Постройка гаффера 8м проект БИТ-26
Сообщений в теме: 448
#376 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
  • Судно: Разные и много
Отправлено 11 февраля 2016 - 22:38
Оковка штевня  -несложно и практично.
И еще вариант ролика под якорную цепь
Труба под печку
#377 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 11 февраля 2016 - 22:44
Дикий экслюзив- Ручной шпиль!
Ну это для информации
#378 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 11 февраля 2016 - 22:49
Мелочевка на любой вкус!
Если у кого есть что-то интересное  то кидайте
Только на небольшие  лодки!
Сообщение отредактировал Biteng: 11 февраля 2016 - 22:55
#379 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
  • Судно: Гипербореец
  • Название: Последний из Рода
Отправлено 12 февраля 2016 - 00:28
Есть в Серебре и в Золоте.
#380 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 12 февраля 2016 - 10:47
Красиво и повторить легко в металле  глядя на фото.
Вырезы в металле  на топе мачты скорее  декоративные
чем облегчающие  конструктив  и фрезеровать их будет
непросто.Достойная внимания  вещица.
#381 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 12 февраля 2016 - 14:39
Гиперборейское оформление Мачтового органайзера:
#382 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 12 февраля 2016 - 20:46
Немного про печки.
В  большинстве случаев на классике это не опция
Да и каждый кто испытал эффект  от тепла в каюте не откажется
от нового уровня комфорта.Купить ее практически невозможно
и цена заоблачная.  но изготовить вполне под силу.  Если не литье
то вполне применим и сварной вариант. Легче перегородочные
более  практичные с варочной поверхностью и даже с духовкой
Выкладываю фото всех  что могут заинтересовать  любителей.
Сообщение отредактировал Biteng: 12 февраля 2016 - 20:47
#383 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 12 февраля 2016 - 21:00
Еще приведу несколько иллюстраций  по конструкции  рангоута взятых из книги
1900г издания найденной  в библиотечке форума.
Выбрал наиболее  интересное  из восьмисот страниц.
Кто захочет повторить гафельное вооружение  будет хорошим подспорьем.
Сообщение отредактировал Biteng: 12 февраля 2016 - 21:10
#384 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 12 февраля 2016 - 21:07
Большие файлы  все не прошло
Есть даже патент -риф  на трещетке
#385 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 12 февраля 2016 - 21:20
Последние  фото.
#386 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 13 февраля 2016 - 08:24
Вот ЭТОТ узел вызывает сомнения. Судя по размерности, парустность и размеры Гафеля серьезные.
- При подъеме паруса не заклинит ли на Мачте?
- Если исполнение Металл-по-Дереву... как долго перетерать будет?
Сообщение отредактировал greylonly: 13 февраля 2016 - 08:25
#387 Ruddi
Ruddi
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 11 318 сообщений
  • Из:Волга
  • Судно: парусник
  • Название: star
Отправлено 13 февраля 2016 - 11:00
Вот ЭТОТ узел вызывает сомнения. Судя по размерности, парустность и размеры Гафеля серьезные. - При подъеме паруса не заклинит ли на Мачте? - Если исполнение Металл-по-Дереву... как долго перетерать будет?
Обычно делают кожу телячую прокладку,при износе заменяют ,а как бюджетный вариант деревянные расклоты ,шары из дерева.
#388 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 13 февраля 2016 - 12:32
Я планирую бюджетный вариант на раксах из плотного дерева.
Сообщение отредактировал Biteng: 13 февраля 2016 - 12:32
#389 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 13 февраля 2016 - 13:43
Картинка ( правая) не соответствует действительности. Диаметры в р-не Гика и топа Гафеля у мачты разные. И зазор между Мачтой и Ракслотами в Топе будет со-о-овсем другой. С вариантом что с лева все понятно, а с рассматриваемым... эта упорина сегментного типа будет болтаться как х.й в подстаканике. Т.е. может и ребром приткнуться в Мачту.
Телячья кожа - это необходимость. Вопросов нет.
#390 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 13 февраля 2016 - 14:19
Вот ЭТО что за пластинки?
#391 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 13 февраля 2016 - 14:28
Всё! Увидел как будет выглядеть этот узел у меня. Просто и гениально!
