программа для 3D моделирования корпуса
Сообщений в теме: 181
#51 jeeet
jeeet
  • 2 213 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 31 Январь 2014 - 18:04
И чего это он глючный...
А того ;)
Они много-много лет назад купили пакет библиотек... купить -- купили, а дорабатывать не всегда получалось. Основные глюки: проблемы с пересечениями поверхностей (т.е иногда приходится обрезать не по одной из пересекающихся поверхностей, ибо пишет "не пересекаются" ;) , а через построение линии пересечения), неверное построение проекций на плоскости (с массой артефактов, очень неприятно), артефакты по кромками поверхностей при разворачивании на плоскость (тех, которые обрезаны по некоторым вариантам кривых)... ну и т.д.. Мне ещё сильно не нравится однопоточность (1 ядро задействует... блин, в 2012-14 годах!), как продолжение однопоточности -- есть проблемы с автосохранением (микрофризы, несмотря на быстрый на операциях записи SSD, иногда -- наглухо виснет, если совпадут момент автосохранения и некоторые действия в лайф-вью), работа с памятью... В новых версиях сделано много околодекоративных изменений, добавлено множество функций по рендерингу (что позволило зазывать "многопоточностью", но реальные операции грузят один поток, а рендерить -- это вторично, там тоже не без грехов реализовано), но основные проблемы они по-прежнему отрицают, видать некому их решать. Т.е. ещё и техподдержка слабая ;)
Отдельно - работа с телами, многое можно решать на практике, но через несколько промежуточных и паразитных по сути построений :( Это неприятно, но не критично. Тела больше на финальных стадиях (в нашей практике -- болваны/матрицы), и собирать их можно из поверхностей.
А вот грассхоппер к нему - очень вкусная штучка.
Не пользовался я. У меня RhinoMarine только установлен, и когда нужно -- T-splines подключаю. 5.2 пробую, но держу 4-ю с обновлениями. Хотел попробовать модуль с полноценной историей изменений, но сил не хватает на эксперименты с софтом :(
#52 khron
khron
  • 1 186 сообщений
  • Из:Ленобласть
Отправлено 01 Февраль 2014 - 17:20
Хм. По-моему, ничего удобнее Рино еще не придумано. Просто оно непригодно для оформления чертежей по ЕСКД)) Это больше для роботов прога (станков ЧПУ, сканров, 3д принтеров, и т.д.). Отсюда отсутствие всяких фишек вроде сечений и прочего. Нафиг они нужны? В любом месте померял все что нужно без всяких чертежных приблуд, и перенес на материал.
#53 Sever-ykt
Sever-ykt
  • 267 сообщений
  • Из:Россия
  • Судно: судна нет
  • Название: нет
Отправлено 07 Февраль 2014 - 08:51
Подскажите пожалуйста ссылку, где можно найти учебник или почитать, кто как работает в Носороге(Рино) ?
#54 Я&R
Я&R
    Пофигист - перфекционист
  • 9 889 сообщений
  • Из:Наших Палестин
  • Судно: Дуршлаг с ручкой
  • Название: А. как же!
Отправлено 07 Февраль 2014 - 09:54
http://forum.katera....po-rhino/page-4
#55 Sever-ykt
Sever-ykt
  • 267 сообщений
  • Из:Россия
  • Судно: судна нет
  • Название: нет
Отправлено 07 Февраль 2014 - 11:14
Благодарю Вас!
#56 Я&R
Я&R
  • 9 889 сообщений
  • Из:Наших Палестин
Отправлено 07 Февраль 2014 - 11:22
You are welcome!
#57 Sever-ykt
Sever-ykt
  • 267 сообщений
  • Из:Россия
  • Судно: судна нет
  • Название: нет
Отправлено 07 Февраль 2014 - 12:45
You are welcome!
Тогда вопрос в догонку. Говорят, что можно в какой то программе может даже в Рино выполнять такие "фокусы" как то: Есть к примеру некий объект скажем существующий катер или лодка они имеют свою раскраску и бортовой номер. Вопрос - 1. Можно ли к катеру или лодке пририсовать какое либо конструктивное дополнение скажем рубку над открытым кокпитом в лодке и рубку раскрасить под цвет старой лодочной краски с потертостями, облупленностями краски так, чтобы это было выглядело ну как в живую уже имеющиеся... Есть ли такие мастера, которые могут такое сделать и где таковых мастеров искать ?
#58 riv222
riv222
  • 3 128 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 07 Февраль 2014 - 12:51
Король Дров ( В смысле Корел дро..)Вам в помощь...
#59 Я&R
Я&R
  • 9 889 сообщений
  • Из:Наших Палестин
Отправлено 07 Февраль 2014 - 13:01
Тогда вопрос в догонку. Говорят, что можно...
Вопрос делится на два
1. Построить объект
2. Второе называется rendering - наложение текстуры и цвета.
Строить твердотельный объект можно в различных программах.
Некоторые из них имеют неплохие возможности для rendering.
Самая "крутая" для rendering-а, на мой непросвещенный взгляд, 3D Max. Но она векторная и не пригодна для проектирования.
