zyGrib for Linux & Android
Сообщений в теме: 80
#26 GStager
GStager
  • Validating
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 2 675 сообщений
Отправлено 21 декабря 2013 - 12:30
 И вопрос всем пользователям Ubuntu-кто как считает:какой дистрибутив по их мнению лучше всего соответствует операционной системе для яхты, катера???
LTS
#27 Eвгeний
Eвгeний
  • Блогер
  • 7 080 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: Amigo 27
  • Название: Victory
Отправлено 21 декабря 2013 - 12:41
Меня малость занесло и в теме про Zygrib заговорил о OpenCPN :lol:
Ну давайте по порядку, что там с датчиком ?
На squeeze нее вставал какой-то автомобильный датчик, 232-что ли, уже не помню. А сейчас у меня гармин и Garmin HomePort и впроде надобность отпала.
#28 nvc
nvc
  • 4 278 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 21 декабря 2013 - 22:57
Тут аж две ошибки:
Сначала моя :(
Впопыхах не указал еще один уровень каталогов. Я подредактировал свой пост - посмотрите плз.
Уточняю, что там должен быть такой путь.
/etc/apt/sources.list.d/zygrib.list
Я же написал без apt сначала.
Вторая ошибка:
Вы неправильно набрали команду.
Посмотрите внимательно, что я написал и как Вы исполнили её
Сначала вызвали wget, а потом после конвейера (символ "|" ) sudo apt-get.
sudo нужно в самом начале писать
тогда пароль спросит ДО исполнения каких либо команд
P.S. очень правильно, что привели скриншот
Ошибки сразу видны.
#29 nvc
nvc
  • 4 278 сообщений
Отправлено 21 декабря 2013 - 23:06
LTS
Причем примерно через полгодика после выхода :)
#30 nvc
nvc
  • 4 278 сообщений
Отправлено 21 декабря 2013 - 23:09
А файл sources.list разве не в подкаталоге /etc/apt ?  В debiane он там.
Да там там и в бубунте там, и в минте должен быть там.
Ошибся я :oops:
#31 nvc
nvc
  • 4 278 сообщений
Отправлено 21 декабря 2013 - 23:13
Та и я тоже вскипятился слегка :)
232 - это кто ?
Ну и версия Linux какая была.
Впрочем все равно это уже делу не поможет :)
Я не встречал GPS приемников с которыми бы Linux не работал. Но это не значит, что таковых нет.
Ладно замнем, а то правда тема про zyGrib тут
#32 Бродяга 51
Бродяга 51
  • 641 сообщений
  • Из:Курильск
  • Судно: Ниссан 30
  • Название: Хэмингуэй
Отправлено 22 декабря 2013 - 00:30
Тут аж две ошибки:
Сначала моя :(
Вторая ошибка:
Ошибки сразу видны.
#33 Бродяга 51
Бродяга 51
  • 641 сообщений
  • Из:Курильск
  • Судно: Ниссан 30
Отправлено 22 декабря 2013 - 00:38
232 - это кто ?
Да нет мужики-думаю нормально, чего теперь кучу тем открывать...Проблемы навигации-Ubuntu-Linux думаю можно обьединить, если это не нарушает правила форума.
#34 BBM
BBM
  • 449 сообщений
  • Из:г.Казань
Отправлено 22 декабря 2013 - 04:00
Можно предположить что у вас отсутствует подкаталог "sources.list.d" поэтому система ругается что у вас нет прав (Permission denied) на действия которые вы пытаетесь произвести. Чтобы посмотреть наличие подкаталога нужно выплнить команду в терминале
sudo ls -l /etc/apt/
она выведет список  содержимого подкаталога "apt" с правами доступа. Либо воспользоваться файловым менеджером, например "midnight commander" если он конечно установлен или каким либо другим установленным по умолчанию в системе чтобы увидеть содержимиое подкаталога "apt". При отсутствии подкаталога "sources.list.d" нужно его создать командой
sudo /bin/mkdir /etc/apt/sources.list.d
а затем выполнить все что было описано ранее в постах по установке zygrib. Что касается команды "mkdir" то она обычно находится в каталоге "/bin" если же система обругается что не нашла этой команды, то местоположение её можно посмотреть выполнив команду
which mkdir
#35 Бродяга 51
Бродяга 51
  • 641 сообщений
  • Из:Курильск
  • Судно: Ниссан 30
Отправлено 22 декабря 2013 - 04:39
#36 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 13 749 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 22 декабря 2013 - 04:55
Как говорил один мой начальник - Работайте спокойно. Пишите сюда спокойно, а что с ней делать потом посмотрим.
