zyGrib for Linux & Android
Сообщений в теме: 81
#1 Бродяга 51
Бродяга 51
  • 668 сообщений
  • Из:Курильск
  • Судно: Ниссан 30
  • Название: Хэмингуэй
Отправлено 19 декабря 2013 - 15:26
Год назад "стоял" на линукс, пытался поставить zyGrib, но не получилось, пришлось ставить в Wine. На форуме zyGrib.org ничего толком не выяснил.Может кто знаком с данной темой и поможет советом?!
#2 Sevanopula
Sevanopula
  • 1 689 сообщений
  • Из:Зеленоград
  • Судно: пико-крейсер
  • Название: Мария
Отправлено 19 декабря 2013 - 15:36
У меня линукс стоит в чруте на анроидовском планшетнике. Zygrib я скомпильнул из исходников, все нормально работает.
#3 Бродяга 51
Бродяга 51
  • 668 сообщений
  • Из:Курильск
  • Судно: Ниссан 30
Отправлено 19 декабря 2013 - 16:02
Ну вот у меня компиляция не получалась. А на андроиде(если не путаю) достаточно поставить через гугл маркет.
#4 Sevanopula
Sevanopula
  • 1 689 сообщений
  • Из:Зеленоград
  • Название: Мария
Отправлено 19 декабря 2013 - 16:05
Чтобы нормальная компиляция получилась надо все дистрибутивы установить какие там требуется с репозиториев. А под андроидом все просто - программа Linux Deploy она автоматом ставит линукс, только рут нужен.
#5 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 19 декабря 2013 - 16:36
Хм, а может вы поделитесь дистрибутивом или это под конкретный планшет?
Кстати, а какой Линукс вы поставили, а ОпенСИПИЭН не пробовали?
PS немного не в тему. Питание стакана wouxuna от бортсети 12 В - я может и погорячился, на радиосканнере обсуждался (да я и сам 9 В намерил) стакан от Baofenga. Надо проверить.
#6 Sevanopula
Sevanopula
  • 1 689 сообщений
  • Из:Зеленоград
  • Название: Мария
Отправлено 19 декабря 2013 - 16:53
Open CPN тоже стоит. Все работае, GPS через блютус. Линукс Деплой: http://4pda.ru/forum...howtopic=378043
Линукс ставится автоматом, надо только чтобы рутовый девайс был. Дистриба как такового нет, поскольку я компилил из исходников. Версия линукс - debian «squeeze»
Сообщение отредактировал Sevanopula: 19 декабря 2013 - 16:56
#7 Бродяга 51
Бродяга 51
  • 668 сообщений
  • Из:Курильск
  • Судно: Ниссан 30
Отправлено 19 декабря 2013 - 17:02
полезная инфо,может пригодится.Мое мнение-андроид использовать как есть,навигационных программ хватает,да и ноутбук с линем есть...
#8 Sevanopula
Sevanopula
  • 1 689 сообщений
  • Из:Зеленоград
  • Название: Мария
Отправлено 19 декабря 2013 - 17:10
Под андроидом навионикс стоит. В общем чем больше программ тем лучше. :-)
#9 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 19 декабря 2013 - 17:54
Понятно, спасибо, будет время может побалуюсь. А андроидные проги, не скажу, что хороши.
#10 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 20 декабря 2013 - 00:55
Поможем - только скажите версию Вашего дистрибутива Linux. Под все современные широко распространенные линуксы, zyGrib сейчас есть в бинарном даже виде вернее в виде пакетов под разные дистрибутивы. В общем нужна точная версия того что у Вас.
#11 Бродяга 51
Бродяга 51
  • 668 сообщений
  • Из:Курильск
  • Судно: Ниссан 30
Отправлено 20 декабря 2013 - 01:16
Linux Mint 14,надька...
#12 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 20 декабря 2013 - 03:13
Это Ubuntu 12.10 Quantal Следовательно Вам нужно ставить для этой версии. Идем сюда: http://zygrib.org/fo...c.php?f=7&t=156 Делаем то что написано А именно (все действия производятся от root либо перед каждым вызовом программ писать sudo) в /etc/apt/sources.list.d/ нужно создать файл zygryb.list (на самом деле название файла роли не играет особой просто для понятности так). Вернее окончание должно быть .list , а само имя без разницы. В этом файле должно быть такое содержимое:
deb http://doc.hausser.ch/debpackages ubuntu-dha quantal
Далее исполняем опять от рута
wget http://doc.hausser.ch/debpackages/dha-debpackages.key -O - | sudo apt-key add -
Потом
apt-get update
и наконец
apt-get install zygryb
ну и вуаля ... должно получится :)
#13 Бродяга 51
Бродяга 51
  • 668 сообщений
  • Из:Курильск
  • Судно: Ниссан 30
Отправлено 20 декабря 2013 - 07:15
Спасибо! Осталость вспомнить команды терминала(не могу вспомнить как сохранить файл-в етс.лист)
#14 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 20 декабря 2013 - 10:33
Можно и без терминала обойтись. Скачайте файл на комп и правой кнопкой мыши его. Там буде пункт меню "Установить с помощью ...". Rootа в Убунте как правило нет - введёте свой обычный пароль.
