программа для 3D моделирования корпуса
Сообщений в теме: 181
#176 свободник
свободник
  • 1 439 сообщений
  • Из:Комсомольск/н/А
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 11:09
небольшая трехмерная  погибь, на деталях из тонкой фанеры, вполне допустима, и даже идет на благо.
Если Вы видите на теоретическом чертеже "дутые" шпангоуты, то это ещё не значит что деталь имеет трёхмерную погибь. Просто она изогнута не в плоскости шпангоута. Толщина материала значения не имеет.
Сообщение отредактировал свободник: 05 Октябрь 2017 - 11:17
#177 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 149 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 11:44
Вообще то, сам выводил, детали с погибью в двух плоскостях.
#178 свободник
свободник
  • 1 439 сообщений
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 20:24
И получали выкройки? В какой программе?
Сообщение отредактировал свободник: 05 Октябрь 2017 - 20:25
#179 мазута
мазута
  • 2 109 сообщений
  • Из:большой
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 20:33
Товарищи! А хто мне скажет,как мне в автогаде,гипоциклойду нарисовать????Оченно хочется...
#180 Danev
Danev
    Читая - редактирую
  • Администратор
  • 13 860 сообщений
  • Из:С.-Петербург
  • Судно: Полуглиссер
  • Название: Мальстрём
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 20:35
Носорог даст развертку с двойной погиби, указав при этом погрешность метода. Только что вам это даст? Искусство разворачивания двойной погиби - так назначить опорные линии, чтобы плоская развертка легла с допустимым натягом. Программа не скажет как это сделать.
#181 свободник
свободник
  • 1 439 сообщений
  • Судно: катамаран
  • Название: Тэмтигэ
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 21:05
:blink:Ну, даст, наверное, то же самое, что и любому сюда входящему - искомую информацию по моделированию.
Искусство разворачивания двойной погиби...
Интересно было бы глянуть на искустно развёрнутую в Рино и практически реализованную двойную погибь, например, на жестянке в пол миллиметра :)
#182 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 149 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 05:34
Не раз уже говорил.
Мне больше всего понравился способ serjа  :)
А мне уже и не очень.
Очень было бы интересно сравнить теоретические чертёжи, полученные при таком переносе.
Из FreeShipа в ColidWorks должно получиться достаточно точно. Обратный перенос не возможен. То есть, перенести то можно, только это будет совсем другой корпус.
При экспорте модели из SW в FS, приходится обходить все угловые ребра. Не сказать что работа трудная, но довольно нудная. Но и это не главное. Пару раз замечал, что при такой конфигурации, выкройки получаются не айс. (не ровная кромка). Сейчас выкройки делаю через Catia.
Небольшая двойная погибь на фанере осуществима, особенно если эта фанера трехслойная. Софт для получения разверток таких деталей тоже имеется. Только надо соблюдать некоторую умеренность при проектировании двойной погиби и прикидывать как ее осуществить в материале.
Конусы, цилиндры. Разворачиваемая, не разворачиваемая.
Ерундой страдаете ребята!
Чего придумаем, все развернем и свернем!
:tease:
attachicon.gifДнище.01.JPG attachicon.gifДнище.02.JPG attachicon.gifДнище.03.JPG attachicon.gifРазвертка днище.jpg attachicon.gifIMG_0786 (800x600).jpgattachicon.gifIMG_0787 (800x600).jpgattachicon.gifIMG_0791 (800x600).jpg
