программа для 3D моделирования корпуса
Сообщений в теме: 181
#1 Balamout
Balamout
  • 732 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: DD 26
  • Название: Косатка
Отправлено 01 Январь 2014 - 06:33
Добрый день и с Новым годом, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, какое ПО лучше использовать для построения 3D модели корпуса восьмиметровой лодки? Я уже имею опыт постройки Didi26, и оценил преимущества использования современных технологий. По имеющимся чертежам шпангоутов, деталей рубки, палубы и обшивки из фанеры режутся детали, и с их применением корпус строится достаточно легко и быстро.
Однако складывается впечатление что ресурс оптимизации в полной мере еще не реализован.
Хочется получить модель позволившую бы
- "снимать" длины изогнутых стрингеров между шпациями.
- делать заготовки стенок шкафчиков и диванов, включая кривые линии пересечения обшивкой
На ручную подгонку этих мелочей уходят месяцы "творческой" работы.
Есть опыт работы с автокадом, показалось что с поверхностями он работает не очень эффективно.
Что можно было бы попробовать использовать?
Сообщение отредактировал Balamout: 01 Январь 2014 - 06:36
#2 riv222
riv222
  • 3 128 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 01 Январь 2014 - 09:45
Если Вы "Автогадчик" То проще всего Вам будет в РИНО. Солид имеет немного другой алгоритм работы и после автогада  - бесит. Солид хорош для тех,кто в компасе работает.
Хотя я использую три проги. Фришип.Он позволяет быстро сделать корпус,глянуть гидростатику. Автокад-3д.В нем мне привычнее всего делать деталировку. И РИНО. Для разверток изогнутых поверхностей.Они все друг-друга прекрасно понимают.
#3 jeeet
jeeet
  • 2 213 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 01 Январь 2014 - 11:50
Rhinoceros -- нетребователен к ресурсам, имеет достаточно широкие возможности для построения и работы с поверхностями, и позволит получить предельно детализированную 3Д-модель, +подключение модулей, например, T-splines и RhinoMarine/Orca для расчётов гидростатики. Недостатки тоже есть: глючный, техподдержка -- почти отсутствует, не силён в работе с телами, поверхности -- НЕ класса А. Но большую часть косяков можно обойти...
ProEngineer, NX и т.п. -- тоже можно, но это немного иного рода софт, если уж говорить о промышленных стандартах, то тут больше уместны всё те же NURBS -- т.е. выбирать из CATIA и Alias (не глядя, натурально, на цены ;)). CATIA, наверное, больше подойдёт. Ну и переводить в 2Д-детали/чертежи лучше на самых последних стадиях -- меньше косяков будет.
#4 Balamout
Balamout
  • 732 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: DD 26
  • Название: Косатка
Отправлено 01 Январь 2014 - 11:58
Спасибо! Постараюсь за каникулы освоить Рино ..
#5 Igor
Igor
  • 4 591 сообщений
  • Из:Якутск
  • Судно: маленькая лодка
  • Название: Чебак 46
Отправлено 03 Январь 2014 - 07:08
Смело, за выходные... Думаю только вникните что да как, а уж освить, наверно даже разработчики всех возможностей не знаю, ну каждый по отдельности :shuffle:
Рино хорош, но это не совсем то, что нужно для проектирования, лучше солид или компас, тут уже бодались на эту тему.
солид или компас его младший брат, "делает" детали и сборку, всегда легко изменить и работать с одной деталью из сборки, при этом не трогая остального. Можно редактировать деталь в сборке....
Вот ещё маленький пример, для того чтобы изменить линию борта или скулы ли киля и т.п. в рино, надо будет заново перестраивать поверхность, в солиде и компасе, достаточно просто изменить линию борта, киля и т.п., поверхность или даже тело, с заданной плоскостью перестроится автоматически. Можно связывать тела (детали), изменяя одно, автоматически изменяется другое. В рино при всех возможностях построений поверхностей, таких заморочек нет. Да и в рино можно классно отображать проект, но это есть и в солиде и уже даже в компасе, спросите у ЮЛА он мастер солида. Все возможности рино в солиде есть и даже много много  больше. Работать что там что там, одинаково просто или сложно, но на выходе совсем другой результата. Хотите красивые картинки рисовать рино Вам в помощь, хотите проектировать... Да и ещё в конструкторских 3D программах так же есть возможности автоматически переносить объёмную модель на любые виды, делать сечения где укажите, делать выноски ну и т.п.
#6 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 03 Январь 2014 - 07:42
Igor, а компас какой именно версии так может?
#7 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 018 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 03 Январь 2014 - 08:14
Солид лучше чем компас, а катиа лучше чем солид.
Поздние версии лучше предыдущих. ИМХО
#8 jona silwer
jona silwer
    технолог
  • 1 690 сообщений
  • Судно: дельта 21
  • Название: нет
Отправлено 03 Январь 2014 - 08:46
Ну на счет катиа - не совсем согласен.  Если после солида - то очень тяжело.
Вообще солид намного более прост в освоении.
У Рино - надстройки по гидростатике.
На мой взгляд - изделие в Солиде, портировать его в Рино, для обсчета статики.
#9 Igor
Igor
  • 4 591 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 03 Январь 2014 - 10:04
начиная от 13 версии точно, там по крайней мере резко возросли возможности построения поверхностей ну и как следствие всё остальное. Расчёты массы- веса и ЦТ сборки, считай лодки, яхты и т.п.