2191
  • 7 732 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 13 февраля 2016 - 21:55
Не понятно, зачем такой геморрой с патент-рифом... Червяки, трещётки...  Обычно ось вилки "кардана" (вертлюга гика) пропускают сквозь мачту. и со лба мачты крепят к ней ручку, которой вращают вертлюг и соответственно гик.  В мачте сверлят дырку, куда вставляется рукоятка ручки (по типу как на одном из снимков нока гика выше), которая одновременно служит стопором рукоятки. Всех делов! :)
#393 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 13 февраля 2016 - 22:57
Отверстие  в мачте  ослабляет конструкцию
Трещетки  не отменяются  они стопорят гик иначе одному
не управиться.Соосность отверстия нужна идеальная
Посмотрите внимательнее   чертеж там еще и оттяжка  гика  работает
Для небольшой лодки кардан  вполне пройдет.
Да и перед рукояткой  нужен барабан  для фала.
Эта тема  описана  на страницах КиЯ по улучшению минитонника.
Сообщение отредактировал Biteng: 13 февраля 2016 - 23:10
2191
  • 7 732 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 13 февраля 2016 - 23:15
А оковки на соплях крепиться будут? Одно отверстие под ось или куча под винты-шурупы - считайте сами.
Трещётки не нужны.
У нас подобная система работает на Картере. Ваша лодка всяко меньше.
Хотя как обычно никому ничего не навязываю...
#395 победа
победа
    Мастеровой
  • 2 835 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: уффа фокса
  • Название: МОРЯНА
Отправлено 05 марта 2016 - 01:04
Александр Иосифович, зачем столько грубых слов - Мысль должна быть краткой как выстрел.
 Кстати периодически просматриваю Ваши тему про "Рефрижератор" coolio.gif ....
#396 Freegool
Freegool
  • 77 сообщений
  • Из:Тимашевск
  • Судно: PD Racer
  • Название: Утка
Отправлено 07 марта 2016 - 01:56
По поводу всех вопросов  то они поделены мной на два списка  необходимых работ.Самый важный  что необходимо для спуска  и второстепенный  это оборудование  и отделка Сразу для себя решил что никаких наворотов  не будет все только необходимое  и максимально практичное. Электроника только в минимуме (лаг-эхолот) ... так как  сезон уже расписан  по вышеперечисленному списку.
--- Практичный подход. Мне очень нравится! Раз сейчас финальная отделка не столь Вас занимает, то все дальнейшие работы, вплоть до технического спуска и включая его, это творчество и очень интересно! Расскажите про то на каких оковках в металле остановитесь? И как поживают паруса, кто шил или будет шить их?
#397 voronDIV
voronDIV
  • 149 сообщений
  • Из:Ковдор
  • Судно: ПВХ, яхта Tetis 29
  • Название: Нордик 330
Отправлено 27 июля 2017 - 21:27
А продолжение где. За год с лишним что изменилось. Почему тема заглохла
#398 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 30 июля 2017 - 21:36
Привет всем кто следил за темой!
Я редко захожу на форум так как нет особенно времени для описаний поскольку идет кропотливая
работа по сборке и обустройству лодки. Огорчило конечно отсутствие сообщения Александра Йосифовича
вроде бы плохого ничего не сказал ну да ладно!
Намеченный план в целом соблюдается  В этом году спускать не стану  хотя к осени можно вполне.
На данный момент полностью закончена подводная  часть и установлен киль и руль.
На бортах чистовая шпаклевка.Подключены все системы для  работы и управления двигателем
а так же изготовлена  мачта гик гафель бушприт все с оковками и крепежом
Обработана  и защищена  практически  вся внутренняя  часть древесины лодки ну и так же масса
других мелочей которые  нет смысла описывать.Самое интересное напишу в ближайшее  время
Если что интересно  спрашивайте! Понемногу буду отвечать и публиковать фото(но их мало)
Больше был занят работой.
#399 greylonly
greylonly
  • 7 419 сообщений
  • Из:Anapa.ru
Отправлено 30 июля 2017 - 21:59
Здравствуйте и Вам, Рад что работы не прекращались.
Скажите, как Гафель скользит по Мачте? Усами или Ползун сделали?
#400 Biteng
Biteng
  • 434 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 30 июля 2017 - 22:08
Мачта и  такеллаж будут устанавливаться осенью
Все лежит и ждет своего  часа Ползун изготовлен раксы еще нет.
