Платформа Arduino для Катеров и Яхт (только самоделки)
Сообщений в теме: 481
#376 Aleksk
Aleksk
  • 13 763 сообщений
  • Судно:
  • Название: Неспешный
Отправлено 17 августа 2016 - 14:08
А в некоторых несабжевых  мк платах частотомер  устанавливается через конфигурацию пина. Т.е. кода на две строки (аппаратное прерывание задействовано).
SETPIN (номер пина), (режим работы пина)
PRINT PIN(номер пина)
Сообщение отредактировал Aleksk: 17 августа 2016 - 14:12
#377 Anry777
Anry777
  • 55 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 17 августа 2016 - 14:46
когда вычислений нет - как в Вашем примере - то да.
А когда по полученным данным вычисления делаются - это важно
#378 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
  • Название: Stranger
Отправлено 17 августа 2016 - 14:51
Лучше бы с циферками. Особенно про точность. Ну и не понятно мне причем тут вычисления. Вычисления и отображение осуществляется при запрете прерывания.
#379 yuri_b
yuri_b
  • 2 314 сообщений
  • Из:telaviv
  • Судно: Шхуна
  • Название: Tiku Moye
Отправлено 17 августа 2016 - 20:29
Делай в принципе не стоит делать в лоопе, это ухудшает систему, ведь кроме лупа она делает и другую работу. Так что delay внутри loop это зло.
#380 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 17 августа 2016 - 23:51
Сомневаюсь я, однако. В лупе работают все операторы проги, кроме операторов сетапа. И стоит этот оператор в лупе в  больше 90%  программ. И ничего. У всех работает прилежно. Но, если вы сможете конкретные дать объяснения, то я срочно распространю эту мысль по всем сайтам Энергии и Ардуино.
#381 ignat99
ignat99
  • 2 744 сообщений
  • Из:Барселона
  • Судно: East Anglian Mk II
  • Название: Elsje
Отправлено 18 августа 2016 - 02:06
Зависит от стиля написания программы.
Кое где цикл пустой - все на обработчиках прерываний.
А кое где и порты сами программируют только на ASM.
А в последнее время вообще стало модно на ПЛИС делать аппаратные планировщики и обработчики на атомарной инкрементации. Но это уже правда не на Ардвино чистых.
Я вместо паузы стараюсь использовать sleep причем аппаратный (порты напрямую писать и вместо загрузчика программатор) - экономия энергии на первом месте.
Сообщение отредактировал ignat99: 18 августа 2016 - 02:07
#382 yuri_b
yuri_b
  • 2 314 сообщений
  • Из:telaviv
  • Судно: Шхуна
Отправлено 05 сентября 2016 - 10:47
Извините за залержку с ответом.
Я учил с детства что delay()  в ембеддед это зло. В книгах по прграмированию Ардуино тоже учат в лоопах не использовать delay() да и в Инете полно страниц об этом.
http://playground.ar...Code/AvoidDelay
https://learn.adafru...ditch-the-delay
http://www.makeuseof...n-shouldnt-use/
http://www.forward.c...sInArduino.html
Конечно в простых программах без многозадачности, если вы делаете только одно действие delay() не принесет вреда, скорее всего. Но правильнее его избегать. :)
Основная причина - delay() это цикле блокирующий систему, лооп внутри которого всё замирает, и если вам приходит какое нибуть событие - программа его не увидит пока delay() не закончиться.
Сообщение отредактировал yuri_b: 05 сентября 2016 - 10:52
#383 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 05 сентября 2016 - 13:49
Ну это к хорошему стилю относится. И остановка эта событий по прерыванию не касается. Кстати, о стиле, как я понимаю, основные неурядицы относятся к внешним событиям которые фиксируются не по прерыванию, а по чтению из порта (digitalRead). Так это тоже "плохой стиль", лучше бы использовать прерывания. Все это дело веры и к моей программе плохо применимо, тк в ней используется прерывание и она устойчиво работает. :-)
#384 CaptainSoyer
CaptainSoyer
  • 56 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: В активном поиске
Отправлено 02 мая 2017 - 11:25
Друзья, не удобно на работе и с телефона искать в теме, если не сложно, подскажите, кто либо делал модуль, с датчиком уровня воды для включения помпы?
#385 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 02 мая 2017 - 13:35
Не припомню. Сейчас модно ставить помпы с поплавками.
#386 CaptainSoyer
CaptainSoyer
  • 56 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 02 мая 2017 - 14:08
Да, согласен, вариант хороший, но я хочу не просто включение помпы поставить, а ещё лампочку индикатор вывести на приборку, как сигналку о том, что вода в трюме есть) просто я кофемашины ремонтирую, и этим поплавками не доверяю, очень часто они косячут
#387 CaptainSoyer
CaptainSoyer
  • 56 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 02 мая 2017 - 14:12
А вообще, в планах собрать модуль, с датчиком газа и от него принудительную вентиляцию каюты, фотоэлементом на внешнее освещение, включением помпы, и ещё некоторым набором приблуд разных) понимаю что нафиг это все не надо, но хочется)
#388 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 02 мая 2017 - 14:27
Китайцы продают датчики воды для Ардуины, но, в свою очередь, я не доверяю электрическим датчикам воды, тк использовал их, правда, не с Ардуиной, а с рассыпной логикой.