#10 Igor
Igor
  • 4 591 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 03 Январь 2014 - 10:12
Однозначно.. компас бесконечно пытается догнать солид, но у них одинаковый интерфейс. Посему зная компас легко узнать солид, наоборот нет смысла. Что такое катиа я не знаю, я застрял на компасе и рино (развёртки)
#11 Igor
Igor
  • 4 591 сообщений
  • Из:Якутск
Отправлено 03 Январь 2014 - 10:32
#12 riv222
riv222
  • 3 128 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 03 Январь 2014 - 11:21
Ну... не знаю. Человек написал,что он в Автокаде работает. Автокадный интерфейс очень рядом с Рино. И все возможности ,о которых Вы писали там есть. Просто ему точно легче будет перейти в Рино,чем в Солид. Все эти сборки,детали... Вот это как называется,сборка или деталь? Сделано в Автогаде вообще без проблем, за часик,примерно...
Сообщение отредактировал riv222: 03 Январь 2014 - 11:24
#13 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 04 Январь 2014 - 21:01
 А зачем Вам ЭТО нужно???
#14 Байкал 71
Байкал 71
  • 2 118 сообщений
  • Из:г.Иркутск
  • Судно: различн
  • Название: Мария
Отправлено 05 Январь 2014 - 00:20
:) приходи, мы тебе немного поможем
#15 Balamout
Balamout
  • 732 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: DD 26
  • Название: Косатка
Отправлено 05 Январь 2014 - 01:37
Имею желание построить большую лодку .. но пока не имею возможности, а главное - уверенности в том что я это потяну... ну а порисовать - отчего не порисовать .. при постройке первой лодки я часто желел что нет полной 3D модели. Я одни только окна вырезал несколько дней, переживал что они у меня не совсем одинаковые. ЧПУ сделал бы все безупречно.
С удовольствием! :-)
#16 Sever-ykt
Sever-ykt
  • 267 сообщений
  • Из:Россия
  • Судно: судна нет
  • Название: нет
Отправлено 25 Январь 2014 - 09:54
Здравствуйте! Тоже есть интерес и желание научится работать с простой программой 3D моделирования. А то черчу по старинке на кульмане. С чего начать желательно простое, чтобы было понятно опять же на русском языке в английском не силен...
#17 valex
valex
  • 578 сообщений
  • Из:Остров
  • Судно: на картинке
  • Название: Астра
Отправлено 25 Январь 2014 - 10:03
Мой выбор - Фришип и Компас.
#18 IgorVPonomarev
IgorVPonomarev
  • 3 052 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад 25
Отправлено 25 Январь 2014 - 12:03
Какая версия компаса?
#19 Sever-ykt
Sever-ykt
  • 267 сообщений
  • Из:Россия
  • Судно: судна нет
  • Название: нет
Отправлено 26 Январь 2014 - 11:10
1. На чём основан такой выбор, какие преимущества перед другими ПО ? 2. Эти программы можно где то качнуть (позаимствовать) или надо покупать сколько стоят ? 3. Эти ПО русифицированные версии ?
#20 Kirilius83
Kirilius83
  • 234 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 05:38
Компас - наша разработка, ф. Аскон. Год назад выпустили домашнюю версию, кажется 1200 р стоила, или около того. Полнофункциональная, со всеми библиотеками, только обычный компас не открывает файлы хоума. Подробности - см на сайте Аскона, там и форум активные есть. Если не путаю, то была возможность бесплатно скачать хоум но без библиотек, но не факт. Ну и на торрентах он есть)).
+ Компаса - логика работы наша, интерфейс полностью интуитивный (хотя сейчас добавилось много функций, и за счет усложнение интуитивность чуть упала, за последние 10 лет развития))) ), вшито оформление по ГОСТ и стандартные детали по ГОСТ.
- компаса - все же глюки есть, восновном когда начинаешь работать с большими трехмерными сборками. Но корпус судна грааааздо проще будет сделать одним телом, а не вырисовывать каждую детальку набора.
а вот автогада я в свое время интуитивно не понял, там логика совсем не наша, буржуйская, там инструкцию читать надо...
#21 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • 13 863 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 29 Январь 2014 - 05:43
Да, компас получается освоить почти сразу, даже если вообще ни с чем не работал. Пара видеоуроков - и пошла писать рисовать губерния  :shuffle: Правда, отсутствие полноценной работы с поверхностями как бы огорчает... в солидусе мне как-то показали, обзавидовался...
#22 Kirilius83
Kirilius83
  • 234 сообщений
Отправлено 29 Январь 2014 - 05:57
начиная кажется с 12 версии они стали активно внедрять поверхности, сейчас уже есть 14СП1, там много разных иснтрументов для поверхостей.
Но я еще в 5.11, больше десяти лет назад, строил корпус шхуны твердым телом - прсото нарисовал сечения по шпангоутам, по ним обшивку нужной толщины операцией "по сечениям" и создал... Правда были тонкости, но все получилось...
хотя да, Компас больше на машиностроение ориентирован (ну и строительство), а там обьемные тела. Но собсно а зачем нам поверхности? корпус же - он обьемный)))
Сообщение отредактировал Kirilius83: 29 Январь 2014 - 05:59
#23 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 13 863 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 29 Январь 2014 - 06:04
Я и в 12-м так же делаю. Получившееся тело зело полезно, например, для снятия размеров между шпангоутами. А палубу с надстройкой при помощи их инструментов для работы с поверхностями нарисовать не получилось. Ну не хочет она строить поверхность, которая сходится в точку. А палуба в ней как раз и сходится.
#24 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 018 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 29 Январь 2014 - 06:52
Рисую в ColidWorks, корпус, деталировка, ... Потом конвертирую и во FreeShip получаю развертки. Но FS, не все адекватно разворачивает. Было бы лучше освоить Catia и все делать в ней.
#25 riv222
riv222
  • 3 128 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 29 Январь 2014 - 07:19
Не понял,а разве Солид не разворачивает?Кстати,а что там у макинтоша,насчет программ,кто,чего знает?
