Ну и зря . Подсказал бы далее.Я и скан не стал делать...
zyGrib for Linux & Android
#53
Отправлено 25 декабря 2013 - 05:01
Debian пилить скорее всего не зачем. Во всяком случае есть и форумы, и вики, и мощнейшие рассылки. И пакеты.
Alt-Linux - rpm-дистрибутив, но с apt.
И Минт, по сравнению с Debian, просто конструктор для гиков, а Ubuntu (не LTS) - полигон для обкатки решений на пользователях.
Вот, не холивара ради, но ... у меня такое мнение.
В Debian, кстати, уровень красноглазия регулируется и он мне нравится. Много раз уходил и на Slackware, и на AltLinux, и на Ubuntu - всё не то. В общем, если работать - Debian, если разбираться - Slackware и производные (Salix хорош), если лишь бы работало прямо сейчас (а потом разберёмся) - Ubuntu.
Скачал ночью live-cd debian, решил поставить в виртуалке.Процесс установки идёт быстро,понравилось.Ставил без разметки на весь диск,для новичков. При запуске говорит что произошла ошибка, выдал лог и ВСЁ. Обидно. Буду разбираться...
#57
Отправлено 30 декабря 2013 - 06:10
Да простит меня модератор-задам вопрос с небольшим отступлением от названия темы... Хочу поставить на жёсткий Mint 13 и Navigatrix. Советов в инете много но конкретно ничего.Если поставлю Navigatrix первым с разбивкой:30 г-/ , 3 г-подкачка,часть отвести под home.Потом ставить Минт рядом-всё будет правильно? Память 1.5 г,диск-320 г.
#61
Отправлено 02 июня 2014 - 10:05
Коллеги, подскажите, появился zyGrib под андроид? Или подскажите погодные программы под андроид с функционалом идентичным ZyGrib.
Серега привет,
я вот таким вариантом пользовался (есть и платная версия)
https://play.google....mobilegrib.free
#64
Отправлено 24 июня 2014 - 18:09
Серега привет,
есть и покетгриб за 125 р. - мне он больше нравится.
#66
Отправлено 20 декабря 2015 - 16:44
Вот Вада (вроде) дал. Не нарадуюсь. https://www.windyty....61.089,31.189,9
#68
Отправлено 29 декабря 2015 - 09:37
Сообщение отредактировал IgorNV: 29 декабря 2015 - 09:40
#69
Отправлено 01 декабря 2016 - 20:03
Сканируем карту
привязываем по координатной сетке самой карты в программе MapCal2 (от SeaClear)
И перекатываем в формат bsb, который понимает OpenCPN.
А как в bsb перекатать ? Посмотрел MapCal2, карту привязал вроде. Экспортировать может только в WCI. Это издержки прошедшего времени, или конвертировать в bsb надо чем-то ещё ? Кстати, заодно, пока разбирался, нашёл фразу на http://www.openseama...?id=opencpn&L=1 про OpenCPN, но сейчас с сайтом openseamap что-то, не получается оттуда карту для опытов взять. Пока собираю OpenCPN 4.4, соберу - посморю, что там есть. Года два назад я с картами так и несправился с 3.2.
Кстати, по теме. Месяц назад zyGrib обновился, пишут, что GRIB v2 теперь поддерживается.
#70
Отправлено 01 декабря 2016 - 23:27
Экспортировать не нужно, нужен .map файл к изображению карты (в jpg или чем там она у Вас) То есть нужен сам файл карты, и .map к нему. Далее вот так: http://forum.katera....11#entry1509428 Вернее не совсем прямо так, а нужна программа GlobalMapper ну или праведным путем img2capА как в bsb перекатать ? Посмотрел MapCal2, карту привязал вроде.
А чего там в v2 интересного ? Ну я к тому что заморачиваться со сборкой v8.01 или нетКстати, по теме. Месяц назад zyGrib обновился, пишут, что GRIB v2 теперь поддерживается.
#71
Отправлено 02 декабря 2016 - 01:54
А при чём тут MapCal2 тогда ? Или создаваемый им CHARTCAL.DIR и есть этот самый map-файл ?
Если использовать собственный источник GRIB-ов, наверное, без разницы. Но если сторонние GRIB-ы подкладывать, кто-то уже может не отдавать.
#73
Отправлено 03 декабря 2016 - 00:39
MapCal2 разве не генерирует файл с расширением .map ? Я уже очень давно не пользовался им, это-ж приблуда из SeaClear2, а после появления OpenCPN, я в неё не заглядывал ни разу. Те спутниковые снимки которые в скриншотах, наложенные на векторную CM93v2 карту, я делал в SASplanet, он умеет этот .map делать Это формат OZI explorer'а. Ну или какой-то вообще стандартизированный раз GlobalMapper его понимает. Помню, что в MapCal2 очень удобно привязывать морскую карту и главное точно получается. При этом сам файл с картой может быть даже фотиком снят, только нужно больше точек поставить на сетку при привязке. .... Посмотрел, действительно MapCal_2 не делает .map CHARTCAL.DIR - это тоже файл с нужными данными, но его формат не совпадает с форматом .map Есть варианты натравить на него некий скрипт (самописный), который превратит его в .map (озиевский) Либо руками взять оттуда данные и скормить их утилите imgkap. А вот, еще есть вариант за небольшие деньги. Напрямую в BSB сразу. Ну как пишут по крайней мере. http://www.the-thorns.org.uk/mapping/ А еще можно так - придется конечно потратить времени. http://www.dacust.co...dwaters/mapcal/ http://www.dacust.co...lity/index.html В общем вариантов не один.А при чём тут MapCal2 тогда ? Или создаваемый им CHARTCAL.DIR и есть этот самый map-файл ?
Ну... saildocs работает пока на старом формате. Я просто думал, что в v2 может каких данных побольше или поточнее, типа сетка помельче, хотя сейчас и так zyGrib берет грибы с 0.25 град. сеткойЕсли использовать собственный источник GRIB-ов, наверное, без разницы. Но если сторонние GRIB-ы подкладывать, кто-то уже может не отдавать.
#75
Отправлено 03 декабря 2016 - 14:06