#389 CaptainSoyer
CaptainSoyer
  • 56 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 02 мая 2017 - 15:24
Ну, поэкспериментирую и скажу, как оно)
#390 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 02 мая 2017 - 16:14
Поплавок, магнит, геркон, а лучше два. Ардуиной читать оба и сравнивать. Если один сработал, а другой нет, выдавать сигнал о неисправности геркона. Самая ненадежная здесь часть это ардуина.
Сообщение отредактировал dreamer: 02 мая 2017 - 16:15
#391 CaptainSoyer
CaptainSoyer
  • 56 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 02 мая 2017 - 17:00
Спасибо) отличная мысль)
#392 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 02 мая 2017 - 22:00
У меня на лодке стоят насосы отдельно двы поправка верхний уровень вкл.нижний выкл.н-сы через реле, на приборной доске лампа индикатор и сигнализацыя.Пока всё прекрасно работает.
Сенсары  RSF43Y100RF
Сообщение отредактировал Роланд: 02 мая 2017 - 22:10
#393 CaptainSoyer
CaptainSoyer
  • 56 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 02 мая 2017 - 23:12
Сенсары  RSF43Y100RF
Интересно, реально же можно все проще сделать, а я что то усложняю) буду думать еще) время пока позволяет)
#394 StrangerM
StrangerM
    чужой
  • 15 683 сообщений
  • Судно: МН
Отправлено 02 мая 2017 - 23:25
К теме Ардуино все сообщения имеют исчезающе малое отношение - еще одно, и у вас будет своя тема про датчики для помпы.
#395 CaptainSoyer
CaptainSoyer
  • 56 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 03 мая 2017 - 00:33
и то верно... но к Ардуинке я еще вернусь) у меня для нее все же есть работа на яхте) А то не гоже как то, умный дом есть, а умной яхты пока не встречал)
Значит будет)
#396 The_Average_KZ_male
The_Average_KZ_male
  • 9 086 сообщений
  • Из:Rijeka, HR
  • Судно: FP Salina 48
  • Название: Eva
Отправлено 21 мая 2017 - 20:14
и то верно... но к Ардуинке я еще вернусь) у меня для нее все же есть работа на яхте) А то не гоже как то, умный дом есть, а умной яхты пока не встречал) Значит будет)
Потому что нафиг не нужна в разумном размере. Чем проще и аналоговее, тем лучше. Залез с тестером и понял, что сломалось. У меня вчера вырубился бортовой комп с монитором, как раз посередине детских мультиков. Цепь примитивная, один авто пред в блоке, выключатель (но с диодом наличия напряжения) ну и 4 потребителя (комп, монитор, wifi роутер и внешний wifi). Залез с тестером, померял в разных точках, приговорил предохранитель-автомат. Вставил новый - дети смотрят дальше. А сколько Вы в Ардуине, коде и датчиках копаться будете? Поэтому и не использует их никто особо на лодках.
Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 21 мая 2017 - 20:17
#397 filichev
filichev
  • 1 566 сообщений
  • Из:SPb
  • Судно: Bavaria 30
Отправлено 18 июля 2017 - 16:43
Плата просто супер (Леонардо).
4 реле, 4 опт. входа, питание до 30 вольт, 1 wire, rs485, ethernet
Хорошо документирована (привет китайцам!), стабильная.
https://www.kmpelect...noethernet.aspx
Понятно что можно собрать дешевле из обычного леонардо с обвязкой, но тут весь смысл что готовая, питание воткнул, программу залил - умная лодка готова.
Короче кайф после нескольких китайских поделок с алибабы
Сообщение отредактировал filichev: 18 июля 2017 - 16:44
#398 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 30 октября 2017 - 13:32
Вот из arduino mini, магнитного энкодера AS5048 и датчика холла почти собрал анеморумбометр с выводом данных по NMEA. Осталось приделать флюгер и крыльчатку, откалибровать, и можно лезть на мачту  :)
#399 Aleksk
Aleksk
  • 13 763 сообщений
  • Судно:
Отправлено 30 октября 2017 - 15:07
  микросхема AS5048 продается в комплекте с магнитом? Корпус от чего то знакомого. :)
#400 dreamer
dreamer
  • 1 645 сообщений
  • Из:Хабаровск
  • Судно: Ямаха30
  • Название: Эрма
Отправлено 30 октября 2017 - 15:41
Где с магнитом, где без. Мне лень было заморачиваться с ЛУТом и монтажом smd, взял готовую плату, типа такой, она была с магнитом в комплекте. Паять все же пришлось - не нашел подходящего разъема.
Корпус это да. Думал на 3d напечатать. А тут гулял по отделу сантехники, гляжу лежит готовый с герметичными заглушками, и стоит копейки :) .