#37 Eвгeний
Eвгeний
  • Блогер
  • 7 080 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: Amigo 27
  • Название: Victory
Отправлено 22 декабря 2013 - 08:00
... Тогда что?...
Хотите - ставьте Микого, попробую удалённо Вам поставить ZyGrib. Ну или посмотреть, что делаете не так. Код только в привате шлите.
#38 Бродяга 51
Бродяга 51
  • 641 сообщений
  • Из:Курильск
  • Судно: Ниссан 30
Отправлено 22 декабря 2013 - 08:09
Ещё немного попробую, а уж потом прибегнем...
#39 GStager
GStager
  • Validating
  • 2 675 сообщений
Отправлено 22 декабря 2013 - 12:26
Чёта я не понял... У человека Ubuntu? Zygrib есть в стандартных репозитариях...
sudo apt-get install zygrib не канает? У меня канает...
#40 nvc
nvc
  • 4 278 сообщений
Отправлено 22 декабря 2013 - 21:34
Чет я не понимаю почему в первый раз у человека sudo - не спрашивает пароль
Давайте попробуем так:
sudo su -
Тут должно спросить пароль и после ввода правильного своего пароля, попадем в рутовую консоль.
Если не сработало дальше ничего описанного делать не надо - не получится
Приведите скриншот для понимания.
Если сработало, то далее:
Если НЕ получилось , то есть в репозиториях минта этого нет. Тогда:
echo "deb http://doc.hausser.ch/debpackages ubuntu-dha quantal" > /etc/apt/sources.list.d/zygrib.list
wget http://doc.hausser.ch/debpackages/dha-debpackages.key -O - | apt-key add -
apt-get update
#41 Eвгeний
Eвгeний
  • Блогер
  • 7 080 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: Amigo 27
  • Название: Victory
Отправлено 23 декабря 2013 - 06:55
Если так, то нечего городить - apt-get install zygrib и ещё какой-то там файл с картами был.
#42 Бродяга 51
Бродяга 51
  • 641 сообщений
  • Из:Курильск
  • Судно: Ниссан 30
Отправлено 23 декабря 2013 - 09:33
В прошлом году у меня это канало, но ставилась не-рабочая версия, т.е. постоянно требовала обновления но я так и не мсог обновить. Сейчас закончу ставить оську в виртуал и займусь грибом-пропишу репозитарий и попробую инсталяцию.
#43 GStager
GStager
  • Validating
  • 2 675 сообщений
Отправлено 23 декабря 2013 - 19:11
Чёта я опять не понял... Всё ставится обычным образом. С картой и всем, что нужно. Всё работает. Никаких сложностей не возникает.
#44 nvc
nvc
  • 4 278 сообщений
Отправлено 23 декабря 2013 - 22:50
Чёта я не понял... У человека Ubuntu? ...
Linux Mint 14,надька...
Понапоставят всяких дистрибутивов....... :D :D
Это я в посте сказал, что Mint 14 - Nadia - это Ubuntu Quantal, ну на его базе собран.
А вот что там в репозиториях у него, этого я сказать не могу.
Я пользую LTS 12.04
Репозитории для зигриба ставил отдельно - это 100%
В родных бубунтных, лежит какая то древнючая версия и требует апгрейда при попытке коннекта.
#45 Бродяга 51
Бродяга 51
  • 641 сообщений
  • Из:Курильск
  • Судно: Ниссан 30
Отправлено 23 декабря 2013 - 23:34
Понаставят всяких дистрибутивов.... :D :D
В прошлом году стоял  Linux Mint 13, первый раз пробовал эту оську. Понравилось! Очень! В этом году не нашёлся диск с 13-м, поставил временно 14. А вообще только изучаю эту систему, советуют Debian, не знаю как сложно будет его поставить...
