 12 декабря 2013 - 13:38
Нет,я не согласен,именно нагнетатели корпус вытаскивают и без них какой винт не поставь толку не будет.У КСки тож плоское дно в районе транца а вот отбортовок таких нет как на этом,и ворочает мазовский его, она без лебёдки спереди в 800 кг никудышняя,в курсе ентого?
Сообщение отредактировал Sasha240255: 12 декабря 2013 - 13:46
#38 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 12 декабря 2013 - 14:04
Я имею в виду, что пока зима начинать можно с чего угодно, хоть с движителя хоть с нагнетателя. Чтобы к весне было и то и другое.
Про различия СВК и КС-ки, в курсе.
#39 топ
топ
  • 54 сообщений
  • Из:Касимов
  • Судно: катер
Отправлено 12 декабря 2013 - 17:39
Нагнетатели чуть больше моторчика от газелевской печки.Они родные .Каверна всего лиш тонкая прослойка между днищем и водой.Этого вполне хватает снизить трение о воду,я раньше писал что даже выхлоп использовали для создания каверны.Поэтому ищу саблевидные винты,выбор пал на ПМ потому что у них шаговый разбег поболе и с подбором полегче, да и цена. Вот видео всего 3 секунды на 35 мин фильма.Все что есть когда катер на воде.
#40 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 13 декабря 2013 - 00:07
...Поэтому ищу саблевидные винты,выбор пал на ПМ потому что у них шаговый разбег поболе и с подбором полегче, да и цена. Вот видео всего 3 секунды на 35 мин фильма.Все что есть когда катер на воде.
Почему саблевидные винты?
#41 топ
топ
  • 54 сообщений
  • Из:Касимов
  • Судно: катер
Отправлено 13 декабря 2013 - 12:29
Человек что продал мне катер описал какие они были.Сам я ничего не видел.Но что винты были не простые это точно.
#42 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 14 декабря 2013 - 10:43
Если винты были непростые, тогда не совсем логичной выглядит попытка заменить их простыми винтами от ПЛМ, пусть и саблевидной формы.
Рекомендую обратиться за подробностями конструкции винтов к разработчику.
Если это проект ЦКБ по СПК, могу посодействовать.
#43 топ
топ
  • 54 сообщений
  • Из:Касимов
  • Судно: катер
Отправлено 14 декабря 2013 - 12:40
Буду очень благодарен.Я сам писал на з-д Волга обещали если что в архиве найдут сообщат.Сам понимаю что лучше получить инфу через знакомых,а я 30 лет как вышел из водной профессии.Не думал что ностальгия сильная сила.А почему выбрал винты от ПЛМ,так выбор моделей у них большой.13" на мои валы я не нашёл.А заказывать по 30тр.оч дорого.
#44 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 14 декабря 2013 - 12:57
Надыж,а я не знал,спасибо. :lol: Вам эт, для понимания руку бы прислонить к выходу пылесоса,в нём моторчик ищо меньше печки газелевской :D .Дутьё восстанавливайте,они повторяю главное для ентого корпуса,и выхлопа движка явно недостаточно ,винты на ём типа торпедных по видимому стояли,не сможет такой длинный корпус глиссировать без обдувки на обычных винтах.
#45 топ
топ
  • 54 сообщений
  • Из:Касимов
  • Судно: катер
Отправлено 14 декабря 2013 - 13:39
Судя по видео там и не вольво-пента 70-и сильный стоял.Остался родной валогенератор 1500ампер х 24в  с проводкой. Если его ещё подцепить будет Бурлак на Оке.Конечно очень хочется востановить всё как надо,а уж если сил не хватит заменю движок на дизель от буржуя мне и водоизмещающего режима хватит.
#46 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 14 декабря 2013 - 14:15
Да смотрел я видео то,  пути не вижу его восстановления потому что по винтам думаю не найдёте информацию,эт СВК и ток тихоход из него нужно мутить с небольшим дизелем  поэкономичней........У меня один знакомый констролил самопал ток совсем давно,с фанеры корпус и две ФВУ,это фильтро-вентиляционная установка,ставилась на армейских кунгах спереди рядом с печкой  ОВ-65,так вот они  енти ракушки-вентиляторы ток большой потребляют и на 12 вольт,тож хотел поддувать ток по моему ничего не получилось,в водоизмещающее переделал поставив москвичёвский мотор 408.
#47 топ
топ
  • 54 сообщений
  • Из:Касимов
  • Судно: катер
Отправлено 14 декабря 2013 - 14:47
Вернусь опять к каверне.В западных публикациях нашёл сухогруз 4000т.тонн на такой же каверне,по всему корпусу стояли электро турбины запитаные от ДГ.Сейчас хотят строить паром всё по такому же принцыпу.Если у меня не выйдет с глиссером то плоское днище и на небольших скоростях должно удерживать катер на каверне.Вопрос как это повлияет на управляемость на малых оборотах.
#48 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 14 декабря 2013 - 15:03
Эт не новость использование нагнететелей,за счёт отбортовок рыскать корпус не будет,они видны на предпоследнем фото Вашем,вот они и придадут курсовую стабилизацию.
#49 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 926 сообщений
  • Из:Балахна
Отправлено 14 декабря 2013 - 18:11
Чей проект? Завод может и не найти, они построили и им пофигу. У проектировщиков материалы подольше хранятся.
#50 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 502 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 14 декабря 2013 - 18:12
Гребные валы на подвесниках высокопрочные , небольшой их габарит позволяет любую термообработку , даже азотированные , похоже . На габаритном гв те прочностные характеристики недостижимы .
