программа для 3D моделирования корпуса
Сообщений в теме: 181
#26 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 171 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 29 Январь 2014 - 09:23
Не понял,а разве Солид не разворачивает?
Конвертнуть не сложно, за то сразу развертки всех деталей, даже если под замученную фанеру. Единственное если замученные палуба и/или днище, развертки не адекватные.
#27 Я&R
Я&R
    Пофигист - перфекционист
  • 9 938 сообщений
  • Из:Наших Палестин
  • Судно: Дуршлаг с ручкой
  • Название: А. как же!
Отправлено 29 Январь 2014 - 11:51
 ... А палубу с надстройкой при помощи их инструментов для работы с поверхностями нарисовать не получилось. Ну не хочет она строить поверхность, которая сходится в точку. А палуба в ней как раз и сходится.
Если речь о баке, то поверхность конусная.
"Отрежь" от вершины несколько миллиметров и разверни.
Потом этот треугольничек можно достроить.
#28 jeeet
jeeet
  • 2 213 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 29 Январь 2014 - 13:23
1.разве Солид не разворачивает?
2.Кстати,а что там у макинтоша,насчет программ,кто,чего знает?
1.SW -- вообще не для работы с поверхностями, он для других целей.
2.В смысле в MacOS? Да никак там с инженерным софтом. И для Linux, и вообще Unix-образных -- тоже никак, через Wine только софт для Win.
#29 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
    Отец русской демократии
  • 13 863 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 29 Январь 2014 - 13:34
У меня вроде бы цилиндрическая.
#30 Я&R
Я&R
  • 9 938 сообщений
  • Из:Наших Палестин
Отправлено 29 Январь 2014 - 14:06
Разница не приципиальная.
Цилиндр, иногда, можно рассматривать, как конус, с "улетевшей в бесконечность", вершиной.
#31 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 13 863 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 29 Январь 2014 - 14:09
Ну почти так я выкройку и делал, только считал бесконечным радиус цилиндра  :D Спроецировал на плоскость и дал припуск 50 мм на сторону.
#32 riv222
riv222
  • 3 128 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 29 Январь 2014 - 14:58
1
Понял! Спасибо.
Я носорогом разворачиваю.Пока - проблем не было.
#33 riv222
riv222
  • 3 128 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 29 Январь 2014 - 15:10
Гы! А сейчас попробовал раскатать лопасть винта - фигу! Появились проблемки...
#34 ЮЛА
ЮЛА
  • Kапитан
  • 10 591 сообщений
  • Из:М
Отправлено 29 Январь 2014 - 18:59
Я-бы немного не так сформулировал.
Приблизительно так - не смотря на то что, в основном, SW предназначен для работы с твёрдотельными объектами, он неплохо справляется и с телами поверхности. Но конечно-же хуже чем софт, специально заточенный для работы с ними.
К сожалению, базовая прога не разворачивает на плоскость поверхности. Но в ней можно делать листовые детали разворачиваемые на плоскость.
#35 ingeneros
ingeneros
  • 838 сообщений
  • Из:Cочи
  • Судно: дори
  • Название: марлин-425
Отправлено 29 Январь 2014 - 19:28
А SW может хорошо вылизать поверхность яхты?
#36 Я&R
Я&R
  • 9 938 сообщений
  • Из:Наших Палестин
Отправлено 29 Январь 2014 - 19:37
Зависит от кривизны рук.
#37 Я&R
Я&R
  • 9 938 сообщений
  • Из:Наших Палестин
Отправлено 29 Январь 2014 - 19:49
...Спроецировал на плоскость и дал припуск 50 мм на сторону.
На погибь?
Для этого рулетки достаточно...
#38 Oleg_kaban_z
Oleg_kaban_z
  • 680 сообщений
  • Судно: Минитонник "Нева"
  • Название: Вестник
Отправлено 29 Январь 2014 - 20:01
Я использую Pro/Engineer. Правда, больше по работе, но вот "Неву" сделал. Предпочитаю работать с твёрдыми телами. При необходимости с них делается поверхностная копия геометрии
#39 Павлуха
Павлуха
    Утомлённый солнцем
  • 2 643 сообщений
  • Из:Ташкент
  • Судно: Простор Луч Торнадо
Отправлено 29 Январь 2014 - 20:07
В SW есть замечательные инструменты работы со сплайнами, исходя из этого можно делать идеальные поверхности.
В Рино много функций работы с поверхностями,которых нет в SW, тем он и хорош.
