Navionics+SASPlanet
Сообщений в теме: 95
#51 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 07 апреля 2016 - 20:38
ОК, нашел - только в v 151111 оказалось "разрешить скачивание"
Это разные параметры
#52 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 30 мая 2016 - 00:50
Источник карт Navionics для SAS.Planet ИзображениеSAS.Planet_other.maps-Navionics.zip
Чтобы источник снова работал, в url нужно заменить параметр navtoken на взятый отсюда: https://backend.navi...om?_=1463736859
#53 евгений(voyager)
евгений(voyager)
  • 156 сообщений
  • Из:керчь
  • Судно: таурус
  • Название: вояджер
Отправлено 30 мая 2016 - 11:13
А можно по подробнее?
#54 Sevanopula
Sevanopula
  • 1 689 сообщений
  • Из:Зеленоград
  • Судно: пико-крейсер
  • Название: Мария
Отправлено 30 мая 2016 - 19:24
Берете файл GetUrlScript.txt из Mapssas.plus.mapsNavionics_new_map.zmp и в нем меняете все что находится после navtoken= до верхней кавычки на то что из ссылки.
#55 евгений(voyager)
евгений(voyager)
  • 156 сообщений
  • Из:керчь
  • Судно: таурус
  • Название: вояджер
Отправлено 30 мая 2016 - 22:04
Странно, но у меня там совсем другое
#56 Sevanopula
Sevanopula
  • 1 689 сообщений
  • Из:Зеленоград
  • Название: Мария
Отправлено 30 мая 2016 - 22:07
поменяйте.
Прикрепленные файлы
#57 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 13 июля 2016 - 20:38
Как известно, Navionics стал менять token в общедоступном url каждые 12 часов, кроме того, для доступа к картам нужно послать определённые заголовки. Но, как сказано выше, токен тоже общедоступен.
Поскольку формирование url в SAS.Planet может быть полностью динамическим, соответствующий скрипт написан:
https://bitbucket.or...6d17b8c7165361a
Для юзателей Wine (и Windozze XP) нужно везде заменить https на http, или скачать файлы источников, где уже заменено: http://www.sasgis.or...ile.php?id=5640
Таким образом, карты Navionics опять доступны в SAS.Planet, возможно, надолго.
Печаль в других программах: в OruxMaps нельзя написать развесистый скрипт для формирования url, поэтому on-line карты Navionics в OruxMaps недоступны.
#58 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 14 июля 2016 - 03:07
Спасибо за информацию коллега!
#59 Sevanopula
Sevanopula
  • 1 689 сообщений
  • Из:Зеленоград
  • Название: Мария
Отправлено 14 июля 2016 - 10:17
Если ссылку на токен открывать из браузера со страницы то все нормально, а вот если из командной строки браузера то форбидден.
Сообщение отредактировал Sevanopula: 14 июля 2016 - 10:18
#60 евгений(voyager)
евгений(voyager)
  • 156 сообщений
  • Из:керчь
  • Судно: таурус
  • Название: вояджер
Отправлено 14 июля 2016 - 11:36
Тоже хотел бы починить программу, но то что вы пишете для меня какой-то космос
#61 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 16 июля 2016 - 14:53
Referer? Там в источнике для SAS.Planet какие-то заголовки посылаются, но я не стал разбираться.
Хотите свою скачивалку сделать?
Значит, оно Вам не надо.
#62 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 16 июля 2016 - 14:56
Для юзателей Wine
- печаль :-(
Последняя SAS.Planet не работает под Wine дольше нескольких часов. Потом кончается память....
#63 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 17 июля 2016 - 18:58
- печаль :-( Последняя SAS.Planet не работает под Wine дольше нескольких часов. Потом кончается память....
Фигово, а что течет, САС или может Wine ? Ну в смысле сочетание. А с другйо стороны, мне лично, SAS нужна только что-бы тайлов накачать да .map сделать. А дальше в BSB и OpenCPN :)
#64 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 29 июля 2016 - 17:49
Ну вот сочетание и течёт. Отдельно SAS.Planet мне проверить негде, а под wine у меня постоянно PMView - проблем нет.