#60 Sever-ykt
Sever-ykt
  • 267 сообщений
  • Из:Россия
  • Судно: судна нет
  • Название: нет
Отправлено 07 Февраль 2014 - 13:18
А
1. Построить объект
А если проектировать и чертить в одной, а рендерить в 3D Max. Какие программы хорошо дружат с 3D Max ?
#61 Я&R
Я&R
  • 9 889 сообщений
  • Из:Наших Палестин
Отправлено 07 Февраль 2014 - 14:13
Именно так и делают.
Надо смотреть какие типы фойлов 3D Max "кушает". Я ей не пользуюсь. Мне SW хватает.
Наверняка найдется что-то совместимое для экспорта-импорта.
#62 Павлуха
Павлуха
    Утомлённый солнцем
  • 2 643 сообщений
  • Из:Ташкент
  • Судно: Простор Луч Торнадо
Отправлено 07 Февраль 2014 - 14:14
А
Носорог сохраняет в 3ds, в максе открывается без проблем.
Сообщение отредактировал Павлуха: 07 Февраль 2014 - 14:14
#63 ЮЛА
ЮЛА
  • Капитан-каботажник
  • 10 547 сообщений
  • Из:М
Отправлено 07 Февраль 2014 - 14:32
Попробуйте поискать здесь - http://www.render.ru/forum/
  • -1
#64 Sever-ykt
Sever-ykt
  • 267 сообщений
  • Из:Россия
  • Судно: судна нет
  • Название: нет
Отправлено 07 Февраль 2014 - 15:02
Благодарю Вас! Это то, что надо. Здорово работают !!!
#65 Kirilius83
Kirilius83
  • 244 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2014 - 15:25
Вроде у слод воркса неплохое приложение для рендера, или у у про-инженера?
К Компасу тоже недавно выпустили приложение для наведения красот))))
#66 jeeet
jeeet
  • 2 213 сообщений
  • Из:Mars
Отправлено 07 Февраль 2014 - 16:24
Есть другие варианты.
3D Max и Maya -- это вообще из другой оперы. Для рендеринга есть, к примеру, софтины типа Flamingo -- в пару к Rhinoceros. Есть вообще именно для рендеров софт мощный, с полноценной поддержкой GPU (OpenGL и CUDA для NVidea, OpenCL для AMD), от Lux до V-Ray...  Это нужно смотреть-искать, но (!) для подготовки сцены и вообще рендеров нужны весьма специфические навыки, этом обычно занимаются специалисты именно в этой области.
#67 Sever-ykt
Sever-ykt
  • 267 сообщений
  • Из:Россия
  • Судно: судна нет
  • Название: нет
Отправлено 07 Февраль 2014 - 20:24
Да, конечно же для рендеринга нужны соответствующие специалисты. Зашел по этой ссылке http://www.render.ru/forum/ и приятно был удивлен возможностями рендеринга. Честно скажу не ожидал, что такое возможно в электронном виде сделать, выглядит  супер... !!!
#68 BBM
BBM
  • 447 сообщений
  • Из:г.Казань
Отправлено 08 Февраль 2014 - 09:22
Функции - от создания примитивной поверхности до карты раскроя материала, и всё это с параметрическими связями...
 В сети нарыл вот этот скрипт. Можно считать гидростатику. Работает с меш-поверхностями.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Hydro_2013_1.rar   173,42К   290 Количество загрузок:
#69 Павлуха
Павлуха
    Утомлённый солнцем
  • 2 643 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 08 Февраль 2014 - 16:30
Я как чувствовал, что он может всё...
#70 BBM
BBM
  • 447 сообщений
  • Из:г.Казань
Отправлено 10 Февраль 2014 - 04:38
Небольшой пример корпуса в грасхопере и гидростатика
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  example.zip   26,93К   178 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал BBM: 10 Февраль 2014 - 05:02
#71 Oleg_kaban_z
Oleg_kaban_z
  • 665 сообщений
  • Судно: Минитонник "Нева"
  • Название: Вестник
Отправлено 10 Февраль 2014 - 17:17
Во, вспомнил экскременты в Pro/Engineer 12-летней давности
#72 riv222
riv222
  • 3 128 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 13 Февраль 2014 - 17:39
Люди! Выручайте! Имею Автогадский файл и Солид 2012. Надо переправить человеку,а у него солид 10. Через DXF не очень хоцца. В Автогаде,например, могу сохранить файл в более ранней версии и все дела. А как в Солиде это сделать?
#73 ЮЛА
ЮЛА
  • 10 547 сообщений
  • Из:М
Отправлено 13 Февраль 2014 - 19:03
SW - через STEP или IGES. но "дерево" теряется.
  • -1
#74 riv222
riv222
  • 3 128 сообщений
  • Из:Riga
Отправлено 13 Февраль 2014 - 19:21
Спасибо,конечно.Но солид у меня русский и я очень слабо его понимаю,нельзя ли поподробнее,что такое "STEP или IGES."
#75 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 136 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 13 Февраль 2014 - 19:24
Формат файлов.
Сохранить как - выбираешь формат - сохраняешь.
