Осталось набить силикагелем и на мачту.
Платформа Arduino для Катеров и Яхт (только самоделки)
#402
Отправлено 05 февраля 2018 - 21:08
#403
Отправлено 06 февраля 2018 - 12:51
Как начать с Ардуино я вынес в http://forum.katera....bnymi-platform/
#404
Отправлено 12 февраля 2018 - 21:39
http://forum.katera....akht/?p=2131098
Вот такой вопрос: Кто нибудь уже делал устройство либо для подмены Raymarine дисков обычной флешкой?
Какой то дравер был для лечения Макс Сиа.
И можно ли точки и пути прямо из OpenCPN передать в Raymarine терминал через nmea 0183?
Есть ли какая документация по протоколу обмена между RayTech Planner и Навиониксом штатным в Raymarine?
#405
Отправлено 12 февраля 2018 - 21:44
Плата просто супер (Леонардо).
4 реле, 4 опт. входа, питание до 30 вольт, 1 wire, rs485, ethernet
Хорошо документирована (привет китайцам!), стабильная.
https://www.kmpelect...noethernet.aspx
Понятно что можно собрать дешевле из обычного леонардо с обвязкой, но тут весь смысл что готовая, питание воткнул, программу залил - умная лодка готова.
Короче кайф после нескольких китайских поделок с алибабы
На французких катамаранах такие (по функционалу) штатные стоят с 2007 года. Около 8-10 устройств но со встоенными предохранителями.
Используются чтоб вывести управления всеми потребителями питания в одном месте над штурманским столиком. Сами по себе установлены в различных местах яхты (Возле мачты, возле батарей). В качестве корпуса использованы обычные пластиковые короба для проводки с заглушками по бокам.
2 устройства для помп, 2 устройства для света, 4 устройства для навигации, радара, радиостанции, лебедок и нагревателя воды и опреснителя, 2 устройства для разеток, освещения внтри яхты и другой бытовой техники (стиральная машина, посудомоечная, и т.д.).
Умный дом. А если добавить хороший радиопередатчик и приемник, то и провода до штурманского столика можно не тянуть.
Хотя можно и на WiFi сделать, но не экономное по питанию решение, да и помехи могут быть. Протянуть витую пару это конечно вариант. Но разьемы для Езернета должны быть водостойкие. Они стоят дорого.
Поэтому можно поставить более медленные шины данных. CAN сейчас популярен. IMHO (PIC32-EMZ64 например)
Сообщение отредактировал ignat99: 12 февраля 2018 - 22:01
#407
Отправлено 14 февраля 2018 - 20:06
Bluetooth не добивает? Расход энергии минимальный, стоит дешево.
#409
Отправлено 15 февраля 2018 - 00:13
Надо будет попробовать. На WiFi и BT легко помехи поставить. IMHO
Аккуратнее. У меня на лодке нечаянно нашлась BT-глушилка. Конкретно - радар. И только на 12 мильной шкале, естественно при включенном высоком. В принципе не парит, вай-фай работает и радар ему не мешает.
#411
Отправлено 16 февраля 2018 - 00:14
Этот сезон обкатывал новый тильт компенсированный компас. IDE Arduino.
В процессе эксплуатации калибровал один раз, т.к. плату выставил более точно относительно корпуса.
Измеренная точность не хуже плюс минус 3 градуса.
По ссылке более подробно - https://github.com/A...pass_ATmega328P
Сообщение отредактировал Aleksk: 16 февраля 2018 - 00:42
#412
Отправлено 16 февраля 2018 - 14:51
Интересная штука, жаль, у меня работать не будет. У нас куча проводов, железок на дне, компас в автопилоте скачет, как ... Вот думаю на gps ориентироваться. гирокомпасы как-то запредельно дорого. А gps для ардуино уже есть.
#414
Отправлено 16 февраля 2018 - 16:35
но жпс физически не даст точные значения, только усредненные за приличное мремя...
Если это не трехантенный жпс-компас, не знаю, можно ли такой реализовать на ардуино. Была бы классная вещь.
А усреднение обычного жпс позволяет получить не курс, а путевой угол.
#419
Отправлено 17 февраля 2018 - 08:51
Что-то не могу автопилотную тему найти... У меня еще по механике вопросы...
http://forum.katera....i-rukami/page-5
#422
Отправлено 15 июня 2018 - 19:44
На старые реймарины было можно (см. в документации RTE, WPL), на новых закрыли - бояться конкуренции от компьютеров. Теперь только с Raymarine на Raymarine и только по Ethernet (SeaTalk HS) можно передать :-(
Если интересны технические подробности: http://www.yachtd.co...rte_update.html
Протоколы Ethernet у каждого производителя свои, и они закрытые. У Raymarine - SeaTalk HS, у Garmin - Garmin Marine Network. Лет через 10 появится NMEA OneNet на базе Ethernet, но производители что-то придумают, чтобы не пускать компьютеры и планшеты в свои сети ;-)
#424
Отправлено 02 июля 2018 - 19:25
Приветствую.
Вкину и свой проект датчика ветра. выдает по WiFi NMEA пакет.
www.thingiverse.com/thing:2261719
Пользуйтесь.
Сообщение отредактировал yacht: 02 июля 2018 - 19:25