#46 nvc
nvc
  • 4 278 сообщений
Отправлено 24 декабря 2013 - 00:49
Debian родил Ubuntu и помоему еще Alt-Linux русский, возможно что то еще, не уверен в точности.
Ubuntu родила ... массу других дистров построенных на её основе.
Это всё один и тот же Linux
В данном случае еще в одинаковой обертке (dpkg)
apt-get - это скрипт обертка для dpkg (собственно сам пакет манагер)
Есть еще дистрибутивы на базе rpm - redhat package manager.
Считаются более "серверными" , но и для десктопа тоже нормально.
RHEL - коммерческий дистр от RedHat
CentOS - некоммерческий RHEL
Fedora - экспериментально-обкаточная площадка для RHEL
Есть еще дистры базированные на концепции, что весь софт, начиная с ядра, нужно собирать (компилировать) из исходных текстов
Самый яркий представитель  Gentoo,
Там свои управлялки этим делом.
Но все таки Ubuntu изначально ориентирована на десктоп, поэтому в её составе  (в репозиториях) чего только нету.
А то чего нету есть обычно в ppa репозиториях :)
А еще есть море оконных менеджеров. И графических сред.
Gnome KDE, XFCE, LXDE
И еще куча других. Их можно  в любом дистрибутиве поставить и настроить.
И снова - это всё все равно Linux
Он просто един во многих лицах.
Ну это так.... просто в качестве понимания что есть Linux
Не надо Вам Debian
Хотите с напильником пилить его до состояния Mint'а ? :)
Пока что вижу, что с Вашими знаниями - не получится.
Поставьте классическую Ubuntu. С Gnome (у вас и так вроде он на Минте)
Или попробуйте KDE, тогда дистрибутив называется kubuntu и находится на kubuntu.org
Gnome откровенно мне не нравится
Особенно сейчас с его закосами под тач скрин.
С русским языком ни в одном из названных дистрибутивов проблем никаких нет, начиная с этапа инсталляции.
#47 Eвгeний
Eвгeний
  • Блогер
  • 7 080 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: Amigo 27
  • Название: Victory
Отправлено 24 декабря 2013 - 07:15
Debian пилить скорее всего не зачем. Во всяком случае есть и форумы, и вики, и мощнейшие рассылки. И пакеты.
Alt-Linux - rpm-дистрибутив, но с apt.
И Минт, по сравнению с Debian, просто конструктор для гиков, а Ubuntu (не LTS) - полигон для обкатки решений на пользователях.
Вот, не холивара ради, но ... у меня такое мнение.
В Debian, кстати, уровень красноглазия регулируется и он мне нравится. Много раз уходил и на Slackware, и на AltLinux, и на Ubuntu - всё не то. В общем, если работать - Debian, если разбираться - Slackware и производные (Salix хорош), если лишь бы работало прямо сейчас (а потом разберёмся) - Ubuntu.
#48 GStager
GStager
  • Validating
  • 2 675 сообщений
Отправлено 24 декабря 2013 - 19:07
ubuntu-extras?
Ну не подключал я никаких особых репозитариев для zyGrib. Поставилась версия 6.0 Всё работает, ничего не просит.
На сайте последняя - 6.2
#49 nvc
nvc
  • 4 278 сообщений
Отправлено 24 декабря 2013 - 21:20
ubuntu-extras?
Не помню уже какая версия лежит в репозиториях 12.04
Вот когда была смена мажорных номеров, то сайт на ту версию что в дистрах была - ругался.
Потом может они апгрейдили в репозиториях.
Но я уже поставил родной репозиторий от zygrib
Им и пользуюсь.
#50 Бродяга 51
Бродяга 51
  • 641 сообщений
  • Из:Курильск
  • Судно: Ниссан 30
Отправлено 24 декабря 2013 - 22:19
sudo su -
apt-get update
Поставил. При запуске потребовала апгрейда.Запустил через терминал апгрейд-чего-то там не вышло. Я и скан не стал делать... Запускаю пока виндовскую  версию в wine,...Надо выходить на форум zyGrib.org, и искать там решение.
