По телефонным переговорам и переписке в ЛС, дополнительная информация.
Обшивка девственно целая, без царапин и вмятин, тянет и рвет заклепки после повреждения крепления б/бака - бак лег на обшивку под диваном, сверху были люди, заметили не сразу. Зона слева от скулы к килю на 1/4 ширины, от спинки переднего кресла до начала дивана. То же место справа не имеет проблем. Откачная помпа стационарна, включается с приборной панели. На острове устранить проблему не удалось, забрать некуда. Возможно при ремонте использовали мягкие заклепки, другие добыть проблемно, а старые авиационные запасы кончились.
Двигатель УЗАМ3317 (Уфа, Москвич) 1,7л, 85лс записан как 75лс. Винт Амура 2л крутит через ПОК (К=1,53) до 4000 с небольшим по КВ. При этом скорость по спокойной воде чуть более 50 по GPS с 4-мя не толстыми + скарб. В плане было тот винт проточить чуток. Штатный винт перекручивает, т.е. легковат. На глиссирование буквально выпрыгивает с любым винтом. Движок не дымит, масло не ест, запускается хорошо, зажигание 08 бесконтактное. Со слов продавца, прошел на авто 60тык, у меня (скорее у родственника) 2 сезона с редкими мелкими покатушками.
Батарейка стоит Зоненшайнен 85Ач гелевая. Приятель списал и привез из Ноябрьска. После спуска не заряжалась, не снималась третий год и пока крутит на ура. Т.е. состояние хорошее, но сколько протянет неизвестно.
Катер не для гонок по волне. Все-таки килеватость у него не мореходная, скорее спортивная.
Есть в запас внешняя помпа под восстановление, в запасе оба картриджа холодильников новые, входной водофильтр не установленный от Амура (стоит колодец/кран/фильтр от древнего катера). Есть М-412 как донор.
Колонка не течет, не сосет, гофры свежие, на мой вкус чуть шумновата. Возможно пора крестовины заменить. Вал завтулен, есть БУ в запас.
Катер снаряженный - якоря, жилеты. Носовой отсек в этот раз заглушили - люк на герметике. Он без петель, держится на 8 авиационных винтах для лючков, на 1/4 оборота. Там вообще много всего авиационного
Тент пошит из рекламной ткани, но я его не видел, делал родственник.
Обмен меня не интересует. Не то, чтобы мне нужны деньги, мне катер не нужен, с большой водой завязал и это теперь головная боль. Не предлагайте другую Доставкой в другой регион тоже заниматься не буду.
PS. Строил я. Вернее достроил то, "что отцы не достроили". После 3 сезонов снял с регистрации в лихие года (проблемы с самодельной колонкой, рынок, цены на бензин). Долго хранился в гараже, хотел порезать, реинкорнировали под родственника, а он, зараза, купил себе новый. А я этим уже переболел и заниматься не хочу. Описываю честно, даже усугубляю - уж такой уродился
Претенденты есть, отдам более скорому, решительному и... рукастому
Сообщение отредактировал Трибун: 20 апреля 2014 - 00:25