Один Т-сплайн чего стоит... Аналогичный алгоритм построения в Кате поверхностей А-класса.
Есть плагин Т-сплайн для SW. Берёте Риновскую геометрию, тащите в SW, и редактируете.
Но есть одно ограничение: можно только изменять координаты управляющих точек, убирать и вставлять нельзя.
Кто-то тут написал, что в Рино невозможно изменить построенную геометрию - это не так.
При построении, например, поверхности, поставьте галку "хистори", и при изменении геометрии линии, поверхность будет тоже изменяться.
Фришип разворачивает любые поверхности, которые Рино никогда бы не развернул, ибо Фришипу пофигу деформации.
Отсюда цепочка:
Поверхности в Рино, с функцией "разворачиваемость", гидростатика и гидродинамика во Фришип, без развёрток, весь твердотел в SW.
Сообщение отредактировал Павлуха: 29 Январь 2014 - 20:12
#40 ingeneros
ingeneros
  • 838 сообщений
  • Из:Cочи
  • Судно: дори
Отправлено 29 Январь 2014 - 20:28
Спасибо.
#41 ЮЛА
ЮЛА
  • Kапитан
  • 10 591 сообщений
  • Из:М
Отправлено 30 Январь 2014 - 05:16
В 14-м появились одноинтервальные кривые Безье. Стало намного удобней! Степень кривизны рук, уже не столь важна.
#42 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 171 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 30 Январь 2014 - 05:27
Чегой то у меня 14-ыЙ не хочет ставиться.
По поводу кривизны ручек, Наверное от кривизны мозгов и евоных извилин больше зависит. :)
#43 Xenos WIGHT
Xenos WIGHT
  • 13 863 сообщений
  • Судно: Диван
  • Название: Θεία
Отправлено 30 Январь 2014 - 05:36
На погибь?
Да всё равно по месту подгонять потом. А предварительную нарезку на плазме или лазере делают.
#44 ЮЛА
ЮЛА
  • Kапитан
  • 10 591 сообщений
  • Из:М
Отправлено 30 Январь 2014 - 05:43
Это в общем случае. А в частностях, иногда, реально неудобно...
#45 Я&R
Я&R
  • 9 938 сообщений
  • Из:Наших Палестин
Отправлено 30 Январь 2014 - 06:44
Дык, ить, эта я об себе...
ЮЛА знает, о чем я.
#46 ingeneros
ingeneros
  • 838 сообщений
  • Из:Cочи
  • Судно: дори
Отправлено 30 Январь 2014 - 08:25
Это радует. Раньше я карандашом рисовал, потом во фришип, мне хватало. Недавно хлопцы у меня SW 14 поставили. Возникла необходимость в приличной 3Д модели. Буду пилить эту гирю.
#47 ЮЛА
ЮЛА
  • Kапитан
  • 10 591 сообщений
  • Из:М
Отправлено 30 Январь 2014 - 08:51
Спрашивай, если что... Буду рад помочь.
  • -1
#48 ingeneros
ingeneros
  • 838 сообщений
  • Из:Cочи
  • Судно: дори
Отправлено 30 Январь 2014 - 09:37
Это очень хорошо, спасибо.
#49 jeeet
jeeet
  • 2 213 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 31 Январь 2014 - 15:39
SW -- мощный инструмент, но лучше пользоваться им там, где он силён и удобен.
Опять же -- банит "игровые" видеокарты, а т.к. в бывшем СССР "профессиональные" видюшки не имеют полноценной техподдержки, то переплачивать на ровном месте за отбраковкованные чипы (они не работают на частотах "игровых") и резистор с иным номиналом -- не тянет.
А с поверхностями... однозначно лучше всего -- Alias, но в ряде применений удобнее будет CATIA (самодостаточный, в общем то, пакет, можно вообще обойтись только подключаемыми модулями), Rhinoceros просто иного класса софт, намного проще, ниже требования к железу, более примитивен... ну глючный, чего уж там. Зато до недавних пор цены были адекватными. Впрочем, 2800 евро за модуль Orca уже выглядит странно.
Т.е. тут не столько дело вкуса или привычек, а какие задачи и на каком уровне нужно решать.
#50 Павлуха
Павлуха
    Утомлённый солнцем
  • 2 643 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 31 Январь 2014 - 16:19
И чего это он глючный...
От него требуется только работа с поверхностями, и не более того.
А вот грассхоппер к нему - очень вкусная штучка.
Функции - от создания примитивной поверхности до карты раскроя материала, и всё это с параметрическими связями...