И посмотрите сначала в родных репозиториях - очень вероятно, что уже есть. В Debian, во всяком случае есть в Jessie, а Ubuntu ещё и PPA имеет.
Вот:
  • squeeze (oldstable) (utils): визуализация данных о погоде, просмотр файлов GRIB
    3.9.2-1: amd64 armel i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc s390 sparc
  • jessie (testing) (utils): визуализация данных о погоде, просмотр файлов GRIB
    6.2.1-2: amd64 armel armhf i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc s390x sparc
  • sid (unstable) (utils): визуализация данных о погоде, просмотр файлов GRIB
    6.2.1-2: alpha amd64 armel armhf hurd-i386 i386 ia64 kfreebsd-amd64 kfreebsd-i386 mips mipsel powerpc powerpcspe ppc64 s390x sh4 sparc sparc64 x32
    6.0.2-1 [debports]: m68k
    3.9.2-1 [debports]: hppa
Сообщение отредактировал Eвгeний: 20 декабря 2013 - 10:38
#15 Бродяга 51
Бродяга 51
  • 668 сообщений
  • Из:Курильск
  • Судно: Ниссан 30
Отправлено 20 декабря 2013 - 11:02
Хорошо Евгений, вечерочком попробую. И всё-таки мучает меня-как вставить и сохранить файл в папку(конечно сначала её создать)...Гуглил, куча команд в терминале,но ответа не нашёл. Вообще, с моим аппаратом придётся серьёзно поработать с системой-это того стоит. И вопрос всем пользователям Ubuntu-кто как считает:какой дистрибутив по их мнению лучше всего соответствует операционной системе для яхты, катера???
#16 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 20 декабря 2013 - 11:08
Лучше всего Debian или Navigatrix. Первый - прародитель всех deb-дистрибутивов, а второй делался и делается яхтсменом и в нём всё уже есть нужное, сделан на основе Ubuntu, которая на основе Debian.
#17 Бродяга 51
Бродяга 51
  • 668 сообщений
  • Из:Курильск
  • Судно: Ниссан 30
Отправлено 20 декабря 2013 - 12:56
Ясно.Навигатрих есть, только пробовал его в виртуалке...Нужно его на флешку оформить.А Дебиан-нужно будет посмотреть. Да, и по поводу CPN-ставил я его трудно, получилось черт знает чего. Так и не разобрался прошлый раз. Может вы что добавите.
#18 Бродяга 51
Бродяга 51
  • 668 сообщений
  • Из:Курильск
  • Судно: Ниссан 30
Отправлено 20 декабря 2013 - 12:59
Модераторам:может название поста подправить-вроде Навигация на Ubuntu,android
#19 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 20 декабря 2013 - 15:35
Чтобы без редактора - так: Запускаете терминал, далее
sudo echo "deb http://doc.hausser.ch/debpackages ubuntu-dha quantal" > /etc/apt/sources.list.d/zygrib.list
Спросит пароль - вводите обычный свой пользовательский пароль.
Сообщение отредактировал nvc: 22 декабря 2013 - 03:01
#20 Гость_kirjala_*
Гость_kirjala_*
Отправлено 20 декабря 2013 - 21:32
С CPN две возможные проблемы в Linux - подключение датчика GPS и карты - нет нормальных (или мне не попадались).
#21 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 21 декабря 2013 - 00:33
Ну давайте по порядку, что там с датчиком ?
Не попадался мне еще GPS приёмник (датчик) который Linux бы не увидел.
По картам.... CM93/ED2 2009год мировая коллекция (ворованные да - все знают)
И есть какие то корректуры к ним типа 2011го. Ну .... реально корректуры есть но везде ли - никто не скажет.
В общем этим картам сильно доверять нельзя.
Но!
Если есть доступ к обычной нормальной откорректированной бумажной карте.
И есть доступ к широкоформатному сканеру, а этого добра сейчас почти на каждом углу.
Сканируем карту
привязываем по координатной сетке самой карты в программе MapCal2 (от SeaClear)
И перекатываем в формат bsb, который понимает OpenCPN.
#22 Mitry
Mitry
  • 639 сообщений
  • Из:К
  • Название: -
Отправлено 21 декабря 2013 - 02:24
даже в openSuse есть в репозитории http://software.open...rch_term=zyGrib
#23 Бродяга 51
Бродяга 51
  • 668 сообщений
  • Из:Курильск
  • Судно: Ниссан 30
Отправлено 21 декабря 2013 - 06:11
sudo echo "deb http://doc.hausser.ch/debpackages ubuntu-dha quantal" > /etc/sources.list.d/zygrib.list
#24 BBM
BBM
  • 508 сообщений
  • Из:г.Казань
Отправлено 21 декабря 2013 - 07:52
А файл sources.list разве не в подкаталоге /etc/apt ?  В debiane он там.
Сообщение отредактировал BBM: 21 декабря 2013 - 07:55
#25 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 21 декабря 2013 - 09:43
Ну давайте по порядку, ....
А как дела с разрешением экрана, если в Андроиде делать. У меня 800Х480 и 7 дюймов. Смысла особого бороться для резервного прибора за ОпенСИПИЭН не вижу. Конечно, зигриб лучше, чем мобайлгриб (да и халява, хотя и мобайл стоит смешных денег. Другое дело если 10 дюймов с хорошим разрешением в доке как основной.