Хоть самому качалку делай...
#65 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 29 июля 2016 - 17:53
Кстати, о subj.
Десять дней ездил по картам Navionics в OruxMaps. Качал и делал карту для OruxMaps с помощью SAS.Planet. Всё ништяк, впечатления самые положительные. Для прикола запустил оригинальную программу Navionics - выключил с ужасом.
#66 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 06 августа 2016 - 00:25
Если в Wine 64 указать, что будем прикидываться Windows 7, то SAS.Planet работает относительно стабильно и без утечек памяти. Во всяком случае, после более суток закачки - пока жива.
#67 BanditXXL
BanditXXL
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:Pol
Отправлено 01 сентября 2016 - 18:14
Вы знаете, как генерировать новый маркер? Связанная страница https://backend.navi...om?_=1463736859 запрещена. Мне нужен маркер для моего мобильного приложения
#68 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 01 сентября 2016 - 19:11
Вы кого спрашиваете?
Страница запрещена только Вам.
Если token, что выдаётся на этой странице и есть то, что Вы называете "маркером", то Вашему мобильному приложению оно поможет не сильно - token меняется два раза в сутки.
#69 Sevanopula
Sevanopula
  • 1 689 сообщений
  • Из:Зеленоград
  • Название: Мария
Отправлено 01 сентября 2016 - 19:13
Скорее всего реферер. Я  со страницы захожу. Со страницы нормально открывает токен. Мне не надо скачивалку, я с саса только карты делаю.
Сообщение отредактировал Sevanopula: 01 сентября 2016 - 19:16
#70 BanditXXL
BanditXXL
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:Pol
Отправлено 02 сентября 2016 - 11:03
Извините за мой русский язык. Я имею в виду, как я могу генерировать новые navtoken для загрузки карты для использования в автономном режиме.
#71 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 02 сентября 2016 - 17:09
Для какой программы? Если для SAS.Planet, то в сообщении #57  указана ссылка на файлы источников карт Navionics для этой программы, где получение токена происходит автоматически, и о нём заботится не нужно.
Если для какой-то другой, то токен получается по указанному Вами адресу, но вместе с запросом нужно послать http-заголовок User-Agent, соответствующий браузеру. Например: "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0". Тогда в ответ не будет Forbidden, а будет токен.
Или просто зайти браузером.
#72 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 138 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 17 сентября 2016 - 22:47
Что-то опять сломалось  - мелькает сообщение "Tile does not exist" :(
#73 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 18 сентября 2016 - 02:55
Дык тебе сразу же и ответили.
Пересказываю:
Для восстановления работоспособности карт Navionics в SAS.Planet нужно изменить url источника во всех файлах navionics*/GetUrlScript.txt:
строку VRequestUrl := ....
заменить на строку
    VRequestUrl := 'http://backend.navionics.io/tile/get_key/Navionics_internalpurpose_00001/webapp.navionics.com?_=' + VTimeStamp;
Можно также в строке cReqParams = ....
заменить LAYERS=config_1_10.00_0
на LAYERS=config_1_20.00_0
но это меняет (по крайней мере) раскраску глубин. Тем, у кого сохранён кэш - придётся скачивать заново. Но, наверно, новая версия условных обозначений лучше.
#74 Григорий Ш.
Григорий Ш.
  • 2 138 сообщений
  • Судно: Sunwind 20
  • Название: SALACIA
Отправлено 18 сентября 2016 - 09:49
ОК, благодарю! Процесс пошел. Про LAYERS=config_1_10.00_0 в комментариях сверху написано что это граница глубины, считающейся безопасной - мельче начинается заливка голубым. 20 м многовато будет - попробовал поставить 5 - действительно, заливка пошла по изобате 5 м. Если печатать карту на бумаге, для экономии голубых чернил полезно :)
В итоге оставил как было 10.
#75 GStager
GStager
  • 2 727 сообщений
Отправлено 03 декабря 2016 - 02:01
Wine починили, и SAS.Planet опять запускается.
А кто не заметил - ну и ладно.
